Luce bianca (o quasi). Philips o osram?
Fabiorm308
Re: Luce bianca (o quasi). Philips o osram?
Messaggio da Fabiorm308 »
Fabiorm308 ha scritto:
20/12/2023, 9:04
Ragazzi mi aiutate un attimo a vedere se ho capito bene? Allora sul loro catalogo danno i LED omologati per la 308 II dunque non capisco che altro tipo di controllo occorra effettuare sui fari..come invece spiega la loro guida.
Punto secondo.. questi led pare vadano montati con un kit di tappi giusto? Se non ho visto male stanno 13 euro l'uno (tacci loro!). E va beh..
Se tutto ciò è corretto.. un'ultima considerazione. Sulle recensioni amazon c'è qualcuno che si lamenta per la luminosità dei LED a fronte della spesa sostetlnuta. Si tratta di 1500 lumen e non saprei rapportarli a quanti ne emettano ora le mie belle alogene di serie che, però,hanno sempre un po' peccato quanto a illuminazione. Grazie a tutti
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Le tue alogene arriveranno al max a 1000 lumen, dipende dalla marca e dal tipo installate.
Per i fari, mi sembra la 308 II serie monti solo fari poliellissoidali....in ogni caso se hai quel tipo, vai tranquillo. Oppure puoi sempre contattare direttamente il service Osram per avere maggiori info. Si, dovrai usare lampada + tappo supplementare.
In ogni caso, non sempre maggior potenza del fascio luminoso è legato a maggior visibilità: il faro e sua regolazione di precisione fa 90 ;)
Ricordo la mia Zafira prima serie: con alogene standard e faro regolato alla perfezione alla Carello, faceva una luce incredibile, mooolto meglio della Zafira II serie di mio cognato con gli xeno :) Mai più trovato veicolo simile, dopo la Zafira.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
scotty
Messaggio da scotty »
20/12/2023, 9:04
Se tutto ciò è corretto.. un'ultima considerazione. Sulle recensioni amazon c'è qualcuno che si lamenta per la luminosità dei LED a fronte della spesa sostetlnuta. Si tratta di 1500 lumen e non saprei rapportarli a quanti ne hanno ora le mie belle alogene di serie che, però,hanno sempre un po' peccato quanto a illuminazione. Grazie a tutti
https://www.youtube.com/watch?v=3RhAXwksn58
Guarda il video, per i tappi e` una questione di profondita` della lampadina in quanto non riusciresti a chiudere il tappo con quelli attuali
Fabiorm308
Grazie RogerAL!
Grazie Scotty! video molto interessante anche se eseguito su auto con faro a parabola quando la 308 monta il lenticolare.
In ogni caso a gennaio procederò con l'acquisto e vi farò sapere..
Grazie a tutti!
Alex22
Messaggio da Alex22 »
vista la novità delle osram led omologate in queste settimane di sicuro provvederò a montarle.
Ho però una domanda su abbaglianti e fendinebbia, la legge al riguardo cosa prevede? devono essere comunque omologate o essendo luci di cui è comunque vietato l'uso su strade pubbliche in presenza di altri su quelle posso andare di led non omologati e dunque meno costosi?
Alex22
ps: i tappi maggiorati dove li trovo?
Alex22
scusate i post multipli ma ho visto ora che sono facilmente reperibili online... è corretta la misura da 105mm? alcuni siti riportano 100mm...
scotty
Alex22 ha scritto:
21/12/2023, 16:01
https://www.subito.it/accessori-auto/os ... 629163.htm
Alex22
grazie, questi sono quelli previsti da osram che tuttavia paiono difficili da trovare online. Dalle schede pare ripotyata una misura
Mi stavo orientando su quelli universali ma a questo punto sono confuso, questi osram paiono essere la 77mm, mentre per quelli universali c'è chi indica 100 e chi 105 :/
RogerAL
@ Alex22
Gli articoli occorrenti per la (tua) 308 li avevo postati qualche post fa, dedotti dal catalogo in PDF della Osram.
I tappi, LED CAP11 , in realtà vengono citati come d. 80mm. Scheda tecnica https://www.osram.it/appsj/pdc/pdf.do?c ... MP_4063654
Per gli abbaglianti H7, le lampade sono le stesse degli anabbaglianti. Per i fendinebbia, sicuramente le H7 non vanno bene e di omologato non saprei se esista qualcosa. Vadasè che gli antinebbia devono sottostare , secondo il CDS, ad accensione in condizioni particolari e non obbligatoriamente accese, quindi ritengo che anche del LED omologati ma non proprio per la 308, possano andare bene ugualmente.
Con gli articoli esatti, foss'anche sulla baia, non ci dovrebbero essere problemi a trovarli....sicuramente per le lampade.
Su Amazon, anche se per il momento non disponibile https://www.amazon.it/exec/obidos/ASIN/ ... ramit0d-21
Alex22
si infatti il problema è quello, quelli della osram non li da disponibili, perciò stavo guardando quelli universali. Appena ho 5 minuti mi sa che smonto uno dei miei tappi e misuro, spero che almeno lato passeggero sia facilmente accessibile. So che anche gli abbaglianti sono h7, gli antinebbia h11, la mia domanda era appunto se essendo un tipo di luci non consentite per la normale circolazione nel traffico se sia necessaria l'omologazione o basti un kit qualsiasi. Ad esempio di h11 omologati osram non ne fa.
Fabiorm308
Grande Alex mi stavo preoccupando a non leggerti in questa discussione.. hai visto mai che ha venduto l'auto (ho pensato). Io mi sono fatto le tue stesse identiche domande ma andrei per gradi.. proviamo prima ste h7 perché c'è chi nelle recensioni amazon si lamenta con il lenticolare a differenza di chi invece ha la parabola. Quindi incrociamo le dita,vediamo come vanno e poi ci poniamo il problema dei fendinebbia e abbaglianti.
Per i tappi... io li ho scarrellati.. conta che fino a 2gg fa c'erano (parlo dei Ledcap11) mentre ora sono indisponibili. In ogni caso mi ero ripromesso di fare l'ordine dopo natale per evitare intoppi sulla spedizione quindi speriamo siano di nuovo disponibili ma non mi sono preoccupato delle misure onestamente. Visto led cap 11 e pensavo fosse solo un tipo..
RogerAL
Difatti trovare delle H11 omologate ECE, non è semplice.
Consiglio, semmai, vedere in concessionaria ufficiale o ricambista, dove si potrebbero trovare delle H11 di modelli PSA o altre marche che montano fendinebbia in H11 già a LED. Ormai in PSA, trovare modelli attuali con fendinebbia originali è alquanto utopico, eppoi ancora a lED
Alex22
Ciao Fabio, tranquillo, più che altro è un po' che l'auto non rientra tra le mie priorità, preso da altri interessi... ho scoperto quasi per caso che finalmente abbiamo l'omologazione anche in terra dei cachi e quindi vorrei "completare l'auto", quei fari gialli erano l'unica cosa che non mi piaceva. Ad ogni modo dubito possano fare peggio delle alogene di serie, con le quali se non mi aiuto con gli abbaglianti (per fortuna automatici) vedo ben poco nelle stradine non illuminate. Si, intendo andare per gradi ma intanto mi preparo il campo :lol:
In questi giorni proverò a misurare il tappo poi anche io procederò dopo le feste, anche perché mi farò aiutare da un amico meccanico per montarli. Dovessero intanto tornare disponibili gli osram ledcap11 tanto meglio.
Alex22
allora, per fortuna lato destro il tappo era facilmente accessibile, smontato e misurato è circa 73. I tappi universali sono 70 o 75, inizio a ordinare i 70 e provo come va
