quanto consuma la vostra belva!??
ledmania
Re: quanto consuma la vostra belva!??
Messaggio da ledmania »
probabile, ma a questo punto mi viene da domandarmi
perchè le altre peugeot sembrano essere quasi precise?
e poi spesso a conti fatti la differenza è sempre di 2,5 km-litro in meno, su tutti i pieni
è una percentuale alta di scarto, tale che tutte le volte che vedo il cdb, questi 2,5 di differenza li metto di default :?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Led hai provato azzerarlo da fermo se sballa lo stesso?
ledmania
in che senso azzerarlo da fermo?
dopo aver fatto il pieno resetto il cdb e poi vedo i dati al pieno successivo
scorpion83
Ah bèh se lo resetti già ogni volta che fai il pieno....strano che sballa così tanto.
ledmania
già davvero, molto strano e tutte le volte la differenza grossomodo è la solita
sembrerebbe come in una situazione di fuori taratura
i km segnati sul tachimetro mi sembrano giusti, quindi l'errore è proprio del cdb
beh tutte le volte tolgo uno scarto del 13% circa
ledmania
Dopo svariati pieni posso affermare che la mia cicciotta culona(hdi 140cv) fa dai 16 ai 17 al litro a seconda del tragitto abituale percorso all'interno di quel dato pieno.tutto sommato mi ritengo soddisfatto :)
ledmania
fatto nuovamente prove di consumo
dai dati in mio possesso trovo sempre una divergenza di un 13% max 15% fra quello che il cdb dice e i litri realmente imbarcati nel serbatoio.
a seconda delle strade percorse in quel dato pieno oscillo fra i 15 e i 17 km al litro
andare oltre i 17 è praticamente impossibile ma comunque direi che è un dato congruo
per chi vuole consumi più bassi consiglio eventuamente un 1600 hdi (e-hdi) oppure un impianto a gas
Psyco67
Messaggio da Psyco67 »
La mia da cdb sta tra i 17,5 e i 18,5 km/l su percorso misto.
Con lo stesso motore la C5 difficilmente faceva più di 15k/l
La Mazda 3 con motore PSA 1.6 HDi mi fa tranquillamente 20km/l
pelo1986
Messaggio da pelo1986 »
Considerando che con la mia 1.6 hdi da 93 CV faccio 17/18 km/l sul misto e con piede super leggero, mi pare che i vostri consumi siano da record.
Oramai dal punto di vista dei consumi non c'è più molta convenienza ad avere motori più piccoli...
Peugeot 308 1.6 hdi 93 CV Active 5 porte immatricolazione Luglio 2012 colore nero
pelo1986
Ah, una domanda: qualche settimana fa andai a Milano con degli amici (Lucca-Milano circa 300 km) e guidai la nuova clio 1.5 hdi 90 CV di uno di loro.
Sinceramente non conoscendola non ho potuto capire i consumi effettivi, ma due dati palesi posso tirarli fuori: a 120/130 quella macchina in quinta (se non sbaglio non ha la sesta) sta sui 2.000 giri ed il cdb segnava a 120 km/h un consumo di circa 4 l ogni 100 km. Tralsciando il fatto dei 4l/100 km che può essere abbastanza fuorviante, i 120/130 km/h (più 130) a 2.000 giri mi sembrano un gran bel risparmio!!!
Pensate che rimappando si possano ottenere prestazioni simili e quindi consumi minori?!
ledmania
A proposito, una bella rimappaturina pro consumi? Che ne dite?
Venendo dai 12 al litro di un 1600 benzina psa sono anche contento di avere un 2000 da 17 al litro, ma se ci fosseo un rimedio " congruo" lo attuerei volentieri
Psyco67
ledmania ha scritto:A proposito, una bella rimappaturina pro consumi? Che ne dite?
Led, lascia stare, se posso darti un consiglio...i 17 sono un signor risultato, e anche ammesso che una mappatura ti facesse risparmiare qualcosa, considerato il costo della mappatura e la sua non regolarità, ne vale la pena.
Schiaccia un po' meno, e soprattutto non pensarci...quando finisce il gasolio, rimettilo e basta :)
Psiche
Messaggio da Psiche »
ledmania ha scritto:fatto nuovamente prove di consumo
Per quanto mi riguarda i dati del cdb risultano sostanzialmente veritieri e nel mio caso oscillano in questo periodo tra un 4,0 e un 4,1 l/100km.
Posso quindi dichiararmi soddisfatto per i consumi visto che con un pieno arrivo a percorrere oltre 1400 km.
Saluti.
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
ledmania
25 al litro? :o
Vedo che sei di zona....fai sempre superstrada a 90all'ora? :neutral:
Gianmaria
Messaggio da Gianmaria »
sulla mia sw 1.6 e-hdi, il CdB per gli ultimi 2000 km segna una media di 18,7 km/l.
Il totalone è fermo a 17,8 km/l, che mi sembra comunque un ottimo risultato, visto il peso e le prestazioni della leona.
ciao
308 SW 1.6 e-HDI ACTIVE S&S ARGENTO ALLUMINIO
