Assetto -50mm su 208
- scorpion83
Re: Assetto -50mm su 208
Se carichi qualcosa di pesante nel baule non tocca dietro?
Sì..già presi aspetto di finire le gomme
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
Wow, DMC, alla fine le hai messe! Ci stanno proprio, ma dovrò aspettare di cambiare casa, adesso gratterei sotto!
Sì alla fine ho voluto provare...sono perfetti
- Peugeottista novello
ciao a tutti!
ti volevo chiedere se riusciresti a mettere altre foto, poi prime impressioni di guida?
gratti per caso ai dossi? se porti persone gratti il passaruota? le buche ora si sentono molto di più?
scusa tutte queste domande ma devo montare fra due settimane le eibach -30mm ma non sono proprio un amante delle auto basse basse per via delle domande che sopra ti/vi ho fatto! anche se di estetica rende molto di più!
ah, ultima cortesia, riesci a misurare l'altezza da terra dal davanti?? la mia originale è a circa 17.5cm, vorrei capire di quanto si abbassi il muso
grazieeee!
grazieeee!
Ciao io ti posso aiutare ho le molle che dici tu montate sotto,-30mm non c'e gran differenza dalle originali un pelo più rigida ma nulla di che vorrei sentire impressioni con -50mm poi cmq con -30mm non tocchi da nessuna parte io ad aprile posto foto con gomme nuove toyo ultra basse
Dmc208 ha scritto:Montati stamattina v-maxx - 4.5 anteriore e - 5 posteriore
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Scusa Alexgym, a che gommatura ti spingi?gomme nuove toyo ultra basse
Maperulez91 la misura del paraurti anteriore che va un pò su è di 14cm e la ruota posteriore ti rientra di 1cm dentro il paraurti. Riguardo la strada devi andare piano c'è rischio che tocchi. Io ho paura di laciare la coppa dell'olio per la via. Del resto è uno spettacolo sia di guida che di estetica.
Non guardate i cerchi devo rimettere quelli di prima
Meeee complimenti .... senti ma come tenuta?è migliorata o è troppo rigida ora e rischi di andare a popò.
La tenuta è fantastica non si muove di un millimetro.....la ditta che li fa mi ha detto che sono confort nn sono rigidissime.
Me li vorrei ma sono troppo bassi per le città
Bellissima a parte i cerchi che cambierai come ho sentito, se e troppo bassa fai come avevo fatto io tanti anni fa su punto tdi 1 modello lastrone sotto il lamiera con 300 euro ti fanno tutto e praticamente una lastra quella che si trova anche sui portbagali dei camper per camminare su molto leggera ma reistente per non rimanere a piedi dato che io ho spaccato 2 coppe senza cosi mai piu rotte al massimo unpo di scintille....
per le gomme mie basse basse vedrete sorpresa appena le montero fine marzo...
Buonasera a tutti, oggi ho montato le molle della eibach prokit -30mm.. Che dire? Estetica decisamemte meglio, ora ci sono circa 2.5 cm tra ruota e carrozzeria... Quello che volevo ma... L'altezza da terra del muso da 17.5 cm e' passata a 17... Meglio cosi x i dossi ma pensavo sinceramente piu' bassa davanti... Si vede che e' piu' bassa solo vista dal profilo... Parere vostro?
Grazie!
Grazie!
