350.000km e tutto va bene
- Luigi Cioccia
Re: 350.000km e tutto va bene
Con qualche anno di ritardo mi aggiungo a questo coro unanime sulla 406 SW 2000 Hdi. L'ho avuta per 10 anni ed è stata una macchina stupenda tanto che ora che mi sono fatto una 4007 non sono riuscito a darla indietro e per fortuna mio genero l'ha tenuta. 220.000 km in tutta serenità, tranquillità e comodità non so se questa nuova mi darà le stesse soddisfazioni, ho dei dubbi ma voglio pensare positivo, perché alla fine Peugeot è sempre un grande marchio.
Luigi Cioccia
- jupeugeot
- Consiglio Direttivo
La 406 è l'anello di congiunzione tra le auto analogiche e le multisensoriali attuali, eredita l'affidabilità degli anni 80/90 senza sconfinare nel florilegio di decine di centraline elettroniche e complicatissimi software gestionali che in cambio di utilissimi gadget possono generare spiacevoli intoppi dai quali lei è esente.
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
- Luigi Cioccia
Da un anno non mi funziona la chiusura centralizzata da telecomando della chiave. Il problema è nato staccando la batteria dopo aver lasciato la portiera aperta. Dopo averla ricollegata addio chiusura centralizzata da telecomando chiave. Inutile dire che un meccanico Peugeot che mi aveva sostituito il relais candelette, non sapeva dove cominciare per risolvere il problema. Ho provato senza esito la procedura di cui a pag. 94 del libretto uso e manutenzione.OdinEidolon ha scritto:Quella è la normale procedura di reset della BSI comune a quasi tutte le Peugeot che ne sono dotate. A volte può aiutare a risolvere i problemi, si sa che la BSI è un componente elettricamente delicato ed è facile farla "impazzire".dr.problem ha scritto:inglish is no problem ( hehehehe ) ovvio che l'inglese non è un problema.... grazie infinite x avermi postato ciò ... ma un'altra domanda.. dove l'hai trovata sta roba ??? da che fonte ???
Sono iscritto a diversi forum sulla 406 da molto tempo ormai e conosco molti trucchi!
Dopo affannose ricerche su internet ho forse capito che il problema potrebbe risolversi con il reset di questa "BSI". E' lei che riceve l'impulso dal telecomando e lo traduce in segnali elettrici per la apertura/chiusura porte con annesso lampeggio frecce?
Mi consigli di provare il reset o rischio controindicazioni?
406 2.2 HDI 2003
prima del reset controlla il codice della chiave (dalla BSI, è qualcosa tipo ABC123) , dopo TOT azionamenti (tanti, ma comqunque un numero facilmente raggiungibile) viene fatto decadere per sicurezza. in caso di operazioni su batteria eccetera potrebbe resettarsi
Grazie. Nel frattempo, tuttavia, avevo già fatto il reset ma niente. Se dopo un paio di minuti che ho staccato la chiave dal quadro, schiaccio i pulsanti sento un leggero click da sotto il volante zona fusibili. Quindi ritengo il segnale dal telecomando parte e viene captato. Ma per il resto nulla. La chiusura centralizzata funziona solo manualmente con la chiave. Mi confermate che lo schema standard è questo: il telecomando genera il segnale - un sensore (dentro la BSI o fuori da essa?) lo capta - la BSI lo elabora e fornisce gli ordini (impulsi elettrici) alle frecce e alle serrature? Qualcuno ha qualche dritta/consiglio?thewizard ha scritto:prima del reset controlla il codice della chiave (dalla BSI, è qualcosa tipo ABC123) , dopo TOT azionamenti (tanti, ma comqunque un numero facilmente raggiungibile) viene fatto decadere per sicurezza. in caso di operazioni su batteria eccetera potrebbe resettarsi
406 2.2 HDI 2003
