Posa del cavo ausiliario per una seconda porta USB del NAC
Re: Posa del cavo ausiliario per una seconda porta USB del NAC
Sarebbe interessante portare l'attuale USB sul bracciolo, in maniera di poter tenere il telefono dentro con android auto e usare la seconda USB come semplice chiavetta nel portaoggetti. Bon ci penso un po' e vedo come potrebbe esser piu comodo
Peugeot 3008 1.5 bluehdi 130 CV Active EAT8
L'idea era proprio quella, ma alla fine ho optato per il telefono su clip collegato alla porta di serie e chiavetta fuori vista.
Attuali: Peugeot 3008 10/2023 Allure Pack 1.5 BlueHDI 96kw
Citroen C3 Aircross 10/2024 Max 1.2 Puretech 81kw
Prima: Peugeot 2008 08/2018 Allure 1.5 BlueHDI 75kw
Qualcuno sa dirmi se sulla C3 il NAC Wave4 è identico a livello hardware ed è quindi possibile aggiungere il secondo cavo USB?
Forse sono un po' OT, ma il forum della Citroen non è attivo quanto questo.
*io* farei così, (se hai manualità e qualche attrezzo) smontare, controllare (se ha un secondo ingresso e se è libero) e dovesse essere. positivo, rimontare il tutto *togliendo le clip* ordinare il cavo (andare di originale o no) e procedere/ripristinare
ciao!
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
Ciao Brian, è sicuramente quello che farò, chiedo per risparmiarmi un doppio smonta/rimonta. Il tempo libero è poco ahimè!
Salve a tutti,
Ho appena acquistato una Peugeot 3008 allure pack del 2023. Ho trovato molto interessante questa discussione ed avrei qualche domanda da porvi, se possibile.
1)Posto che non mi va di mettermi a smanettare nella macchina
, in quanto non ho né tempo né (soprattutto) pazienza per farlo, la mia esigenza sarebbe questa: se io sono collegato con il mio cellulare alla presa USB di serie con un dispositivo Android e sto quindi utilizzando Android auto, esiste un modo per collegare un altro smartphone (di mia figlia) Android o Apple (magari tramite bluetooth utilizzando un trasmettitore da inserire nella 12V), in modo tale da riprodurre la musica dal cellulare di mia figlia? Questo mi consentirebbe di far gestire a lei la musica quando siamo in macchina
2)l'esigenza di avere una seconda presa USB da collegare alla chiavetta è perché solitamente voi scaricate le vostre playlist sulla chiavetta e in questo modo potete riprodurre la musica dalla chiavetta e contemporaneamente utilizzare la USB principale per Carplay/Android Auto? O è utile anche per qualche altro motivo?
Scusate se mi sono dilungato molto e grazie a tutti in anticipo per le risposte
Ciao papapingu87
1) il collegamento Android Auto avviene via cavo, non dovresti avere alcun problema a collegare in Bluetooth direttamente all'auto lo smartphone di tua figlia per gestire la musica. Non so dirti se supporta il doppio collegamento BT, nel caso dovresti evitare di collegare il tuo (via BT, via cavo OK).
2) corretto. Esistono metodi alternativi, tipo un hub USB, ma non avresti la stessa stabilità di collegamento (di AA, in particolare).
Auguri per la nuova auto.
Ciao Pejò2008, grazie mille per la risposta e per gli auguri.pejò2008 ha scritto: ↑14/11/2024, 10:04Ciao papapingu87
Sulla mia vecchia auto (una 500L del 2013) utilizzavo un adattatore bluetooth per collegare il cellulare di mia figlia. Secondo te, se faccio la stessa cosa sulla 3008, acquistando un adattatore bluetooth da inserire nella 12V, posso farlo? In questo modo bypasserei anche la problematica di collegare due telefoni al bluetooth dell'auto?
Non ho capito come passeresti l'audio dall'adattatore BT al NAC, immagino via frequenza radio. Non sono pratico di questi dispositivi, già usare il BT per la musica per me è uno scempio. Diciamo che io collegherei direttamente lo smartphone della figlia al NAC e lascerei il mio collegato via cavo solo per AA.
Rispondo tardi quindi probabilmente avrai già risolto in un modo o nell'altro ma penso anche io che ti basti usare Android Auto sul tuo, collegare il BT del telefono della figlia e dal NAC scegliere come sorgente audio della radio il Bluetooth (tasto SRC sullo sterzo).papapingu87 ha scritto: ↑14/11/2024, 15:51Sulla mia vecchia auto (una 500L del 2013) utilizzavo un adattatore bluetooth per collegare il cellulare di mia figlia. Secondo te, se faccio la stessa cosa sulla 3008, acquistando un adattatore bluetooth da inserire nella 12V, posso farlo? In questo modo bypasserei anche la problematica di collegare due telefoni al bluetooth dell'auto?
