potenziamento plafoniere di serie
salvo.mart
Re: potenziamento plafoniere di serie
Ragazzi, volevo comunicarvi che ho risolto con il quadratone di led dei cinesi, ha l'attacco come le lampadine 12V, funziona perfattamente.
Adesso mi resta un ultimo problema:
Ho messo con successo una barra di led di 90cm nel porta bagagli sotto la cappelliera, collegata nei fili della ex lampadina e con resistenza tra + e - e funziona alla grande, ma nelle prove di collegamdnto ho fatto qualche scintilla e non mi si accende piu la luce del bauletto (ultima da sostituire e snche la piu facile, ho visto con il tester e non arriva piu tensione, che sia saltato qualche fusibile a lei dedicato? Qualcuno mi sa aiutare?
- ledmania
Fusibile? Quel dato utilizzo non dovrebbe essere collegato ad altre luci? Mi sembra molto strano che abbia un fusibile x conto proprio.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
FabrizioTN
Vedi un pò se non ti funziona qualcos'altro, tipo frecce o luci di arresto.
salvo.mart
Tutto perfetto tranne la luce bauletto, che posso fare?
- ledmania
se non erro la luce bauletto si accende solo a quadro inserito o sbaglio? è acceso il quadro quando fai le prove?
la luce sempre se non erro è dotata di un interruttore? il problema potrebbe essere lì, prima dell'arrivo in plafoniera
- paolo966
Ottimo lavoro
salvo.mart
Credo di avere gia fatto la prova a quadro acceso ma non ricordo, riprovo per sicurezza e vi faccio sapere. Per quanto riguarda l'interruttore non credo ci sia, e non erro funzionava a solo a quadro acceso.
- ledmania
quindi la luce là dentro starebbe sempre accesa?
mi sembra strano e anche il fatto che possa stare accesa con le sole luci accese mi sembra assai improbabile
salvo.mart
Scusate, mi spiego meglio: funzionava da manuale, l'ho smontata (togliendo lo spinotto) per modificarla con una barretta di led, ma non ho avuto il tempo e l'ho rimontata, rimandando la modifica, risultato? Non funziona piu, la lampadina è ok (provata con una batteria esterna) ho messo il testet nei contatti dello spinotto del bauletto e non ho tensione ne a quadro acceso, ne da auto accesa, perche??
salvo.mart
Cosa può essere successo?
In tema di illuminazione, sbaglio oppure il Led centrale della plafoniera (Allestimento Allure) non produce un gran che in fatto di illuminazione? Nel mio caso sembra pure che il fascio sia più verso destra...
Inviato dal mio iPhone 6
VW Golf Gtd 7 & Peugeot 308 Hdi Allure
Peugeot 308 1.6 Hdi 112cv Allure (della compagna) & VW Golf 7 GTI Dsg Performance (mia)
- ledmania
non conosco la nuova 308, ho avuto modo di vedere i led della plafoniera delle 208 allure e debbo dire che non mi ha entusiasmato.
