White 208 gti
Lynce
Re: White 208 gti
Messaggio da Lynce »
Federico77 ha scritto:Mi sono accorto che si è bruciato un led del faro posteriore....bella fregatura,per accedere a sti benedetti led tocca aprire il fanale.
Per il momento rimane così poi in un futuro prossimo cambierò il fanale,perchè se lo apro è matematico che non torna come prima....
Che io sappia in Peugeot hanno un kit di riparazione, ma non ho idea di quanto costi.
Nel caso io ho una coppia da vendere se vuoi.
Peugeot 208 GTi jamais contente
Federico77
Re: White 208 gti
Messaggio da Federico77 »
Per la serie ieri - oggi
Than
Now
Anche se adesso guido un'auto con circa 80cv in più,le emozioni che mi trasmettava il Gt turbo me le sogno ancora
ALEX308
Re: White 208 gti
Messaggio da ALEX308 »
Quella era l'autentica Bara!
:applause: :applause: :applause:
Complimenti,
TESSERAN°479
Federico77
Re: White 208 gti
Manutenzione periodica 90000Km
Pastiglie ancora buone..
ALEX308
Re: White 208 gti
Complimenti per le cure! :binky:
TESSERAN°479
Federico77
Re: White 208 gti
Oggi ho notato una macchia dalla consistenza oleosa...
Qui dopo la pulizia del pavimento
Insospettito ho investigato.Apparentemente sotto il motore non c'erano perdite ma dopo una mezzora da quando avevo spento il motore è apparsa lei:
Proseguendo a ritroso credo di aver capito che la perdita parte dalla zona termostato anche se dalle foto si notano solo delle leggere trasudazioni
Sono abbastanza sicuro che il termostato o qualcche manicotto attaccato ad esso sia la causa della perdita.Già in passato mi è capitata una cosa simile però mistoriosamente quella volta si arrestò da sola.
Federico77
Re: White 208 gti
Dopo aver smonato tutto il possibile ho alzato bandiera bianca e mi sono recato all'officina di fiducia....Certe parti non riuscivo proprio a raggiungerle per smontare questo benedetto termostato.
Io avevo pronosticato 200e per la sostituzione del termosato ed inevce con sommo dispiacere siamo arrivati a 322e.
Di manodopera 90e ed il resto di ricambi: termostato,liquido refrigerante e cablaggio.....
Federico77
Re: White 208 gti
Dimenticavo 58e di IVA....
Federico77
Re: White 208 gti
Altra bella sorpesa stamattina....sotto la macchina ho trovato alcune goccie d'olio.
Avevo notato che fra gli ultimi rabbocchi d'olio era passato troppo poco tempo e troppi pochi chilometri ed infatti un motivo c'era.
Da una prima e fugace analisi ho l'impressione che la perdita sia data dal tendicatena che mi aveva già causato lo stesso problema a Gennaio 2018...
E meno male che questo mio motore non è stressato perniente visto il mio stile di guida,e che negli ultimi anni ha percorso meno di 10000Km/anno altrimenti si sarebbe già sfasciato se sottoposto ad un uso un po più spinto.
To be continue....
Federico77
Re: White 208 gti
Ed anche stavolta la perdita proveniva dal tendicatena che alla prima occasione sostituerò.Al momento mi sono limitato a serrarlo nuovamente.
Federico77
Re: White 208 gti
Oggi manutenzione programmata:
pulizia interna motore con Tunap 957
Cambio olio e filtro
Apro il tappo dell'olio e sorpresaaaaaaa!!!
Nel recupero vapori ho trovato un bel po di condensa
Quindi mi sono sforzato di credere che la maionese che ho trovato sia dovuta alla condensa che si è accumulata in quel punto.Ad avvalorare la mia tesi sono i livelli di acqua e olio che erano nella norma.In più il refrigerante nella vaschetta non mi sembrava che fosse stato intaccato dall'olio....
Sta di fatto che una cosa del genere non me l'aspettavo....nei giorni scorsi ho notato molta fumosità dallo scarico tanto che in manovra dalla marmitta gocciolava vapore e lasciavo la scia
Federico77
Re: White 208 gti
Aggiungo che sono svariati mesi che uso l'auto solo per andare a lavoro... 5 min andata e 5 min ritorno con guida stile nonnino.Forse questo tipo di utilizzo crea questa abnorme generazione di vapore (sperando che non sia altro di più grave)
Federico77
Re: White 208 gti
Sembra proprio che sia arrivato il momento di sostituire questa signorina:
La macchina ha 95500KM (8 anni a Dicembre)
Sintomi attuali: motore che per i primi minuti a freddo gira malissimo,minimo irregolare.
Federico77
Re: White 208 gti
Pompa arrivata dalla Germania per la bellezza di 408 Euro
Via ai lavori
Dopo aver tolto un po di roba appare la pompa
Rimozione
Lo stato di usura della pompa si verifica misurando la profondità in questo punto
Pompa usurata
Pompa nuova
Attrezzi non indispensabili ma utili
Il manuale Peugeot prescrive di sostituire anche questa tubazione ma io non me la sono sentita inquanto inquanto per le mie competenze il raccordo sul flauto iniettori era inacessibile
Lavoro di meno di due ore
Federico77
Re: White 208 gti
Buona Pasqua a tutti gli utenti.
Condicido con voi le problemantiche di alcuni componenti emerse durante l'annuale manutenzione ordinaria (fai da te) a 98400Km e poco più di 8 anni...
Dischi freno appena sopra il limite minimo di 24mm
Puleggia pompa acqua che si stà sfaldando
Tubo immisione aria turbo che si è rotto
Trasudamento da paraolio albero motore in aumento
Torna a “208 I ('12->'19)”
