Assetto Regolabile Eibach Pro Street S
Re: Assetto Regolabile Eibach Pro Street S
no no chiaro che cerco di farmeli cambiare.
se proprio non riesco invece che buttarli pensavi di farli sistemare, magari è solo il paraolio ad essere usurato?
se no fare uno stelo nuovo costa tanto?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
ragazzi, ho trovato il problema, s'era allentato il tappo segnato dalla freccia.
avvitandolo, lo stelo non ha più gioco.
Ora mi chiedo se, lo stelo lavorando in quel modo, non si sia rovinato qualcosa.
Secondo voi?
Il venditore tedesco ha detto che me lo cambia senza problemi, perchè gli ho detto solamente che lo stelo ha preso gioco.
Se scopre che il difetto è stato causato da quello probabilmente non me lo cambia, e devo magari pagare 2 volte la spedizione per farmelo dare indietro.
Però lo si può considerare come errore nel moltaggio da parte dell'eibach, un ammortizzatore che si smonta non è normale.
Quello che mi fa incazzare è che il meccanico non se n'è accorto, o molto probabilmente ha fatto il furbo per smontare tutto l'assetto e mettere su quello di serie, facendosi pagare quasi 6 ore di lavoro
Comunque, posso svitare quel tappo per controllare se non c'è niente di rotto dentro o mi parte via qualcosa?
Secondo voi?
- kri-11
io non lo sviterei e lo manderei indietro, infondo son errori loro di assemblaggio..e me ne farei dare un altro ( che poi magari ti rispediscono lo stesso pezzo
, piuttosto contrassegnalo in maniera non troppo invasiva e che solo te lo riconosci
Quindi la colpa è dell'eibach, e a pensarci bene, non ci sono .....
però quel meccanico che non ha controllato l'ammo mi sta sulle scatole, ha visto csolo che c'era del gioco e basta, secondo me ha voluto fare il furbo
Infatti l'ammo l'ho smontato io.
- Guidus
Scusa ma adesso fa ancora gioco? perkè se loro guardano e non fa gioco (dato che hai avvitato quella placca) te lo rispediscono a spese tue
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
ovviamente non lo fa.
no non l'ho avvitato bene, l'ho fatto appena a mano, si svita di nuovo facilmente.
il dubbio è quello, che non mi riconosco il difetto e me lo devono rispedire a spese mie
però un ammortizzatore che si smonta non mi sembra normale no? magari lavorando in quel modo qualcosa s'è rovinato
fattelo cambiare, sì..
ovviamente che si apra non è normale
di sicuro te ne mandano un'altro nuovo.. non penso che rischino di rispedirti indietro questo..
però ragazzi, ho bisogno di un parere, vado un attimo ot, perchè qui chi ha fatto il furbo a questo punto non è il venditore tedesco (che non m'ha fatto storie per il cambio) ma il meccanico.
Gli avevo portato l'auto perchè sentivo questo rumore all'anteriore, invece di cercare il problema e magari sistemarlo, s'è limitato solo a dirmi che c'era un ammortizzatore con lo stelo che ha preso gioco (non ha controllato però in che condizioni fosse l'ammo).
Il risultato è che m'ha dovuto smontare tutto l'assetto e, per fortuna che l'avevo conservato, rimetterci quello originale, e via di ore di lavoro €€€.
Al rimontaggio del vecchio assetto, m'ha detto che mancava un silent block, incolpando il meccanico che m'aveva montato l'assetto eibach (sono 2 officine diverse).
Ora non ho presente cosa sia e dove mancasse (o magari con l'eibach non serivsse?), però mi sembra strano che m'avessero montato un ammortizzatore senza un pezzo
Quindi il silent block me l'hanno dato loro, ovviamente pagando.
Al montaggio dell'assetto originale, si sono sbagliati avvitando gli steli anteriori con i dadi dell'eibach, che avendo un passo diverso, si sono smangiati i filetti, quindi li hanno dovuti riprendere.
Risultato: 6,90 ore di lavoro scontate a 5,90 per 226,56€ di manodopera
Poi ha detto che ha dovuto resettare delle spie perchè ha scollegato dei cavi dell'abs (?!) 22,8€
Materiale di consumo 12,6€
Totale: 261.96€ !!
Fattura del meccanico che m'ha montato l'eibach: 84€ !
E non ha dovuto resettare nessuna spia!
Totale: 261.96€ !!
- kri-11
Cavolo sta fattura gliela vado a contestare, portando acnhe quella del meccanico che mi aveva montato l'eibach.
perchè alla fine questo hanno fatto, sostituzione e montaggio di 4 ammortizzatori.
Oltre al fatto di non aver trovato il problema (mi potevano chiamare e dire "guarda s'è svitato un tappo che stringe lo stelo, vuoi cambiare l'ammo o vuoi che te lo sistemiamo?") c'è questo reset delle spie dell'abs che non so cosa c'entri e non m'era stato fatto quando ho montato l'eibach, poi questa storia del silent block non m'è chiara.
Secondo te?
Posso contestare la fattura?
Due paroline gliele vado comunque a dire, e gli faccio vedere l'ammo, visto che è lui il meccanico e doveva accorgersene.
Secondo te?
azz..
che casino..
è, ormai cosa vuoi contestare.. al massimo, quando arriveranno i nuovi ammo sostituiti fatti fare un grosso sconto per smontarli ma.. ti fidi ancora ad andare da loro?
c'è mica un preparatore più bravo lì dalle tue parti? per cambiare 4 ammo non prendono certo tutti quei soldi
e se sbagliano a far qualcosa non te lo mettono in conto
in bocca al lupo
in bocca al lupo
bè diciamo che non sono stati molto professionali, diciamo così...
perchè è come se porto la macchina dicendo che c'ho un manicotto che perde, e mi cambiano il motore... c'è qualcosa che non va.
ma di questo silent block voi cosa mi dite??
in più ORA mi fa rumore a sx, mort..... loro!
Retz, questo è l'ennesimo che cambio, ho voluto provare in quanto è ufficale Peugeot (Mercerdes).
Però trovare un meccanico bravo e che non vuole fare il furbo (e che non devi insistere per avere la fattura!) è molto dura.
- lupus.c
E' ufficiale Peugeot o Mercedes??Ruggio ha scritto: Retz, questo è l'ennesimo che cambio, ho voluto provare in quanto è ufficale Peugeot (Mercerdes).
Di che zona sei????
Se compilaste il profilo con la vostra residenza,magari potreste ricevere consigli ed aiuti su chi e dove rivolgervi
Entrambi.
Provincia di parma.
Provincia di parma.
Vai da un preparatore!
Mica ti mangia.. e vedrai che sorpresa quando ti chiederà il conto
costa il giusto, niente ladraggi e massima professionalità, soprattutto per cose a loro banali come questa del cambio ammo
vai sul sito di Elaborare e cercano uno in zona..
ciaooo
ciaooo
