Sistema audio 208 active
Gakeen72
Re: Sistema audio 208 active
Messaggio da Gakeen72 »
Ragazzi ma monta le 16.5 sia davanti che dietro? Perché ho in garage quattro coral coassiali ferme dal 2007 da 16.5 pagate all'epoca circa 100€ a c coppia... Le ho riposte in un cartone. .. Hanno il cono in polipropilene che sarà sicuramente meglio di quello di cartone delle casse di serie. .. che dite. .. Le cambio? Non ricordo l'impedenza ma credo siano da 4 ohm, le Monaco con un Kenwood 937 mi sembra senza ampli. ..
Peugeot 208 5p 1.4 Gpl Active con Pack black, Fendinebbia, Lettore cd, Bracciolo centrale-Antenna corta-Tappetini in gomma originali Peugeot, Sensori di parcheggio AM in sostituzione
Altro:
Renault Laguna 2.0 Grandtour Planet 150cv (2007) con di tutto di più...
ex Renault Megane Coach 1.6 S.I.
bette
Messaggio da bette »
Gakeen72 ha scritto:Ragazzi ma monta le 16.5 sia davanti che dietro? Perché ho in garage quattro coral coassiali ferme dal 2007 da 16.5 pagate all'epoca circa 100€ a c coppia... Le ho riposte in un cartone. .. Hanno il cono in polipropilene che sarà sicuramente meglio di quello di cartone delle casse di serie. .. che dite. .. Le cambio? Non ricordo l'impedenza ma credo siano da 4 ohm, le Monaco con un Kenwood 937 mi sembra senza ampli. ..
si sono tutte e 4 da 16,5 se come impedenza hai 4ohm vanno anche senza ampli
Gakeen72
ciao, si sono da 4 ohm... dopo vado in garage e faccio delle foto...
penso siano cmq migliori di quelle di serie che hanno il cono in cartone, anche se tutte e 4 coassiali...
Altro:
Gakeen72
ecco le foto delle casse... ho messo anche la profondità, sono le blc 165... ora della coral si trovano le dlc 165... hanno il cono di polipropilene... io penso siano migliori di quelle di serie con il cono in cartone... l'unica questione è che anche davanti dovrei monterei due coassiali e non un kit a due vie con crossover... che mi dite? mi cosigliate di cambiarle? la profondità va bene?
questo è il data sheet
CORAL BLC 165 - 165 mm coaxial speaker
TECHNICAL DATA
peak power (Pk) 120 watt
nominal power (Pn) 40 watt
frequency range (BW) 60 ÷ 20000 Hz
sensitivity (2.83 V/m) 90 dB
nominal impedance (Zn) 4 ohm
woofer data
voice coil diameter 26mm
cone material polypropylene
surround material butyl rubber
basket material steel
magnet material ferrite
tweeter data
voice coil diameter 13 mm
dome material mylar
magnet material neodymium
grazie
ciao
Altro:
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Vuoi mettere delle coassiali? Come mai non divisi ? Suona meglio separati
Gakeen72
Ciao Ale1989 sono casse che ho ferme parcheggiate in garage. .. essendo delle casse discrete anche se coassiali penso si possano sentire meglio rispetto a quelle di serie che sono di cartone. .. poi il kit due vie viene montato solo all'anteriore... La mia unica perplessità è la profondità. .. ho visto le casse di serie. .. sono molto sottili. ..
Altro:
ale1989
Se è la profondità vai tranquillo
Niko07
Messaggio da Niko07 »
Ma scusate, parlo a chi ha cambiato le casse, voi non avete le plastiche che vibrano con i bassi ? Io con quelle di serie se provo ad alzare un attimo sento qualcosa nelle portello che vibra... Come avete risolto il problema? È l'unica cosa che mi blocca a cambiarle, perché anche se vorrei ascoltare un audio migliore ho paura che con delle casse con bassi più potenti aumentino le vibrazioni .... :(
Peugeot 208 active 1.4 GPL - benzina 95 CV, nera a 5p, cerchi da 16, navi e bluetooth
Sono innamorato di questa auto....la MIA auto 😍
ale1989
No io ho stretto tutto come se deve , e non ho vibrazioni , di dietro si avvolte
Niko07
Stretto cosa? :) scusa l'ignoranza :) così magari glielo faccio fare ai meccanici :) cosa devo fare per non avere vibrazioni fastidiosi o scricchiolii :)
ale1989
Le casse che ho messo , visto la ho dovuto fare anche fori in più . il crossover , le 4 viti che ha portiera che almeno nel mio caso erano lente.e ovviamente quando apri la portiera , se la apri tu abbi cura di far agganciare come si deve i ganci all'interno
