medi a cruscotto
P@lox81
Re: medi a cruscotto
Messaggio da P@lox81 »
Io ho montato gli ls 130 a cruscotto,però ho dovuto allargare i fori della predisposizione dei tweeter e fare dei cupolini in vetroresina,che dire,un lavoro devastante ma il suono è notevolmente migliorato...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
crireal
Messaggio da crireal »
P@lox81 ha scritto:Io ho montato gli ls 130 a cruscotto,però ho dovuto allargare i fori della predisposizione dei tweeter e fare dei cupolini in vetroresina,che dire,un lavoro devastante ma il suono è notevolmente migliorato...
ma per andare in profondità l'hai incisa la guaina gommosa che c'è alla base dello spazio sottostante le predisposizioni?
se si potesse fare questa operazione eviterei di intaccare il cupolino originale....
Peugeot 307 2000 HDI 110CV 2004 5P - Volano Monomassa modificato- Audio-Voice System ALPINE CDA-9884R-KCE400BT-APF-D100PS - Amplificatore Audison LRX 4300 - Sub Autocostruito con cono doppia bobina HX250D
P@lox81
no,rimane appoggiato...
crireal
mmm ma in profondità non so se un cono ci va... e bnon voglio nulla a rilievo....
devo provarcelo quando avrò il tempo di smontare e rimontare con comodo :scratch:
e poi non vorrei fare modifiche che cambiano l'estetica dell'auto, tranne il posizionamento dei tweeter nel cupolino che copra il comando degli specchietti retrovisori che ha parecchio spazio ed ha solo funzione estetica.
Sarebbe poi facile tornare all'originale sostituendoli con degli altri presi anche allo sfascio in caso di insuccesso o ritorno all'originale :roll:
P@lox81
c'è pochissimo spazio,del resto è stato studiato x mettere un tweeter...
crireal
si lo so :oops:
ma io cerco sempre soluzioni che possano andare bene :D
come hai fatto a metterceli P@lox?
ci sono entrati? :scratch:
P@lox81
Io ho allargato i fori con la mola e sopra ho fatto un cupolino in vetroresina rivestito in pelle...mi sa che faccio prima a fargli la foto,così si capisce meglio.. :)
crireal
si meglio :lol:
mmm mi pare di capire che li hai messi a rilievo
cosi non mi piace voglio che tutto rimanga inalterato, almeno esternamente :roll:
P@lox81
bè,se cerchi i datasheet degli LS 130 noterai che sono enormi,sono sempre dei fullrange da 13 :) purtroppo lo spazio a disposizione è davvero poco,penso che sia impossibile trovare qualcosa che vada negli alloggiamenti...
crireal
incidendo un po la guaina sottostente il medio da 7 ce lo infilo... almeno credo. devo provare!
l'unica remora è se in questo modo potrei portare delle conseguenze all'auto...
P@lox81
No,quello non credo...cmq io il problema l'ho risolto così,però è una modifica irreversibile...scusa la qualità dell'immagine me l'ho fatta col telefono...
crireal
la soluzione del tweeter a montante è arina ed efficace, ma la disposizione del medio è un po troppo inombrantge e appariscente!! Sicuramente efficace ma sinceramente a me non piace! Ritengo che l'originario desing nom debba subire modifiche ecessive :)
Slime
Messaggio da Slime »
Prenditi un AD M35 NEO o un AD M40 NEO e lo metti a montante sotto il tweeter. Gli serve meno di mezzo litro di volume e dietro il montante riesci a ricavarlo. Se non lo litri basta che lo tagli in basso da 400 Hz in su, se lo litri puoi scendere a 250-300 hz..... Messo a montante proprio vicino ai tweeter hai meno problemi di fase e di riflessione, elimini l'effetto caverna e hai una scena più alta e profonda.
Ti allego link per le schede tecniche.
Saluti.
http://www.audiodevelopment.it/images/p ... cniche.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
P@lox81
crireal ha scritto:la soluzione del tweeter a montante è arina ed efficace, ma la disposizione del medio è un po troppo inombrantge e appariscente!! Sicuramente efficace ma sinceramente a me non piace! Ritengo che l'originario desing nom debba subire modifiche ecessive :)
Infatti io non mi sono posto il problema e ho cercato di farlo meno appariscente possibile,però l'ls 130 è decisamente grosso,non avevo alternative :-)
crireal
eh si sono un po grandi :)
a marzo con l'allugamento delle giornate provo a mettere inm pratica la mia idea, ovviamente con foto al seguito ;)
la soluzione montanti è carina, mi piace ma forse un po' apparisente;
se riesco a incidere un po senza conseguenze la guaina inferiore del fondo sotto le predisposizioni ci infilo il mid da 7cm e metto il tweeter nel pezzo di plastica che copre il filo che va nello spechietto. Li il tweeter ci va proprio a pennello! :D
Torna a “Audio e video”
