distanziali
- DAVIDER1
Re: distanziali
HHahahahha !!! Mi fate morì !!!! Ma lasciata originale che è tanto nell la nostra rcz !!!
GENFRIXX
Re: distanziali
Mirko, con tè non parlo, finchè no vedo il tuo nome +1,5 tra le adesioni dell'icontro in Emilia.mirketto75 ha scritto:verso il limite nn accade assolutamente nulla....mica ci devi mettere distanziali da 50...al massimo sul posteriore il 15mm ,e va' a filo...e quindi problemi zero....nn fatevi troppe seghe mentali....se tutte le case automobilistiche dovessero fare tutte le macchine con le gomme a filo carrozzeria ,quelli che fanno i distanziali che fanno' si sparano?i distanziali sono una vita che ci sono ....il problema e' che chi e' fissato come me che piace la macchina in un certo modo e piace vederla sempre differente da come la si e' comprata(sono cose che ti fanno vedere sempre il cerchio troppo piccolo o sempre troppo alta) ,certe modifiche le fara' sempre,al contrario invece di chi giustamente usa la macchina solo x l'uso che ha,e nn guarda tutte le menate che guardiamo noi....
E poi dico, è ovvio che ognuno vede la cosa a suo modo, cercavo solo di sapere secondo i forumisti, quali sono le motivazioni tecniche della scelta di Peugeot .
Vabbè Mirko,parlo anche con tè, ma vedi di esserci il 13
Re: distanziali
Lo iscrivo io d'ufficio
- mirketto75
Re: distanziali
figurati genfrixx...nessun problema....il 13?be' se nn muoio prima ci sonoGENFRIXX ha scritto:Mirko, con tè non parlo, finchè no vedo il tuo nome +1,5 tra le adesioni dell'icontro in Emilia.mirketto75 ha scritto:verso il limite nn accade assolutamente nulla....mica ci devi mettere distanziali da 50...al massimo sul posteriore il 15mm ,e va' a filo...e quindi problemi zero....nn fatevi troppe seghe mentali....se tutte le case automobilistiche dovessero fare tutte le macchine con le gomme a filo carrozzeria ,quelli che fanno i distanziali che fanno' si sparano?i distanziali sono una vita che ci sono ....il problema e' che chi e' fissato come me che piace la macchina in un certo modo e piace vederla sempre differente da come la si e' comprata(sono cose che ti fanno vedere sempre il cerchio troppo piccolo o sempre troppo alta) ,certe modifiche le fara' sempre,al contrario invece di chi giustamente usa la macchina solo x l'uso che ha,e nn guarda tutte le menate che guardiamo noi....
Re: distanziali
arrivati i miei distanziali posteriori da 16mm!!! che bello! domani li monto
Re: distanziali
scusate ma l'unico modo per tirare su la macchina è avere dei crick da meccanico.. quelli classici a manovella urtano contro le minigonne (e mi si è anche appena appena rovinata una!).
Ma il crick era incluso nella macchina quando l'avete persa?
- massi.drago
Re: distanziali
Ovviamente il crick non c'è. Io per alzarla mi sono attrezzato dallo sfasciacarrozze che tra l' latro me lo ha regalato, ma proprio per il problema che hai evidenziato tu ho dovuto prendere di quelli tipo a rombo che vengono su dritti e non quelli a "braccio" che vanno a toccore le minigonne. Poi adesso ne ho preso pure uno idraulico visto che lo uso spesso per i lavoretti di tuning mi veniva più pratico..... tra l' altro lo stavo usando pochi minuti fa... per fare che?
Come da tradizione svelerò la mia ultima modifica solo se mi riterrò pienamente soddisfatto del risultato altrimenti si rismonta tutto.
Re: distanziali
massi.. ho comprato anche io quello idraulico e montati!! da 16 mm però sono supr a filo.. anzi a me sembra che escano anche un po dall'alto le ruote. solo posteriori, mi piace l'effetto culo grosso
anche se è a trazione anteriore..
- massi.drago
Re: distanziali
E dimmi un pò che marca hai messo di distanziali? E i bulloni hanno la rondella slegata come gli originali o sono in blocco unico?
Re: distanziali
Distanziali FTB non hanno la rondella, sono a blocco unico. Pero voglio trovare 2 nuovi bulloni antifurto..
La qualità mi sembra buona..
- Tommaso_ALTA_CLASS
Re: distanziali
Fot foto foto
- massi.drago
Re: distanziali
Scusa se ti rompo ancora Anty, gli FTB in vendita su ebay per la RCZ li danno col bullone conico ma il bullone originale non è per niente conico è di tipo piatto. A te sti benedetti bulloni allungati come ti li hanno forniti, conici o piatti come dovrebbero essere?Anty ha scritto:Distanziali FTB non hanno la rondella, sono a blocco unico. Pero voglio trovare 2 nuovi bulloni antifurto..
Allego foto dei miei bulloni originali..... anche per i tuoi sortilege sono così?
Re: distanziali
dopo cerco di caricare le foto.
I bulloni dei sortilege sono identici ai tuoi e quelli che ti danno sono conici, per intenderci identici a questo:
http://www.google.it/imgres?hl=it&safe= ... ,s:0,i:202" onclick="window.open(this.href);return false;
lunghi il giusto.
dici che non vanno bene? alla fine quelli sualla nostra RCZ non sono del tutto piatti anzi hanno sta forma conica..
lunghi il giusto.
Re: distanziali
ho come la sensazione che a lungo andare però mi possano rovinare il cerchio.. credo dovrò cercare dei bulloni specifici peugeot con rondella piatta.
Re: distanziali
per intenderci ho trovato questi che dovrebbero forse essere i più simili, adatti con i distanziali:
http://www.ebay.it/itm/BULLONI-RUOTE-LU ... 25641c7197" onclick="window.open(this.href);return false;
