Misurazione livello olio motore non valida
Re: Misurazione livello olio motore non valida
cambiato l'olio col tagliando ora segna sempre oil ok
in compenso dopo 3 anni la batteria è morta senza avviso alcuno....sostituita
dal meccanico con una più forte con 120 euro marca hagen
Il livello sembra ok (con l'astina che ho dovuto cambiare in quanto mancava la punta e come mi pare di capire succede a molti).
...che vuol dire esattamente?
ogni tanto...di rado...controllo l'olio...di rado....e non capisco bene min max...sarà che non c'è più la punta appunto??
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
le tacche della mia astina sono incomprensibili , di olio ce n'è ,ora segna ok il sensore, in 10000 km ne avrò messo 300 gr , oramai il prossimo tagliando lo farò a 60000 (ora 45000) di spender soldi non mi va vista l'esosità del centro peugeot di milano che ripara ad cazzum e frettolosamente i problemi....finchè l'auto dura la tengo, poi via tanto per i forse 6000 che prendo....e se a patto che qualcuno me li dia......
Ciaoerby ha scritto:le tacche della mia astina sono incomprensibili , di olio ce n'è ,ora segna ok il sensore, in 10000 km ne avrò messo 300 gr , oramai il prossimo tagliando lo farò a 60000 (ora 45000) di spender soldi non mi va vista l'esosità del centro peugeot di milano che ripara ad cazzum e frettolosamente i problemi....finchè l'auto dura la tengo, poi via tanto per i forse 6000 che prendo....e se a patto che qualcuno me li dia......
Lascia perdere il sensore di livello poiché oltre che impreciso, la misurazione per lo meno attendibile sarebbe da fare a motore spento da diverse ore come pure il classico controllo con l'astina. Questo per dar tempo a tutto l'olio di fluire nella coppa altrimenti ti ritroverai sempre con un livello basso e continuerai ad aggiungerne quando in realtà di olio ce n'è ampiamente a sufficienza.
Anzi in alcuni casi ci si ritrova oltre il livello massimo con tutti gli effetti che ne derivano.....
Come dicevo il miglior sistema per un controllo efficace è SEMPRE a motore freddo, su suolo piano e la verifica effettuata più volte durante lo stesso controllo. In pratica estrai l'astina l'asciughi, la infili TUTTA , sfili e controlli. Asciughi e ripeti l'operazione per almeno 3 volte così da essere certo che il livello misurato sia quello realmente corretto.
Ci vuole solo un po' di attenzione e metodo dove la ripetizione per 3 volte mette al riparo ad un eventuale errore di infilaggio non completo dell'astina.
si si la misurazione la faccio sempre a motore fermo dalla sera prima , l'astina comunque risulta sempre illeggibile nelle tacche e su quel libretto non si capisce una beata mazza ....
scusami se mi permetto, non vorrei assolutamente mancarti di rispetto, l'immagine in allegato è ciò che è riportato sul libretto, il livello Max non deve superare la tacca contrassegnata con la lettera A e il minimo non deve andare al di sotto della tacca contrassegnata con la lettera B. Quale è la beata mazza che non capisci?erby ha scritto:si si la misurazione la faccio sempre a motore fermo dalla sera prima , l'astina comunque risulta sempre illeggibile nelle tacche e su quel libretto non si capisce una beata mazza ....
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
