207 1.6 hdi - problema senza soluzione...turbina non spinge
Re: 207 1.6 hdi - problema senza soluzione...turbina non spinge
che io sappia, l'EGR non si può eslcudere elettronicamente...
Fabio/attendo smentite con relativa procedura
HenryM
C'è sempre il modo di escludere l'Egr thewizard, lo fanno in tanti ormai, credo sia una programmazione software della stessa un Po come avviene per l'eliminazione del Fap ..
HenryM HTC
HenryM HTC
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006 21.00 Km/L
- Fred Johnson
L'egr non si esclude elettronicamente ma meccanicamente. La procedura elettronica serve ad illudere la centraline facendole credere che l'egr ci sia ancora...
Inviato da iPhone 5S utilizzando Tapatalk
- ergal
Ecco più o meno penso sia il lavoro che è stato fatto a me.Fred Johnson ha scritto:L'egr non si esclude elettronicamente ma meccanicamente. La procedura elettronica serve ad illudere la centraline facendole credere che l'egr ci sia ancora...
Io ho fatto il lavoro perché avrei dovuto sostituire l'egr in quanto dava grossi problemi... (tentativo di pulizia fallito quindi. ..era proprio rotta e da sostituire) quindi tra sostituire..e chiudere..ho scelto la seconda
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
- Fred Johnson
Hai fatto bene...ergal ha scritto:Ecco più o meno penso sia il lavoro che è stato fatto a me.Fred Johnson ha scritto:L'egr non si esclude elettronicamente ma meccanicamente. La procedura elettronica serve ad illudere la centraline facendole credere che l'egr ci sia ancora...
- ergal
Ma quindi Ricapitolando. ..stando a quanto detto da alcuni... l'egr rimane al suo posto ed è stata chiusa con flangia.
La centralina è stata ingannata..e pensa che funzioni ancora..ma in realtà che sia rotta o meno a questo punto è irrilevante ? Giusto ? Cioè la centralina pensa che funzioni correttamente e non da più errori e la macchina va bene.
Perché nel primo intervento allora non ha funzionato e la macchina andava male ? Era stata sbagliata la procedura che diceva alla centralina di ignorarla? Non comprendo bene la differenza tra esclusione egr ed intervento che ignora la valvola .
Sta egr continua comunque a lavorare anche se a vuoto ? E se a questo punto è rotta e si blocca aperta o chiusa che sia...per la centralina va invece tutto bene ? È per questo che ora l'auto non ha più problemi ?
Re:
negativo.HenryM ha scritto:C'è sempre il modo di escludere l'Egr thewizard, lo fanno in tanti ormai, credo sia una programmazione software della stessa un Po come avviene per l'eliminazione del Fap ..
HenryM HTC
come è inutile manomettere il sw in caso di eliminazione/foratura FAP, perchè è condizione prevista dal sw...
- ergal
Caro Fabio,
Probabilmente sei un meccanico Peugeot...quindi ti chiedo .
I software sia per quanto riguarda egr che fap non è quindi violabile ?
Perché dici che è inutile ?
So che in molti eliminano anche il fap e poi elettronicamente di interviene.
La modifica ELETTRONICA quindi anche nel caso del fap serve solo ad ingannare la centralina e fare in modo che la stessa pensi che il fap ci sia sempre ?
Come mai allora le rigenerazioni non avvengono più ?
Quanto affermi vale solo per i modelli peugeot od in generale ?
Grazie per chiarimenti
Re:
non sono meccanicoergal ha scritto:Caro Fabio,
il sw di gestione motore non prevede l'inibizione della EGR, mentre la gestione del FAP già prevede la manomissione/foratura/guasto dello stesso
troppo spesso chi interviene fa di quei casini che.. lasciamo perdere
discorso valido in generale per tutti, ma nello specifico parliamo di motori PSA (Peugeot Citroen TUTTE, Ford Mazda BMW Jaguar Kia Hyundai eccetera vari modelli)
- ergal
Ma il preparatore non ha usato il software di gestione peugeot ma software apposta per violare e riprogrammare centralina...oppure intendi che il firmware nella centralina è inviolabile ?
il sw di gestione PSA non prevede assolutamente la modifica delle mappe gestine motore, ABS, ESP, condizionatore eccetera
per questo servono appositi programmi ed interfacce
