SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Io resto dell'idea che questo sia il migliore : https://www.alpine-europe.com/index.php ... um=product" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
dopo l'ultimo aggiornamento rimane il bug del mono e/o suono ovattato della radio....
Possibile che non ci sia possibilità di un downgrade?
Peugeot 206 XS 2.0 HDI - 90CV Blu china 04/2002 (in comodato d'uso alla moglie...)
Peugeot 308 Business BlueHDI Full Optional 1.6 - 120CV S&S Grigio Artense metallizato 05/2015
Non c'è.... o meglio, il modo c'è ma non tramite USB. Va fatto in connessione diretta con Peugeot francia che invia il software via OBDII. Procedura che viene fatta solo in casi particolari di problemi gravi. Oppure bisogna smontare lo SMEG, rimuovere e flashare direttamente la scheda di memoria.
Questo è quello che mi ha riferito il responsabile di una officina autorizzata.
Re:
Escludendo la prima opzione, dici che se riesco a smontare lo smeg e raggiungere lo slot della scheda (suppongo SD o micro SD), è possibile copiare all'interno di essa il contenuto del firmware, ci sono possibilità di ritornare ad un firmware senza particolari bug?Alle2381 ha scritto:Non c'è.... o meglio, il modo c'è ma non tramite USB. Va fatto in connessione diretta con Peugeot francia che invia il software via OBDII. Procedura che viene fatta solo in casi particolari di problemi gravi. Oppure bisogna smontare lo SMEG, rimuovere e flashare direttamente la scheda di memoria.
Salve a tutti questa è la mia versione fw
5.2.C.R1 (08/01/15)
Questa è la mia versione delle mappe:
DbDw_291/Gr_409
CD: 26050
Il navigatore non lo uso preferisco google maps è più sicuro essendo aggiornato in tempo reale...
Ma ho un difetto molto fastidioso quando ascolto la musica dall'usb quella posta nel cassettino al centro non quella nel cassetto... In pratica se ad es sto ascoltando il brano dalla 10 cartellla 3 quando spengo e riaccendo l'auto mi riparte sempre da 0 ma non dal brano che stavo ascoltando ma dal brano 1 cartella 1..
Aggiornando all'ultima versione 5.42 R4 pensate risolva ?
Inoltre avendo il cruise semi-autoadattivo aggiorando all'ultima versione avrò la possibilità di poterlo anche disabilitare ?
5.2.C.R1 (08/01/15)
DbDw_291/Gr_409
CD: 26050
Intanto ti dico che la 5.42 porta più problemi che soluzioni, a partire dalla radio in mono. Per la musica non hai provato ad usare il jukebox? E' molto più comodo secondo me.308gt180 ha scritto:Salve a tutti questa è la mia versione fw
5.2.C.R1 (08/01/15)
DbDw_291/Gr_409
CD: 26050
Per il cruise, non credo si disabiliti dal firmware, ma forse tramite OBD. Su quest'ultima ti saprà dire qualcun'altro più informato di me.
- Dallas1984
Il Cruise non dovrebbe essere correlato al software dello smeg....
Io provengo dal tuo stesso firmware e mi sono fermato alla 5.4
B.R8...
Con i 5.41 - 42 qui sul forum c' é chi si é pentito e vorrebbe tornare indietro. ... ma non può. ..
B.R8...
Quindi cosa mi consigliate ? Di rimanere con la 5.42 o di aggiornare ?
Adesso ho salvato bel pc 5.44 r4 dove dove la trovo la r8 ?
Cos'è il jukebox ?
Cos'è il jukebox ?
Scusa, non ho capito cosa vorresti fare con il cruise control...308gt180 ha scritto: Inoltre avendo il cruise semi-autoadattivo aggiorando all'ultima versione avrò la possibilità di poterlo anche disabilitare ?
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Ho la versione con radar che rallenta da sola se volessi disabilitare il radar e usarlo come Cruise control classico non mi consente di disabilitare il Cruise adattivo nello smeg Ma solo la frenata anticollisione e leggevo che le versioni più nuove dello smeg si può disabilitare il Cruise adattivo e pensavo che aggiornando il fw ci fosse anche questa opzione...
Re: Re:
Penso di sì, ma nessuno lo ha mai fatto e sarebbe un po' un esperimento.... che se non va a buon fine ti costringe ad andare in concessionaria....Frenz75 ha scritto:Escludendo la prima opzione, dici che se riesco a smontare lo smeg e raggiungere lo slot della scheda (suppongo SD o micro SD), è possibile copiare all'interno di essa il contenuto del firmware, ci sono possibilità di ritornare ad un firmware senza particolari bug?Alle2381 ha scritto:Non c'è.... o meglio, il modo c'è ma non tramite USB. Va fatto in connessione diretta con Peugeot francia che invia il software via OBDII. Procedura che viene fatta solo in casi particolari di problemi gravi. Oppure bisogna smontare lo SMEG, rimuovere e flashare direttamente la scheda di memoria.
Re: Re:
Alle2381 ha scritto:Penso di sì, ma nessuno lo ha mai fatto e sarebbe un po' un esperimento.... che se non va a buon fine ti costringe ad andare in concessionaria....Frenz75 ha scritto:Escludendo la prima opzione, dici che se riesco a smontare lo smeg e raggiungere lo slot della scheda (suppongo SD o micro SD), è possibile copiare all'interno di essa il contenuto del firmware, ci sono possibilità di ritornare ad un firmware senza particolari bug?Alle2381 ha scritto:Non c'è.... o meglio, il modo c'è ma non tramite USB. Va fatto in connessione diretta con Peugeot francia che invia il software via OBDII. Procedura che viene fatta solo in casi particolari di problemi gravi. Oppure bisogna smontare lo SMEG, rimuovere e flashare direttamente la scheda di memoria.
Sto pensando di provare almeno a smontare lo smeg, e magari fare qualche foto per documentare successivamente. Se mi rendo conto che la scheda è facilmente raggiungibile e da estrarre, allora proverò a clonarla (comprese le eventuali partizioni nascoste) e magari usarne una diversa come cavia così da non intaccare quella originale.
Se dovesse andare a buon fine (ripeto se) si potrebbe pensare di creare una guida per chi se la sentisse di ripristinare un vecchio firmware senza bug.
Ragazzi quando ascoltate musica dalla usb quando spegnete e accendete l'auto da dove riparte ? Da quello che stavate ascoltando ?
Se si che firmware avete ?
con la 5.41.B.R4 le canzoni sulla mia ripartono dal punto in cui si sono interrotte.308gt180 ha scritto:Ragazzi quando ascoltate musica dalla usb quando spegnete e accendete l'auto da dove riparte ? Da quello che stavate ascoltando ?
Ritirata il 5 agosto 2015!
