peugeot 207 hdi che si spegne
gunny
Re: peugeot 207 hdi che si spegne
Messaggio da gunny »
Buongiorno Michele
anche a me oggi hanno fatto diagnosi in officina autorizzata peugeot, ed è emerso quello che dovrebbero aver diagnosticato anche a te: sostituzione scatola fusibili vano motore, prezzo come te 220€
In effetti leggendo il tuo post i sintomi erano identici alla mia
Speriamo bene :roll: :roll:
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 5 porte (Ottobre 2008) + regolatore/limitatore di velocità
gunny ha scritto:Buongiorno Michele
Ok aggiorna magari con qualche foto se ne avrai la possibilità di scattarle
gunny
Gian ha scritto:Ok aggiorna magari con qualche foto se ne avrai la possibilità di scattarle
foto della nuova scatola fusibili? mmmm non penso avrò possibilità
comunque se fosse le farò
ciao
ciao
Ciao se la sostituzione è fuori garanzia il pezzo sostituito è di tua proprietà per tanto non penso ti sarà difficile fare qualche foto
ovviamente mi riferisco al vecchio ed il motivo della foto è per rendere più chiaro e comprensibile l'argomento anche ai non addetti ai lavori
gunny
Gian ha scritto:Ciao se la sostituzione è fuori garanzia il pezzo sostituito è di tua proprietà per tanto non penso ti sarà difficile fare qualche foto
Ah ok perfetto! :)
robertov
Messaggio da robertov »
Ciao, la mia sighiozza vistosamente e a volte si spegne per strada, a volte invece va benissimo, cosa potrebbe essere? Ho estratto il fusibile ( dal vano fusibili motore)della pompa gasolio , del calcson, e altri da 15A e sono tutti così.......VEDERE FOTO
robertov ha scritto:Ciao, la mia sighiozza vistosamente e a volte si spegne per strada, a volte invece va benissimo, cosa potrebbe essere? Ho estratto il fusibile ( dal vano fusibili motore)della pompa gasolio , del calcson, e altri da 15A e sono tutti così.......VEDERE FOTO
Quanti anni ha ? km ? tagliandi regolari o random ?
Se singhiozza probabilmente non arriva gasolio in quantità adeguata, o c'è qualche sensore che informa male la centralina motore
Più che fare le prove dei fusibili dovresti fare una diagnosi e vedere quale errore da
Quale foto io non vedo niente non so se è un mio problema
:scratch:
Pasquale 85
Messaggio da Pasquale 85 »
PEUGEOT 207 1.4 HDI IMMATRICOLATA NOVEMBRE 2006
la prima volta mi capitò nel 2010 dopo aver fatto il tagliando, ritirandomi a casa dall'officina peugeot si accese PER LA PRIMA VOLTA questa spia, risultò come guasto questo errore, "GUASTO FUGGITIVO, CONTROLLO ALTA PRESSIONE GASOLIO, PRESSIONE MASSIMA SUPERATA", mi cambiarono il sensore dell'alta pressione e tutto andò bene.
Nel 2014 da marzo, è iniziata ad apparire nuovamente, ci stavo pure convivendo già da un pò, ma visto che la macchina praticamente in autostrada mi si spegneva, magari anche durante un sorpasso e non è proprio il massimo, perchè per ripartire bisognava accostare e in più per la sicurezza mia e degli altri ho deciso di riportarla in officina e così a settembre 2014 mi cambiarono il fascio dei tubi del circuito gasolio, il captatore, il filtro del gasolio, controllato il serbatoio del gasolio ma era tutto pulito.
Affronto un viaggio a maggio 2015 e nel mentre mi compare nuovamente questo avviso, si spegne l'auto e cerco di ripartire ma non ne vuole più sapere, soccorso stradale e via in officina peugeot, diagnosi e cambio REGOLATORE HP cioè sostituzione regolatore di pressione carburante su pompa carburante.
AGOSTO 2015,
stessa storia si spegne l'auto, anomalia sistema antinquinamento, vado in officina sempre autorizzata peugeot, diagnosi e cambio in garanzia del captatore alta pressione carburante, riguardano nel serbatoio ma non trovano nulla tutto pulito ma comunque dicono che sia del gasolio sporco e quindi fuori garanzia mi cambiano il filtro del gasolio.
Ottobre 2015,
sono nella stessa situazione vado in officina e mi dicono che dopo aver fatto la diagnosi che mi hanno cambiato già tutto in precedenza e quindi potrebbe essere la pompa, oppure il cablaggio malfunzionante che non fa contatto bene sui sensori.... nel frattempo l'EGR da più di un anno si è rotta e visto il costo mi è stata consigliata di lasciarla perdere per il momento e di risolvere questo mistero che però nessuno riesce a risolvere, sembra che nonostante la diagnosi vadano tutti a tentativi. Soluzioni???
michele spoladori
Messaggio da michele spoladori »
pasquale,hai provato a cambiare officina???di dove sei ??
Pasquale 85
Io sono della basilicata prov di matera, solo che ora mi trovo a roma e andando sempre in una filiale, fatta la diagnosi non mi hanno saputo dire, solo ipotesi su ipotesi, anzi che era già stato fatto tutto quindi dovrebbe essere la pompa, ma si può andare a tentativi??? con i miei soldi!!!!!!!! non ci siamo proprio.
Pasquale 85 ha scritto:Io sono della basilicata prov di matera, solo che ora mi trovo a roma e andando sempre in una filiale, fatta la diagnosi non mi hanno saputo dire, solo ipotesi su ipotesi, anzi che era già stato fatto tutto quindi dovrebbe essere la pompa, ma si può andare a tentativi??? con i miei soldi!!!!!!!! non ci siamo proprio.
Ciao Pasquale
Prova a leggere in alto nella pagina iniziale del forum ho visto la convenzione con 2 concessionarie
michele spoladori
abiti troppo distante.io sono di rovigo,e nell officina dove sono stato mi han risolto il problema.se eri della zona ti davo il numero
michele spoladori ha scritto:abiti troppo distante.io sono di rovigo,e nell officina dove sono stato mi han risolto il problema.se eri della zona ti davo il numero
Forse mi son perso un pezzo
Cosa hanno fatto nell'officina a cui ti sei rivolto ?
:scratch:
Pasquale 85
[quote="michele spoladori"]abiti troppo distante.io sono di rovigo,e nell officina dove sono stato mi han risolto il problema.se eri della zona ti davo il numero
ti ringrazio lo stesso
Pasquale 85
Ciao Pasquale
sono concessionarie mi pare
