difetto nell'alimentazione
GatoMato
Re: difetto nell'alimentazione
Messaggio da GatoMato »
hola!
Anche la mia ruffiana ha ripetutamente strappato sensibilmente fra i 1600 ed i 1800 g/min ad andatura costante.
Fatta la flebo alla centralina in quel di novembre, il problema è sparito (1400km over). Fra i dettagli secondari son migliorati i consumi e la cambiata fra prima e seconda è diventata dolce (prima, a volte, faceva ridere...)
Son complessivamente soddisfatto dell'acquisto ma lo sarei ancor + se peugeot non lasciasse troppi beta test a carico dei clienti.
In sella alla mia "Ruffiana" (YEEEHAAAAA!!!).
5008 1.6 8V HDi 112 cv FAP robotizzato, Feline, Bianco Madreperla +7 posti +WIP BT +Allarme.
A volte è quasi meglio viaggiare che arrivare...
bigio65
Messaggio da bigio65 »
Confermo, la settimana scorsa con il tagliando è stata fatta anche la rimappatura della centralina e la macchina è migliorata tantissimo, anche se non mi sembrava che prima andasse male :scratch: , dai dati del cdb i consumi sono decisamente migliorati :applause:, e ieri della rigenerazione del fap mi sono accorto per l'accensione della spia: il motore è rimasto fluido senza gli strappi che faceva prima.
Saluti a tutti
GatoMato ha scritto:hola!
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
amedeone
Messaggio da amedeone »
bigio65 ha scritto:....e ieri della rigenerazione del fap mi sono accorto per l'accensione della spia...
Scusa ma quale spia? Che io sappia non si accende nessuna spia che indica la rigenerazione :scratch:
Intendi dire che dopo l'aggiornamento della centralina ora se il FAP rigenera si accende una spia?
O parli della installazione artigianale della spia sullo specchietto?
:salute:
marcolira
Messaggio da marcolira »
:salute:
Il secondo che hai scritto. :-w)
amedeone
ah, ecco ;-)
bigio65
Confermo quanto anticipato da marcolira, é il l'educazione nello specchietto.
Ciao a tutti
bigio65
bigio65 ha scritto:Confermo quanto anticipato da marcolira, é il l'educazione nello specchietto.
Ciao a tutti
Non capisco cosa ho digitato ed é saltato fuori, ma volevo dire la spia nello specchietto !!!!!!
StickyFingers
Messaggio da StickyFingers »
Li voglio anch'io gli specchietti educati...!!!!!
:lol: :lol:
5008 1.6 HDI 110 CV Business grigio shark - 5 posti - Wip Sound Bluetooth - In strada dal 6 feb. 2010
1998-2010 VW Passat berlina 1.9 TDi 8v 110 cv
1988-1998 VW Jetta berlina 1.6 D 52 cv
marcolira
StickyFingers ha scritto:Li voglio anch'io gli specchietti educati...!!!!!
:lol: :lol:
Se ti iscrivi al club Peugeot5008.it io ti regalo il kit-led... :-w) ...ma ancora per poco tempo! :-$
http://www.peugeot5008.it/index.php?opt ... Itemid=196" onclick="window.open(this.href);return false;
glpit
Messaggio da glpit »
Vi espongo il difetto della mia 5008:
da quando l'ho acquistata se viaggio a circa 1800 giri *con un filo di gas costante* la macchina ha dei tentennamenti più o meno fastidiosi a seconda dei casi, se invece accelero o decelero questi scompaiono. Inoltre ho notato che questo "fastidio" si presenta quando sono in 1, 2, 3 e 4 mentre in 5 e 6 la cosa è meno percepibile.
Nell'uso più sportivo invece questi "tentennamenti" non si avvertono.
Ovviamente ho già portato la macchina 2 volte in Peugeot e la prima volta mi hanno cambiato un sensore del servofreno mentre la seconda volta hanno capito ben poco.
Io ho due tesi:
1. Difetto di alimentazione che si accentua ai 1800 giri
2. Dato che la macchina ha un cambio robotizzato ed in genere quando è settato in modalità normale cambia intorno a 2000 giri potrebbe essere un problema di frizione o meglio un'incertezza della centralina che la controlla che dovendo cambiare a 2000 giri interpreta male i comandi che do all'acceleratore.
La cosa è fastidiosa... qualche idea?
3008 BlueHDI 1.5 130cv EAT8 GTLine (Lug 2018) con keyless + adaptive cruise control + wireless charge + tetto panoramico + visiopark 180° + advanced grip control
Precedente:
5008 eHDI 1.6 Allure (Feb 2012) con cambio robotizzato (Bianco banchisa) + 7 posti + allarme volumetrico e perimetrale
sganapa
Messaggio da sganapa »
e' la rigenerazione del fap! :mad: "classico" difetto del 1600 hdi :mad: probabilmente il tuo utilizzo fa' si che non si completi la rigenerazione del fap... percui aggiornamente centralina-iniettori, e qualche tiratina nelle marce.(occhio ai limiti). ps pensavo pero' che in peugeot avessero risolto....... [-X
5008 1.6 112cv bianco perla 7 posti sensori posteriori cambio rob. km 239000 :pale:
glpit
Col cambio in modalità norma in genere sto sempre a bassi regimi... Ci provo, ma è strano il fatto che me lo fa dal primo giorno che l'ho ritirata...
Precedente:
thewizard
Messaggio da thewizard »
le incertezze a regime costante con poco gas nel range 1400-2000rpm sono SPESSO imputabili alla EGR. però è coinvolto tutto il percorso aria di controllo, dal servofreno al comando VGT, da controllare (basta un tubetto fessurato e diventi pazzo)
altro motivo di incertezza oltre 2000rpm è il dosatore aria
se hai già aggiornato la centralina.. dovrebbe essere tutto qui sopra
glpit
thewizard ha scritto:le incertezze a regime costante con poco gas nel range 1400-2000rpm sono SPESSO imputabili alla EGR. però è coinvolto tutto il percorso aria di controllo, dal servofreno al comando VGT, da controllare (basta un tubetto fessurato e diventi pazzo)
Come faccio a verificare la release della sw della centralina?
Precedente:
thewizard
diagnostico elettronico....
