Problema climatizzatore temperatura LO
Re: Problema climatizzatore temperatura LO
Qui se c'è uno che deve rimanere sorpreso quello sei tu non certo loro.
konda
Messaggio da konda »
Lunedì 29 ho appuntamento.
Senza che apro un nuovo thread, ma io ho l'impressione che ci siano problemi anche con il tasto a pianoforte del ricircolo aria: mi pare funzioni al contrario (da acceso non esce aria dalle bocchette, da spento sì)!! Capita anche a voi? Spero siano correlate le cose
Peugeot 2008 (2^ serie 02/2020) Allure PureTech Turbo 130 S&S + vetri privacy + fendinebbia led + advanced grip control + wireless smartphone charging + sensori di parcheggio anteriori.
Leoncino81
Messaggio da Leoncino81 »
konda ha scritto:
20/11/2021, 11:48
hai controllato se in modalità auto l'aria esce dalla parte superiore o dalla zona pedali?
Peugeot 208 1.2 puretech GT 130 cv EAT8
konda
Non la sto usando questo periodo. Ma poco tempo fa, lamentando un problema poiché i selettori dell'aria condizionata non sembravano funzionare, mi hanno fatto un aggiornamento al sw dell'aria condizionata in garanzia
zewol
Messaggio da zewol »
Ma se c'è una centralina che ha bisogno di un aggiornamento sw come mai non lo rilasciano a tutti? :-(
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
konda
Per la cronaca oggi sono stato in una nota concessionaria Peugeot e, dopo aver lasciato loro il veicolo una giornata, mi è stato restituito dicendo che non sono riusciti a riprodurre il problema! Roba da matti.
Domani manderò una PEC a casa madre, mettendo in copia la concessionaria, per cristallizzare intanto la data in cui ho manifestato il problema (se riuscirò anche allegando dei video). Oltre a, chiaramente, rispondere in maniera negativa a ogni eventuale sondaggio post-intervento, proverò a farmi risolvere il problema altrove.
Carminec
Messaggio da Carminec »
purtroppo la concessionaria dove sei stato è nota, molto nota per le cose negative, io non ci acquisterei mai nulla, mi è bastato fare dei preventivi per vederne l'inaffidabilità
chasca
Messaggio da chasca »
sostituito oggi il tastierino del "pianoforte" e sembrerebbe essere sparito il problema. Dopo quasi 2 anni mi sento emozionato come un bambino.
2008 2^ serie Allure 100 cv Diesel
Blademaster
Messaggio da Blademaster »
chasca ha scritto:
07/12/2021, 22:46
Problema analogo, pure io. Ero rimasto che fosse una scelta della casa produttrice e oggi scopro invece che così non è. Vorrei andare in concessionaria col tsb stampato, ma i due anni di garanzia mi sono scaduti ad ottobre.. ho paura anche solo a pensare quanto mi possa costare la sostituzione dei tasti fisici :(
chasca
Blademaster ha scritto:
17/12/2021, 0:38
chasca ha scritto:
07/12/2021, 22:46
solo il pezzo costa 250 (prontamente fatto notare dal capoofficina), io indisterei cmq a farlo passare in garanziy, visto che è oggettivamente un difetto e non si attivano in automatico a sostituirlo con una campagna.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Un componente difettato (non per usura e/o vetustà), ha garanzia a vita, oltretutto se parte di un TSB ufficiale. Forse bisognerà insistere un pochino e sbattersi, ma forse neanche più di tanto, se la Casa è al corrente e ripara tale difettosità.
La campagna di richiamo può essere fatta, vero, ma dipende da più fattori: se sia un componente che inficia in qualche modo la sicurezza (non è il caso) , se non interviene random su soltanto alcuni allestimenti e veicoli (non sembra il caso) e se la difettosità è limitata a dei lotti specifici (non credo sia nemmeno questo il caso).
Certamente la PSA avrebbe fatto la sua "porca" figura ad almeno richiamare e controllare i componenti, ma tant'è...;)
Partner 1,6 Hdi 90hp 258k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
App MyCitroen r. 1.48.8 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
Ciao Roger
Potresti spiegarmi meglio cosa intendi
RogerAL
Il vizio occulto, non ha limiti di garanzia (Codice del consumo). Un piccolo esempio è dato, ai tempi, dalla testata del diesel 100hp 1,9 della Fiat: intorno ai 100k km, praticamente tutte si aprivano come un fiore a primavera (successo anche a mio padre). Ebbene, è stato riconosciuto dalla Fiat stessa come difetto di fabbricazione (e progettazione) e tutti coloro i quali presentavano tale problema, veniva cambiata, con componente nuovo e modificato, in garanzia, anche dopo 6 anni (a mio padre). Questo successo dopo che alcuni utenti avevano adito le vie legali.
Ecco, in questo specifico caso del topic, trattasi ovviamente di vizio occulto, rilevato , appunto, da un TSB ufficiale della Casa. Se un utente se ne accorge dopo garanzia scaduta, non ha importanza, in quanto il difetto era già , presumibilmente, presente all'atto dell'acquisto.
Direi relativamente facile avere soddisfazione da parte dell'utente in caso di contestazione.
Comunque in generale, è difficile attribuire il vizio occulto ad un componente e non la vetustà o usura. Ma sicuramente non in questo caso, almeno.
Ecco proprio questa frase mi stona soprattutto se l'auto ha qualche anno di vita. La vedo dura in mancanza di un documento ufficiale della casa.
Un esempio le palette clima delle 407 e C5 che cedono prematuramente e che nonostante una modifica alle nuove cedono comunque
sampei
Messaggio da sampei »
io ho fatto cambiare il tastierino in garanzia ma il problema non è stato risolto. devono fare una diagnosi e mandarla in Francia...non appena la porto vi faccio sapere anche se probabilmente, in caso di intervento in centralina me lo terrei così. magari risolvono un problema è ne creano altri tre...
