WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Re: WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Ciao a tutti e Buona Pasqua !!
mi sono appena registrato sul forum !
Questa mattina ero in viaggio nella mia peugeot 3008 quando il navigatore mi ha "rilevato" in mezzo al mare !
Qualcuno può aiutarmi ?? Può trattarsi di un aggiornamento delle mappe ? Potreste inviarmelo ??
non l'ho mai fatto da quando l'ho comprata e ho la versione, sicuramente datata , rneg_D_R20h_R20.16 -
credo che il modello sia il WIP NAV in quanto ho la SD, lo schermo che si alza e non ho tastierino o ingresso USB.
Grazie mille in anticipo !!!
CIao, e benvenuto sul forum.
Credo senz'altro tu abbia il wipnav. Se ti ha rilevato in mezzo al mare è probabile che abbia qualche problema con la ricezione satelliti. Prova a fare un viaggio con il menu satelliti aperto e vedi quanti te ne tiene agganciati.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Giuseppe peri
Salve ,mi sono appena iscritto a passione Peugeot ho una Peugeot 5008 feline con navigatore Wip nav. Siccome devo partire e il mio navigatore non è mai stato aggiornato non vorrei che questo viaggio mi costasse caro per via delle troppe multe.vi chiedo se c'è qualche anima pia per dirmi come fare per aggiornare il mio navigatore ,visto che in concessionaria mi hanno chiesto 250 euro.Vi ringrazio.
Anatra
Non vedo connessione tra navigatore e multe. Per evitare queste ultime basta rispettare il codice della strada. Inoltre se per l'aggiornamento Peugeot prevede un pagamento, vuol dire che qualsiasi altro metodo cade nell'illegalità per pirateria.
templeoflight
ma per aggiornare navigatore e firmware della mia 3008 che devo fare?
Per aggiornare la firmware c'è una procedura, per le mappe o si acquista la SD o si utilizza un metodo alternativo, che è un metodo comunque non lecito.
Per le multe...anche io onestamente non ci trovo connessioni, o meglio...capisco quello che vuoi dire ma non mi trovi d'accordo: vi fidate cecamente dei limiti di velocità che fornisce il navigatore, ma siete troppo ottimisti. Ai fini di un ricorso per una multa per eccesso di velocità, se ne sbattono di cosa ti diceva il navigatore, quello che conta è la segnaletica verticale che rispetta una specifica ordinanza. Guardate la strada, il navigatore è solo un ausilio.
Giuseppe peri
Iscritto da ieri mi servirebbero le mappe aggiornate della mia 5008 feline il navigatore Wip nav sono rimasto indietro di 7 anni
Ringrazio anticipatamente
templeoflight
Dove posso trovarla la procedura di aggiornamento firmware ed il firmware stesso? ho fatto qualche ricerca, ma non ho trovato nulla (teoricamente potrei farlo dalla porta usb dell'auto).
per le mappe, qualsiasi metodo può essere valido
L'aggiornamento firmware non si fa tramite la USB ma tramite la scheda SD frontale, se per USB intendi l'USB box. Se invece hai USB e non hai SD frontale allora non hai un wipnav ma probabilmente hai un wipnav+ che è cosa ben diversa.templeoflight ha scritto:Dove posso trovarla la procedura di aggiornamento firmware ed il firmware stesso? ho fatto qualche ricerca, ma non ho trovato nulla (teoricamente potrei farlo dalla porta usb dell'auto).
Supposto che tu abbia la SD frontale, la procedura di aggiornamento si trova a pagina 2 di questo thread.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 0&start=26" onclick="window.open(this.href);return false;
Il link per scaricare il firmware è il seguente:
http://uploaded.net/file/50gvhrfx" onclick="window.open(this.href);return false;
Cambiate i DNS se non riuscite a vedere la pagina del link
Giuseppe peri
Ho una 5008 feline
Da un po' di tempo mentre uso il navigatore Wip nav sul più bello mentre sei attento ad ascoltarlo gira a dx o sx si blocca e si resetta costringendoti a rinserire nuovamente la destinazione.
Secondo voi è un problema di aggiornamento o altro
Giuseppe peri
Non ho le carine stradali originali mai aggiornate può dipendere da questo?
Se ha sempre funzionato non penso sia un problema di cartine vecchie. Forse è la scheda dove risiedono le cartine che sta partendo, o è già mezza partita. Intanto potresti iniziare con un aggiornamento di firmwareGiuseppe peri ha scritto:Ho una 5008 feline
Purtroppo ho più volte provato ma non riesco a trovare dove vedere per i satelliti. Può trattarsi di un problema di aggiornamento ?? Dove scarico il firmware nuovo nel caso ??sebas80 ha scritto:CIao, e benvenuto sul forum.
Luigi154 ha scritto:Purtroppo ho più volte provato ma non riesco a trovare dove vedere per i satelliti. Può trattarsi di un problema di aggiornamento ?? Dove scarico il firmware nuovo nel caso ??sebas80 ha scritto:CIao, e benvenuto sul forum.
Per vedere i satelliti tieni premuto per qualche secondo il tasto SETUP. Entrato in questo menu secondario c'è una voce che se non ricordo male si chiama Visibilità Satelliti. E vedi qui quanti ne vede. Prova ad andare un po' in giro e vedi se il numero ti rimane sembre buono (almeno 4) oppure se di tanto in tanto va a 0. Se va a 0 è presumibile che la tua antenna sia andata.
Per l'aggiornamento del firmware ho postato ieri le info che ti servono. Vedi un paio di post più sopra.
sebas80 ha scritto:Luigi154 ha scritto:Purtroppo ho più volte provato ma non riesco a trovare dove vedere per i satelliti. Può trattarsi di un problema di aggiornamento ?? Dove scarico il firmware nuovo nel caso ??sebas80 ha scritto:CIao, e benvenuto sul forum.
Ho fatto come mi hai suggerito e mi da come satelliti : 0
ho aggiornato il firmware ma niente da fare...
suggerimenti ??
Grazie in anticipo !
