Dubbi nuova 308 SW ibrida
Kethav
Re: Dubbi nuova 308 SW ibrida
Messaggio da Kethav »
Aggiungo qui perché non sapevo se aprire un topic dedicato.
Ho scoperto che il motore endotermico dell 308 hybrid è un motore Prince, progettato assieme a BMW qualche anno fa' (in verità quasi una ventina) da Peugeot.
Per esempio le Mini montavano tale motore.
Per le 308 ibride dovrebbe essere il modello EP6FADTXHPD
vedi qui:
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_EP
308 III SW Hybrid 225 e-EAT8 GT (+ Vision Pack + OBC 7.4Kw + HiFi Focal) - Dic 2023 - Fw: NHW.1.20.93.7
Immagine Immagine
Kethav
Immagine Immagine
Kethav ha scritto:
09/04/2024, 22:51
Altri dettagli appena trovati:
https://mymotorlist.com/engines/peugeot/ep6fadtx/
Questo link riporta la produzione sino al 2022
Non vorrei dire una cavolata, mi pare che tutti quelli montati sulle ibride siano a ciclo Miller perché hanno una maggior efficienza rispetto a quelli a ciclo otto.
Quindi permettono consumi ancora più contenuti malgrado siano fatti lavorare a freddo come purtroppo capita a molti ibridi plug-in
Kethav
Ok, potrebbe anche essere. Effettivamente uno dei dubbi che ho da quando ho preso l'auto è che nel mio caso il motore a benzina si accende sempre in salita nell'ultimo tratto di strada per arrivare a casa e quindi è la condizione peggiore: temperatura motore bassa e richiesta di potenza non trascurabile.
Magari il ciclo Miller può mitigare anche queste condizioni?
Immagine Immagine
Kethav
Si Wikipedia, nella pagina del ciclo Miller, in realtà rimandano di più al ciclo Atkinson per le configurazioni ibride https://en.m.wikipedia.org/wiki/Miller_cycle
Immagine Immagine
Kethav
Ma effettivamente Miller e Atkinson sono molto simili come idea, e qualcuno li cita come ciclo Miller/Atkinson.
Considerato che la fasatura variabile lascia molta versatilità, è molto probabile che il motore Prince possa lavorare in ciclo Atkinson con delle mappe specifiche per le configurazioni ibride come sulla 308 phev.
Interessante spunto di approfondimento: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atkinson_cycle
Immagine Immagine
Il Miller lavora con una differente fasatura nel senso che l'aspirazione viene tenuta aperta per un maggior tempo.....
L'Atkinson lavora con un manovellismo differente per tanto molto più costoso da realizzare come motore.
Ecco un video spiegato a livello ingegneristico.
https://youtu.be/pevg6NGk0LQ?feature=shared
Fakki991
Messaggio da Fakki991 »
Letta tutta la discussione
Ma in sintesi, presa 220v industriale o schuko per la ricarica in garage? Cosa mi consigliate?
Peugeot 308 Sw Hybrid eat 8 180cv
Grigio Platinum
Vanno entrambe bene.
Preferirei il 220 industriale perché interbloccata nel caso sotto carica accidentalmente dovessi tirare il cavo.
Fakki991
Gian ha scritto:
20/04/2024, 6:41
Il caricatore fornito sai dirmi se viene fornito con l'attacco alla 220? O con la presa schuko?
Grigio Platinum
Fakki991
Gian ha scritto:
20/04/2024, 6:41
Grigio Platinum
Ciao poiché non lo so lascio la parola ai possessori del dispositivo.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Il "carichino" viene fornito per 1,8 kw per presa domestica,ergo, con spina schuko.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Fakki991
RogerAL ha scritto:
20/04/2024, 12:14
Grazie mille
Grigio Platinum
Trita
Messaggio da Trita »
Kethav ha scritto:
10/04/2024, 10:08
Io per evitare questo problema abilito la funzione e-save 10km in modo tale che faccio l'ultimo tratto in salita in elettrico.
Inoltre, ho notato che con la funzione e-save tiene il motore al minimo per qualche secondo/minuto in modo da pre-riscaldarlo prima di passare ad usare effettivamente la trazione termica.
308 - 180cv Hybrid - Allure pack
Torna a “308 III ('21->) - Generale”
