richiesta info su tagliando per fai da te
dumpweed
Re: richiesta info su tagliando per fai da te
Messaggio da dumpweed »
non so di preciso com'è la cartuccia ed il suo alloggiamento nel 2.0 però secondo me potresti provare ad aspirarlo con una pompa o eventualmente provare ad assorbirlo con uno straccio vecchio, anche se non credo che la presenza di una piccola quantità di gasolio possa dare problemi, ma se è per fare un lavoro eccelso allora è giustificata la pulizia dell'alloggiamento della cartuccia.
x lollo308: quella specie di spugna mi sembra anomala. nella mia scatola filtro non c'è e poichè non ha nemmeno una forma ben precisa, che ne giustifichi ad esempio l'utilizzo come insonorizzante, penso sia stata semplicemente dimenticata lì dentro.
per quanto riguarda l'olio ti consiglio di stare leggermente sotto il livello massimo e non riempire mai fino all'orlo.
Sicuramente io voglio fare un lavoro perfetto. Osservando l' alloggiamento del mio filtro gasolio si vedono 2 viti di sfogo: quella in alto sul coperchio è sicuramente per effettuare lo spurgo agendo sulla pompa a mano per riempire nuovamente il filtro. Ce nè una seconda più grande in basso che ipotizzo sia proprio lo svuotamento... il problema è che è proprio attaccata alla tazza portafiltro, non ha beccucci od altro su cui si possa attaccare una cannuccia per recuperare il gasolio dentro una bottiglietta il che vorrebbe dire far colare tutto il gasolio nel motore, cosa che eviterei volentieri visto che sotto c'è la cinghia servizi e l' alternatore :shock: :shock: Penso che lo aspirerò ingegnandomi in qualche modo ;-)
lollo308
Messaggio da lollo308 »
dumpweed ha scritto: x lollo308: quella specie di spugna mi sembra anomala. nella mia scatola filtro non c'è e poichè non ha nemmeno una forma ben precisa, che ne giustifichi ad esempio l'utilizzo come insonorizzante, penso sia stata semplicemente dimenticata lì dentro.
si si non ho mai riempito fino al massimo , io ho messo 4 litri !! :thumbright:
Peugeot 308 Tecno 1.6 16V 120 Cv grigio alluminio
