nuova 308 tira a destra in rettilineo
Re: nuova 308 tira a destra in rettilineo
La mia 308 va dritta come un fuso e non tira da nessuna parte. Secondo me è il caso di far controllare la convergenza.
Peugeot 308 SW 1.6 eHdi 115cv Allure Grigio Artense, driver assistant pack, park assist, cerchi 18" SAPHIR e cerchi in ferro da 16" con gomme termiche per l'inverno.
La macchina è appena uscita dal concessionario, assurdo. Ma potrebbe anche dipendere dalla strada, o no?
@turtuv
Potrebbe anche dipendere dalla pressione delle gomme, non tutti i concessionari le gonfiano/controllano bene.
Danno una macchina nuova in consegna e non controllano le gomme? Domani vedrò di controllarle allora...2.4 e 2.2 giusto?
Non ricordo la pressione che, però, è indicata sul montante della porta lato guida, in basso.
Ce ne sono indicate due di pressioni, una a pieno carico e una a carico normale credo. Comunque si, dovrebbero essere quelle...era giusto per conferma
Ma ipotizzando che ci sia bisogno di fare la convergenza, camminando senza convergenza fatta cosa succede? Non ho molta esperienza con le auto, sorry
Ciao nell'ordineturtuv ha scritto:Ce ne sono indicate due di pressioni, una a pieno carico e una a carico normale credo. Comunque si, dovrebbero essere quelle...era giusto per confermaMa ipotizzando che ci sia bisogno di fare la convergenza, camminando senza convergenza fatta cosa succede? Non ho molta esperienza con le auto, sorry
Strada che pende, pressione gomme lato in cui tira sia anteriore che posteriore e convergenza
Prova anche su altre strade magari in tengenziale corsia centrale
Nel caso fosse fuori convergenza avrebbe un consumo gomme non omogeneo oltre ad una non perfetta tenuta di strada ma nulla di così grave da non poter andare in giro
Sapessi quante auto circolano a Milano e hinterland fuori convergenza
A me interessa della mia leona, non delle altre auto
Comunque domani andrò a controllare la pressione delle gomme, poi appena mi troverò in una strada bella diritta proverò a vedere come va ed eventualmente appena posso vado dal gommista e faccio la convergenza. Quanto tempo ci vuole a fare una convergenza?
Se dietro la tua ha i bracci anziché il ponte rigido, il gommista deve controllare anche quella ma in ogni modo lo vede dal valore indicato dallo strumentoturtuv ha scritto:A me interessa della mia leona, non delle altre autoComunque domani andrò a controllare la pressione delle gomme, poi appena mi troverò in una strada bella diritta proverò a vedere come va ed eventualmente appena posso vado dal gommista e faccio la convergenza. Quanto tempo ci vuole a fare una convergenza?
Indicativamente un mezz'oretta di lavoro.
Poi essendo una macchina nuova, il gommista potrebbe non conoscere i valori di riferimento. Nel caso gli basterà una telefonata in un'officina Peugeot e glieli comunicano.
Non ho capito, scusa. Di quali bracci parli?Gian ha scritto:Se dietro la tua ha i bracci anziché il ponte rigido, il gommista deve controllare anche quella ma in ogni modo lo vede dal valore indicato dallo strumento
Di che valori stai parlando? Non so come funziona la convergenza, sono ignorante in materiaPoi essendo una macchina nuova, il gommista potrebbe non conoscere i valori di riferimento. Nel caso gli basterà una telefonata in un'officina Peugeot e glieli comunicano.
In ogni caso domani vado in una stazione di servizio e controllo la pressione delle gomme, poi il fine settimana proverò in autostrada per vedere come va ed eventualmente la porterò a fare la convergenza. Ma spero che non ce ne sia bisogno, già avere questi pensieri con la macchina appena uscita dal concessionario non è il massimo.
sai cos'è la convergenza ?turtuv ha scritto:Non ho capito, scusa. Di quali bracci parli?Gian ha scritto:Se dietro la tua ha i bracci anziché il ponte rigido, il gommista deve controllare anche quella ma in ogni modo lo vede dal valore indicato dallo strumento
A grandi linee si, ma nel dettaglio (valori, bracci, ponte rigido ecc) no
In allegato foto ponte rigido posteriore e foto sospensione Multilink ( a bracci multipli) della 508turtuv ha scritto:A grandi linee si, ma nel dettaglio (valori, bracci, ponte rigido ecc) no
Il primo non ha convergenza regolabile
La seconda si
Poiché la misura della convergenza delle ruote anteriori, viene solitamente effettuata prendendo come riferimento la posizione delle ruote posteriori e misurando con raggi laser l'allineamento dei due piattelli posti sulle ruote ant e post., nel caso la tua avesse il ponte rigido il gommista avrebbe la certezza che la misura delle ruote posteriori è corretta
Nel caso in cui la tua auto avesse il sistema multilink potrebbe essersi mossa anche la convergenza delle ruote posteriori e se questa venisse presa ciecamente a riferimento, risulterebbe di conseguenza sballata anche quella anteriore.
Spero essere stato chiaro.
Non penso abbia il multilink, ma come si fa a sapere che tipo di ponte ha?
Basta guardare sotto ma in ogni caso il gommista lo sa e lo vedeturtuv ha scritto:Non penso abbia il multilink, ma come si fa a sapere che tipo di ponte ha?
