Luce freccia specchietto retrovisore sx
Re: Luce freccia specchietto retrovisore sx
ok, vada per il palo senza lubrificante, tipo conte Vlad, per intenderci
- dentex
Roby ,che le tue parole vadano in.....francia(mulhouse)!!robyOld ha scritto:girerebbero di piu' a me che devo perdere tempo e gasolio per andare dal concessionario, poi devo chiedergli pateticamente di farmi il favore di cambiare lampadina, poi devo aspettare il mio turno oppure ritornare un'altro giorno se come al solito e' pieno di lavoro da fare, e infine devo sborsare anche solo 10 euro per il quarto d'ora di tempo che l'operaio ha impiegato a sostituire la lampadina del costo di 50 centdentex ha scritto: Non pensate che non gli girano i cosiddetti all'operaio di turno quando gli chiediamo di cambiarci una semplice lampadina.![]()
Per favore mettetemi una vite antiestetica che a me va bene lo stesso
Ciao a tutti. Vi aggiorno sul tema.
Innanzitutto si può cambiare la sola lampadina (€. 2,00 al ricambi Peugeot)
Per la sostituzione, devo dire che era più il pensiero che altro: basta agire con cautela per sganciare lo specchietto che comunque mi è sembrato abbastanza robusto. Per il resto, con cacciaviti e pinzette adatte, le plastiche si tolgono con facilità. Tempo dell'operazione: 5 minuti in tutto. Insomma se avete una discreta manualità niente a che vedere con l'andare in officina (mezza giornata di permesso, €. 5 di gasolio, ecc. ecc.).
L'unica cosa che chiederei alla Peugeot (e anche a molte altre case automobilistiche) è: ma una bella vite per tenere la calotta invece dei soliti ganci di plastica no??
Peugeot 2008 1.6 Hdi 92 cv. Active Fap S/S + Urban Pack + ruotino. Ordinata a Roma il 27/10/2013 consegna prevista fine febbraio 2014. Arrivata il 29/1/2014, ritirata il 7/2/2014.
ottimo !Geppo63 ha scritto:Ciao a tutti. Vi aggiorno sul tema.
Vale sempre il proverbio "mai fasciarsi la testa....."
Ciao, che tecnica hai usato, qualche nota in più aiuterebbe, sulla procedura di sgancio del retrovisore, a non fasciarci davvero la testa.Geppo63 ha scritto:Ciao a tutti. Vi aggiorno sul tema.
Per sganciare lo specchio ho seguito alla lettera le istruzioni del libretto di manutenzione, quindi chiusura totale lato interno e facendo leva dal lato esterno con un cacciavite opportunamente protetto con nastro adesivo di carta al fine di evitare graffi sulle plastiche (una volta sganciato fare attenzione ai fili per lo sbrinamento) . Si arriva quindi ai due agganci della calotta: per quello più esterno ho usato delle "mini" pinze a punta piatta, per l'altro un cacciavite da orologiaio sempre a punta piatta (è importante moderare la forza).robyOld ha scritto:Ciao, che tecnica hai usato, qualche nota in più aiuterebbe, sulla procedura di sgancio del retrovisore, a non fasciarci davvero la test
Tolta la calotta, il porta lampada non è un problema e si sgancia senza alcun arnese. A questo punto si può agevolmente sfilare la lampadina.
Per rimontare procedere all'inverso usando un po' di cautela nel riagganciare la calotta (gli innesti mi sono sembrati un po' debolucci).
Spero di essere stato chiaro.
Un saluto a tutti e grazie
Grazie delle info.
Felice possessore di Peugeot 2008 Allure 1600 e-HDI 92cv Bianco Banchisa. Con Park Assist, vetri oscurati, ruotino di scorta, cerchi in lega da 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control e Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione. Interni misto tessuto/Tep Oxford Nero Mistral. Ordinata il 25/01/14-arrivata il 02/04/14 e ritirata il 05/04/2014.
