Ritirata, 208 1.4 HDI 68CV Allure 3p.
Gianluk
Re: Ritirata, 208 1.4 HDI 68CV Allure 3p.
Messaggio da Gianluk »
Grazie mille desert208! :oops: :mrgreen:
Quando stai sul pc, linkami il sito così posso vedere come sono fatti. ;-)
Immagine Immagine Immagine
romano1975
Messaggio da romano1975 »
Complimenti è bellissima la tua !!!! Bravo Gianluk! Mi perdoni una domandina da ignorante? :D I kit di casse che hai montato prevedono amplificatore aggiuntivo o vanno con l'amplificatore integrato nello Smeg?
208 Gti bianco banchisa.
Gianluk
romano1975 ha scritto:Complimenti è bellissima la tua !!!! Bravo Gianluk! Mi perdoni una domandina da ignorante? I kit di casse che hai montato prevedono amplificatore aggiuntivo o vanno con l'amplificatore integrato nello Smeg?
Grazie mille romano1975!! :oops: ;-)
Allora, per quanto riguarda il kit delle casse che ci ho aggiunto, sono delle casse progettate apposta per non andare a sostituire la sorgente originale (in questo caso lo SMEG). Il tutto è dovuto grazie alla progettazione delle medesime che rispetto ad altre casse, queste che ho montato lavorano a 3ohm il che significa ad avere una amplificazione audio delle casse dove la sorgente originale ce la fa tranquillamente a smuoverle, senza l'aggiunta di un amplificatore esterno. ;-)
Dovresti sentire il sound che ho adesso nella mia cucciola, tutt'altra musica!. :mrgreen:
romano1975
Interessante..perdonami ma non sono esperto..quindi da quello intuisco hanno un' impedenza (spero che si scriva cosi') bassa e riescono a girare con lo Smeg...mentre fossero state per esempio a 8 o 16 ohm (non mi uccidere se ho scritto cavolate) non avrebbero avuto potenza necessaria per funzionare con un ampli integrato tipo quello dello Smeg. Quanto credi potrebbe costare un lavoretto del genere tutto compreso fatto fare da un professionista?
Grazie mille...Oh siam vicini...leggo la tua località :) Il popolo dei 208isti aumenta...nonostante se ne vendano poche di auto nuove e quelle poche per lo piu' tedesche...
Gianluk
Allora, considera che nell'impianti audio nelle auto, le casse hanno 4 ohm, mentre gli impianti stereo di casa lavorano a 8 ohm. Quello che hai detto, è giusto... ovvero: Metti caso andavo a sostituirle con altre casse più preformanti ma che lavorassero a 4ohm, avrei avuto lo SMEG che faceva molto fatica a smuoverle con il rischio che se alzavo il volume si poteva creare una distorsione non perché le casse sono rotte ma perché non ce la fa l'amplificatore originale a smuoverle e possono tranquillamente gracchiare come da cassa rotta. Mentre, il modello che ho montato io sono a 3 ohm e quindi lavorano a una impedenza minore il che riesce a farle suonare anche solamente con la sorgente originale e tenendo un volume alto, le casse suonano tranquillamente senza distorsione (come scritto precedentemente). Per quanto riguarda la sostituzione delle casse originali, sappi che è veramente molto facile. Il costo, dipende da centri e centri... non penso che ti possono chiedere più di 150/200€ per la sostituzioni delle medesime. ;-)
Io sono di Fonte Nuova, mi sono trasferito da poco... prima abitavo a Porta di Roma (centro commerciale). Tu di che zona sei?
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Ti spiego tutto in due parole che sono del mestiere :) se hai meno ohm hai più corrente ,ovvero se hai meno impedenza la corrente avrà meno opposizione e quindi ne passerà di più, il che compotra che sfrutterai di più la cassa.spero sia chiaro :)
Gianluk
ale1989 ha scritto:Ti spiego tutto in due parole che sono del mestiere se hai meno ohm hai più corrente ,ovvero se hai meno impedenza la corrente avrà meno opposizione e quindi ne passerà di più, il che compotra che sfrutterai di più la cassa.spero sia chiaro
Esatto, così è molto più semplice. Io sono rimasto un po' troppo ancora specifico... "impedenza e via dicendo.." :mrgreen: :lol:
ale1989
:) ottima spiegazione comunque
Gianluk
Eheheh, così mi fai arrossire eh!. :oops: :mrgreen:
Ho semplicemente detto quello che sapevo a riguardo, ovviamente non faccio questo mestiere. ;-)
romano1975
Grazie ragazzi!! Siete preparatissimi!! Sono di Ciampino . Peccato che non sei di Roma Ale se no ti avrei commissionato il lavoro :D
Cmq prima voglio sentire come suona questo impianto di serie..
Gianluk
Se non hai il kit della JBL e se non hai tante pretese, potrebbe anche andare... ma se sei stato abituato a sentire della musica con delle casse originali che ti riuscivano a fare un bel basso, sappi che con quello originale 208 lascia un po' a desiderare. Praticamente, le casse che montiamo (anzi, che montate, io non ce l'ho più) sono di cartone!!. Anzi, il cartone in confronto è migliore! :mrgreen:
Valuta tu e poi ci dirai... :razz:
ale1989
romano1975 ha scritto:Grazie ragazzi!! Siete preparatissimi!! Sono di Ciampino . Peccato che non sei di Roma Ale se no ti avrei commissionato il lavoro :D
:oops: Grazie. Comunque concordo con Gianluca
romano1975
Non vedo l'ora di provare l'auto..probabilmente tra un mese dovrei darvi il mio giudizio :)
Gianluk
Eheheh, in bocca al lupo per l'impianto audio... :razz: :mrgreen:
Cmq, complimenti per l'acquisto e auguri per quando ti arriverà. ;-) :thumbright:
romano1975
Come si dice..crepi il "lupo" :) E speriamo bene...ti faro' sapere.. Grazie mille!
Torna a “208 I ('12->'19)”
