3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Ste-o
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Traveller
Messaggio da Ste-o »
Cisto ha scritto:
Cisto ha scritto:Capita ad altri, come a me, che scaricando l'aggiornamento dal sito mypeugeot francese, una volta arrivato praticamente al termine del download, questo si blocchi e fallisca?
Avete soluzioni?
Ops, il link che pensavo fosse interno al sito mypeugeot punta al sito tomtom... ma non riesco a scaricare il file, si blocca all'ultimo momento
usa un altro browser e vedi che riesci a scaricare il file senza problemi, oppure controlla di avere abbastanza spazio sul hdd, sono circa 8 gb di mappe!
io piuttosto ho avuto problemi a caricarlo sul nac, arrivato quasi alla fine mi ha dato errore :hurted: e alla fine ha ripristinato le mappe precedenti. Cavoli ci impiega più di mezz'ora a fare il tutto :?
Peugeot 2008 1.2 82cv Allure 2017 bianca, vetri oscurati, ruota di scorta, retrocamera, navigatore, lettore cd
mory75
Messaggio da mory75 »
magari si blocca perchè usi google chrome che blocca i popup? :neutral:
Cisto
Messaggio da Cisto »
Grazie per i suggerimenti, ma alla fine ho risolto diversamente.
I primi tentativi a vuoto erano con Firefox, poi con Microsoft Edge. Ho risolto con quest'ultimo mettendo in pausa un download bloccato sempre sul finale, poi riavviandolo. Dopo un secondo il file era disponibile, finalmente.
Di fatto ho risolto, ma non ho capito quale sia il problema.
Ste-o, tu hai risolto? Altrimenti ti direi di riprovare, anche con una chiavetta diversa.
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
Ho letto che con la nuova versione di Telegram, anche questa app dovrebbe funzionare con Android Auto. Qualcuno di voi ha fatto la prova?
malkotalko
Messaggio da malkotalko »
Buongiorno a tutti, ho scaricato il firmware e le mappe 6.0.0 del 28/9/2017. Ora rientrando sul sito (fr) mi segnala che il firmware è aggiornato ma mi indica l'aggiornamento della mappa alla versione 5.0.1 del 27/6/2017. Ma è normale che mi segnali l'aggiornamento delle mappe meno recenti?
Un saluto
augu
Messaggio da augu »
Anche a me sul sito MyPeugeot fr indica che sono aggiornato con mappe 5.0.1, su quale sito si trovano le mappe 6.0 ?
2008 GT Line PureTechTurbo 110 EAT6 S&S Rosso Ultimate - 3D Connected Navigation con Peugeot Connect - Parck Assist Retrocamera - Cerchi 17" Full Black neri
Marez2211
Messaggio da Marez2211 »
Ciao a tutti io ho una 208 del 2017 e monta 3D connect nav, come funziona per aggiungere il pacchetto speed cam??
Ho chiesto in concessionario e mi dicono che lo devo attivare loro al prezzo di 90,00€ :mad: non ci sono altre soluzioni più economiche? :razz: inoltre come funziona per gli aggiornamenti? Li fa il sistema in automatico in background? Quale dovrebbe essere l’ultimo aggiornamento installato nel mio 3D connect nav?
Grazie [-o< Scusate se ho fatto tante domande ma sono nuovo [-X
Cisto
Ciao, il prezzo purtroppo é quello, per un anno. Per 3 anni 190 o 199, non ricordo quanto mi hanno chiesto.
Mappe: erano uscite in versione 6, ma non si sa bene perché ora sono tornate alla 5. Gli aggiornamenti dei velox non so come funzionino, le mappe le scarichi dal sito francese o te le fai aggiornare in concessionaria.
stevendb
Messaggio da stevendb »
Un saluto agli amici del forum, da circa 1 mese sono proprietario di una 2008 con il NAC e leggendo questo topic mi sono registrato anch'io su mypeugeot.fr con le stesse credenziali di quello italiano e mi ha comfermato che c'è un aggiornamento sia di mappe che di firmware,ho scaricato il tutto e per il momento volevo solo aggiornare le mappe(il firmware posso aggiornarlo in seguito?) e ho scompattato le mappe e mi da 1 cartella e un foglio con scritto "Updateinfo" devo mettere anche updateinfo nella chiavetta? Poi altra domanda vengo guidato sullo schermo come fare, è scritto in francese?
Scusate per le molte domande :)
Peugeot 2008 Allure turbo benzina 110 cv.
stevendb
stevendb ha scritto:Un saluto agli amici del forum, da circa 1 mese sono proprietario di una 2008 con il NAC e leggendo questo topic mi sono registrato anch'io su mypeugeot.fr con le stesse credenziali di quello italiano e mi ha comfermato che c'è un aggiornamento sia di mappe che di firmware,ho scaricato il tutto e per il momento volevo solo aggiornare le mappe(il firmware posso aggiornarlo in seguito?) e ho scompattato le mappe e mi da 1 cartella e un foglio con scritto "Updateinfo" devo mettere anche updateinfo nella chiavetta? Poi altra domanda vengo guidato sullo schermo come fare, è scritto in francese?
Edit: scusate mi sono dimenticato di chiedere quanto tempo circa ci inpiegano le mappe e se l'avete fatto con il motore acceso, grazie.
Ste-o
Le mappe ci impiegano tanto, dai 30 ai 40 minuti e il motore DEVE essere acceso, altrimenti l'update non parte :(
stevendb
Ste-o ha scritto:Le mappe ci impiegano tanto, dai 30 ai 40 minuti e il motore DEVE essere acceso, altrimenti l'update non parte :(
Grazie mille, per quanto riguarda il foglio "Updateinfo" devo mettere anche quello sulla pennetta usb?
OldSchool
Messaggio da OldSchool »
Questo è il link diretto per scaricare le mappe 5.0.1
http://download.tomtom.com/OEM/PSA/P3CN ... _WAVE2.tar" onclick="window.open(this.href);return false;
I file vanno scompattati nella redice principale della chiavetta USB.
La struttura è: (lettera chiavetta usb):\
Sulla chiavetta vi ritoverete una directory SWL e un file Updateinfo.xml
Inserite la chiavetta con il motore acceso e dopo qualche secondo apparirà sullo schermo la scritta dell'aggiornamento (in italiano), seguite le instruzioni. (A me ci ha messo quasi un ora).
Stessa procedura per il firmware, l'unica differenza è che dovrete creare voi una cartella con la scritta "license" (con la l minuscola) dove copiarci dentro il file della licenza scricato dal sito.
Quindi sulla chiavetta vi ritoverete due directory (una SWL e l'altra license) e un file Updateinfo.xml
A me l'aggiornamento del firmware non è riuscito, il NAC mi dice "Hardware incompatibile"; qualcuno di voi c'è riuscito?
caiano
Messaggio da caiano »
acquistato 308sw GT Line restiling immatricolata 18/10/2017 120Hp eat6 full optional portata a casa oggi pomeriggio alle 16.00
primi controlli: sistema "NAC" v:21.05.82.12 - nac-r0
Mappa tomtom europa: PSA_map-eur 5.0.1-nac_eur_wawe2
questo è quello che ho potuto vedere durante la prima personalizzazione al volo
(ps:sostituita con nuova 308sw-allure immatricolata 15/maggio/2017 con sistema "SMEG +") :applause:
ex Peugeot nuova 308 SW allure HDi 120 EAT6 keyless sistem ecc ecc
Peugeot 308 SW blue HDI 120 EAT6 GTLine - keyless sistem -
safety pak-distance alert -cruise control - chiusura volumetrico e perimetrale - pak vision
- clima bizona,sensori parcheggio anteriori e posteriori,sensori pressione,driver sport pack, [/size]tetto ciel oscurato- lettore cd mp3- telecamera posteriore - tessera passione Peugeot n°285
stevendb
Ma mentre fà l'aggiornamento si può correre o bisogna stare fermi col motore acceso?
