Candelette 2.0 HDi e Problemi Accensione
Calò75
Re: Candelette 2.0 HDi e Problemi Accensione
Messaggio da Calò75 »
allora,dato che hai ragione tu, apri un topic e fai sondaggio,chiedi ai moderatori di metterlo in evidenza
sono curioso quanti hanno mai visto LAMPEGGIARE la spia candelette sulla propria peugeot con o senza candelette bruciate................i numeri daranno l'esito giusto 8)
forse ti confondi con qualke altra casa/vettura, ma su peugeot e di preciso su questa 206 manco se la paghi lampeggia.........
e ripeto, se i sensori di temperatura sono coerenti gia' a 10° si accende spia per 1-2 secondi al massimo............
*lega l'asino dove vuole il padrone* :pale:
Speed-Thx
Messaggio da Speed-Thx »
In effetti a me anche con 8/9 gradi si accende la spia per un secondo o due e poi si spegne subito......
Mi sono accorto di un altra cosa: se non si usa l'auto da un pò, quando la si accende se aspetto che si spenga anche la scritta STOP in rosso, il motore si accende prima che non se giro la chiave appena si spegne la spia delle candelette....
Non so perchè.......
Calò75
Speed-Thx ha scritto:In effetti a me anche con 8/9 gradi si accende la spia per un secondo o due e poi si spegne subito......
perche' quando vedi accendere la spia (anche se per pochissimo tempo) e' l'inizio di preriscaldamento, di solito la candeletta per scaldare bene ci mette dai 10 ai 15s, fino a 30s.......il tempo di veder spegnere la spia STOP..............e con queste temperature male non fa attendere un po' prima di fare avviamento :oops:
thewizard
Messaggio da thewizard »
certo.
quando la spia si spegne si può avviare il motore
nei motori CR le candelette possono rimanere accese sino a 2 minuti a mezza potenza, in funzione di alcuni parametri
Calò75
thewizard ha scritto:la spia candelette non si accende con 6-8°C di temperatura ambiente
thewizard ha scritto: a 8° non si accendono...
thewizard ha scritto: ma ricordo che sopra 10° non si accendono
thewizard ha scritto:certo.quando la spia si spegne si può avviare il motore
manca qualcosa................ :-w) :-w)
thewizard
:neutral:
...non ti seguo...
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Ancora a discute sulle candelette? :lol: :lol: :lol:
fateve na biretta insieme che poi ve passa.... :drunken:
shunt
Messaggio da shunt »
La spia delle candelette si accende un attimo e poi si spegne ma le candelette continuano a funzionare.Comunque anche con candelette guaste questo motore parte comunque.Solo a temperature sotto lo zero puoi avere problemi e,se è cosi',prova a controllarle alimentandole una per una e se ce ne sono due bruciate sostituiscile tutte e quatro ma fallo se sei pratico altrimenti rischi di fare grossi danni!per il fischio all'avviamento,per come hai descritto da dove provviene potrebbe essere il motorino d'avviamento da ingrassare ma anche queto è un lavoro da persone pratiche del mestiere perchè va tolto dal motore,smontato in ogni sua parte,lavato,lubrificato,riassemblato e rimontato sul motore e cosa molto importante :non devono avanzare pezzi e/o viti :mrgreen: Ciao
P.S:La spia delle candelette non lampeggia in caso di guasto,tuttalpiù potrebbe accendersi la spi motore
