SMEG : navigatore postvendita / ingresso video
zoro84
Re: SMEG : navigatore postvendita / ingresso video
Messaggio da zoro84 »
La piedinatura non è difficile da trovare ... il problema è che non riesco ad attivare quel maledetto ingresso video ... se modifico il database del sistema operativo su chiavetta e poi provo ad installarlo nello smeg, installa il sistema, ma mentre fa i controlli finali prima di riaccenderlo, fallisce e mi annulla tutto, e con il diagbox, non riesco ad attivarlo l'ingresso ... infatti non credo che il loro cavo usi l'ingresso video dello smeg, perché andrebbe comunque attivato dalla centralina della macchina ... poi nella spiegazione dicono che è plug&play ed usa i segnali CAN della macchina, sfrutterà quelli come ingresso video ... fa partire un sistema tutto suo, non ti mette l'icona video nelle sorgenti dello smeg ...
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare :lol:)
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
g91
Messaggio da g91 »
ciao zorro84 leggo che sei pratico di queste cose e condivido quello che dici sul fatto che quel cavo preleva segnali dalla centralina can e poi la loro centralina fa il resto quindi l'ipotesi di cavo nudo e crudo decade perche' quel segnale bisogna codificarlo come entrata video corregimi se sbaglio ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
zoro84
g91 ha scritto:ciao zorro84 leggo che sei pratico di queste cose e condivido quello che dici sul fatto che quel cavo preleva segnali dalla centralina can e poi la loro centralina fa il resto quindi l'ipotesi di cavo nudo e crudo decade perche' quel segnale bisogna codificarlo come entrata video corregimi se sbaglio ciao
Nella piedi augura dello smeg esistono un ingresso video ed un ingresso retrocamera mi sembra, ma vanno abilitati per poter funzionare ... ed ancora non ci sono riuscito ...
g91
Messaggio da g91 »
ciao ma tu hai qualche schema dei connettori,se li possiedi vorrei vederli ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
zoro84
Lo schema è lo stesso del RT4 ... http://rt4.wikidot.com/pinouts
Nella porta B, ci sono solo 5 fili per lo smeg, ed infatti coincidono con i 2 del microfono ed i 3 dell'ingresso aux ...
il problema è che ora ho sia abilitato l'ingresso video, sia messo il cavo ... ma non va ... deve essere anche bloccato via software probabilmente ... oppure la scheda madre interna non ha proprio il collegamento per un video esterno ... :(
g91
Messaggio da g91 »
ciao zorro84 ottimo :shock: ho visionato lo schema e sembra chiaro che abbia una entrata video ora bisogna scoprire se deve essere abilitata e in oltre se esiste in commercio un cavo precostruito con entrate rca,quando ho un attimo di tempo devo passare da un fornitore di queste cose se sa qualcosa con questo schema che hai publicato ci aggiorniamo ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
zoro84
g91 ha scritto:ciao zorro84 ottimo :shock: ho visionato lo schema e sembra chiaro che abbia una entrata video ora bisogna scoprire se deve essere abilitata e in oltre se esiste in commercio un cavo precostruito con entrate rca,quando ho un attimo di tempo devo passare da un fornitore di queste cose se sa qualcosa con questo schema che hai publicato ci aggiorniamo ciao
Non è quello il problema, il cavo l'ho fatto io ed anche l'abilitazione con DiagBox, ora ho ingresso video abilitato, ma non va ... forse sulla scheda interna non ha proprio un ingresso video lo SMEG ... quindi magari i piedini non sono collegati a nulla all'interno :mad:
g91
Messaggio da g91 »
ciao questa e una cattiva notizia,ma l'abilitazione sei riuscito a completarla sulla bsi? perche non vedo il nesso che manchi il collegamento oppure il pc dovrebbe segnarti non possibile,prova a rifare l'abilitazione e fammi sapere ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
zoro84
È abilitato sulla bsi, di serie è disattivo l'ingresso video dello smeg, ora lo ho attivo! Ma nell'interfaccia smeg, non cambia nulla, inquanto sarebbe sempre ingresso aux, ma audio/video invece che solo audio ... ma in realtà sullo smeg resta sempre e solo audio ... se avesse una modalità video, ed avessi fatto male il cavo, vedrei tutto nero, invece resta la normale schermata dello smeg in modalità aux solo audio, anche se l'ingresso video ora è attivo sulla bsi.
g91
Messaggio da g91 »
ciao qui ci dovrebbe dare una mano qualcuno che si occupa in peugeot sul fatto configurazioni bsi e schemi smg speriamo che qualcuno raccolga questo messagio e ci illumini d'immenso ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
masso1
Messaggio da masso1 »
Ciao oggi navigando su ebay ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/Interfaccia-Vide ... f28&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
il venditore è italiano il prezzo di 335 euri :shock: che per me è un po' altino calcolando che la telecamera posteriore non è compresa ne il digitale terrestre ne un software GPS. In pratica ti consente di attaccare sorgenti video/audio e punto.
Voi che ne dite?
Felice possessore di 208 1.4 hdi 5 porte active colore bianco banchisa. Optional: ruota maggiorata , lettore cd e fendinebbia.
Modifiche effettuate: bracciolo centrale, antenna corta simoni racing, poggia piede sportivo, vetri oscurati, spoiler, cerchi in lega Mak, luci diurne a Led, illuminazione zona piedi posti anteriori a led, luce plafoniera e bagagliaio a led. Prossimamente molle Eibach.
ilpezzillo
Messaggio da ilpezzillo »
dico che nn ha senso...chi cavolo userebbe mai un lettore dvd in auto ormai che è tutto digitale?
208 GTi Bianco Banchisa - Park Assist - Impianto JBL - Navi 7" - Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx
Pack Rangement - Tetto CIEL - Antenna corta - Dadi Antifurto - Block System
masso1
In effetti è una cosa stupida fare un aggeggio del genere che ti permette di mantenere il display originale e poi non metterci un ingresso USB da cui leggere file audio e video :banghead:
ilpezzillo
se riuscissero ad abilitare l usb e tutti i formati video e foto sarebbe il top
NiccoLea
Messaggio da NiccoLea »
Beh comunque il materiale che c'è su ebay non'e male, almeno é in Italia e non all'estero, il montaggio sarà complicato?
