Per la targa..vorrei pure io cambiare con i led, mi sa che mi affiderò a LEDMANIA quanto prima...
Illuminazione 308 CC restyling
Re: Illuminazione 308 CC restyling
Io monto le HOD (anabbaglianti) da un anno e mezzo, tutto perfetto. La luce è bianca e l'effetto è bello. Non so che marca abbia acquistato il tipo al quale si sono "sbriciolate", ma è la prima volta che sento una cosa del genere.
Ciao Alex,
hai messo solo le anabbaglianti H7 o anche le abbaglianti H1? Ho letto anche il tuo post sulle HOD e ho visto la luce che fanno...molto bella e molto simile ai led, che è quello che cercavo! Quindi nessuna controindicazione, a parte la visibilità sul bagnato?
Erik, per adesso soltanto le H7...vanno benissimo, luce bianca e visibilità maggiore del 30% rispetto alle normali. Nessuna controindicazione, appunto, ma anche la visibilità sul bagnato, non è che differisca di molto rispetto alle normali di serie.
- MattPierg
Riesumo il topic perché, nonostante qualche tempo fa non ne fossi convinto del tutto, ho sostituito anabbaglianti e abbaglianti proprio con le Philips White Vision. La temperatura di colore risulta ancora condizionata dal giallo (specie se confrontata con i LED sottostanti) ma, rispetto a quella standard, garantisce un effetto migliore, le prestazioni sono superiori e la strada viene illuminata meglio.MattPierg ha scritto:[...]
Per quanto riguarda le lampade anteriori, non ho trovato alcuna alternativa valida. Quelle con gradazione intorno ai 4300 K (tipo le recenti Philips White Vision) vengono definite "meno gialle", non certo bianche. Temperature di colore superiori portano ad un peggioramento delle prestazioni di notte o con fondo bagnato.
La scelta è stata dettata dal fatto che estetica e resa delle lampade precedenti non erano eccezionali. Non ho preso in considerazione l'idea dei kit xeno, per una serie di ragioni. In ogni caso, non volevo ritrovarmi con un'illuminazione deludente (a parità di altre condizioni, aumentando troppo i Kelvin, dunque il bianco, diminuisce la luce emessa). Accontentandomi di una gradazione meno fredda, quindi, mi sono orientato verso lampade che potessero rappresentare un giusto compromesso tra colore e luminosità.
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
- ledmania
non male direi ottima considerazione e ottimo compromesso
non hai intenzione di modificare i fari come ho fatto io?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- MattPierg
No, non è nelle mie intenzioni.
e-208 GT
- ledmania
Peccato perche' ti posso garantire che il frontale cambia in maniera esagerata
Trascurando i led che hai gia' e quindi non servono, la sola veniciatura del fondo e il lenticolare conferirebbero alla macchina molta piu' aggressivita'.
a me sarebbe piaciuto mettere gli xenon originali! li trovo bellissimi! ma mi hanno chiesto un occhio della testa! quindi nada..
in compenso ho messo le HOD sia per anabbaglianti, per abbaglianti che per fendinebbia: il colore è molto bello, la resa dell'anabbagliante e fendinebbia anche, sono solo deluso dalla resa dell'abbagliante!!! quello quindi lo sconsiglio. devo cercare qualcos'altro...
- ledmania
mi ero informato anche io per i fari xeno originali ma i costi sono improponibili, se non erro come pezzo di ricambio in coppia stanno a 2400 euro. li avrei trovati di concorrenza sui 1500 euro, cifra sempre e comunque enorme, ecco che ho mofidicato gli originali che secondo me a fondo nero sono molto piu' belli degli xeno originali del mdoello ante restyling, quindi li ho pure migliorati!
c'e ' poi un altro problema grosso, nel caso si comprassero i fari xeno ci sarebbe da adattare l'arrivo dei fili perche' non tornano con quelli in arrivo sull'impianto elettrico, in quanto cambia la disposizione, per di piu' non si potrebbe sfruttare ne' la regolazione automatica in altezza, ne' adattivita' ovvero il faro che gira in curva.
parlo per esperienza perche' ho lavorato su una rcz che dopo la mia opera e' passata da fari alogeni a fari xeno di serie dopo un'opera certosina
- MattPierg
Le luci targa a LED montate più di un anno fa cominciavano a dare qualche segno di cedimento: uno dei diodi lampeggiava, un altro era spento (ma si riaccendeva toccandolo). Ho preso, quindi, le Philips X-treme Vision LED, gradazione 6000 K, montate anche da diversi utenti del forum: luce bianca e pura, quantità giusta, diffusione omogenea. Ho riscontrato un problema, però: sapevo che la mia auto non è dotata di check luci, in particolare per la targa, ma non sembra essere così, poiché sono comparse due anomalie nel registro delle segnalazioni (non vengono segnalate direttamente ma risultano comunque presenti). Occorre quindi una lampada dotata di resistenza che simuli il carico di una lampada standard.
e-208 GT
- ledmania
Hai anche delle diurne a led installate?
Ps: quelle luci targa di cui stai parlando, che hai sostituito, erano nostre?
- MattPierg
Ho una 308 CC restyling, con diurne a LED di serie.
No, le luci sostituite non erano vostre.
e-208 GT
- ledmania
Ah ok altrimenti te le avrei sostituite in garanzia
Cmq, quel messaggio di anomalia mi appare pure a me ed io ho sia diurne sostituite che luci targa
Sono anomalie nascoste anche sulla rcz se non erro le segnala
Sinceramente non starei a sbattermi con resistenze esterne o quant' altro
- MattPierg
Infatti non pensavo a resistenze esterne ma a lampade con resistenza integrata, dello stesso tipo di quelle che avevo prima. Le ho sostituite, come ho detto, per via dei problemini che cominciavano ad avere. Sapendo (erroneamente) dell'assenza del check luci, la resistenza poteva essere evitata, quindi ho scelto le Philips di cui sopra, valide a livello qualitativo e prestazionale.
Una delle ipotesi era tenerle e tollerare la presenza degli errori nel registro ma no, non mi andava di vederli lì. Le lampade sono state quindi rispedite ad Amazon.
e-208 GT
- ledmania
anche con una fantomatica lampada canbus su targa non avresti mandato via delle anomalie
quando senti dire resistenza a bordo lampada, non è mai una resistenza compensativa, ovvero una resistenza che arriva ad assorbire quello che serve per arrivare ai canonici 5 watt della luce di serie. una resistebza a bordo lampada è chiamata di funzionamento ovvero serve a spengere la lampada in caso di fioche accensioni ma in quei casi dove il cdb "legge" gli assorbimenti serve necessariamente una resistenza esterna.
con le lampade led che avevi prima non avevi queste anomalie? oppure non ci avevi fatto caso?
