TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 308 II
goliaz
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI NUOVA 308
Messaggio da goliaz »
robyfox ha scritto:Dato che ho sotto le Michelin PS3, mi dite voi che avete la 4 come vi trovate, e che differenza ci può essere. Premetto che io ho una guida sportiva 😀😀😀
''sono soddisfatto delle ps4, mi fanno tenere la velocita' su alcuni curvoni veloci dove i pu' mollano o frenano prima di impostare la curva. pero' ai livelli che le tiro io, mai fatte fischiare ndr, non trovo nessuna differenza con le goody efficient grip che avevo sull'active e che avevano tre anni :? '' . non ho il confronto con le ps3, ma con le goody che ho menzionato, gomme da turismo, ma non so fino a che punto, perche' occhio e croce, per me non avrebbero superato i 40.000. pero' le avevo prese montate su cerchi usati, possibile che chi le aveva scambiate con i miei 18'', abbia fatto il furbetto con i km fatti, oppure avesse avuto una guida molto sportiva.per andare al lavoro, ho due curvoni da ''tirare'', di cui uno in contropendenza che tende a ''buttare fuori''. spesso le ho tirate per bene, ma la tenuta non ha mai mollato. lo stesso era per le goody efficent grip pero' :D
Loeb 12
Messaggio da Loeb 12 »
Io con le pilot sport 3 sono a 29.000 km. è non ho ancora fatto l'inversione, in quanto ad usura sono come nuove, neanche sembra che abbiano fatto quei km. sarà che faccio più autostrada, ma ogni tanto le porto al limite, quando capitano le strade di montagna, ma togliendo quelle circostanze, guido con sterzate molto soft.
Infatti conto di arrivare a 60.000 e più.
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km🤕
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
Luca D.
Messaggio da Luca D. »
Anche la spalla esterna. Mi sembra strano che in 29000km il consumo della spalla tra anteriore e posteriore sia uguale.
robyfox
Messaggio da robyfox »
Luca D. ha scritto:Anche la spalla esterna. Mi sembra strano che in 29000km il consumo della spalla tra anteriore e posteriore sia uguale.
Mi sembra strano anche per me. Puoi fare tutta l'autostrada che vuoi, ma anteriormente c'è il motore che porta il bordo esterno a spiattellarsi leggermente. Non metto in dubbio quello che dici, ma fare 29000 km. e dire che sono tutte e 4 identiche🤔🤔 e poi..... io ti auguro che fai 60000 km. ma non so in che modo arrivano le gomme, e quale affidabilità possono avere. I miracoli non li fa nessuno!!!!!
308 GT 181cv HDI Nero Perla. Diventata adesso 205cv. Full Optional.
robyfox
Ovviamente e il mio punto di vista.
Loeb 12
Non dico che hanno attualmente un consumo equo con quelle posteriori, di fatti è una mia inegligenza non aver fatto l'inversione ogni 10.000, però il consumo delle anteriori è attualmente veramente ridotto per i km percorsi.
Se riesco mando delle foto, così vediamo insieme.
Loeb 12
Ricapitolando, ho percorso 29.000 km, senza inversioni, allo stato attuale le gomme anteriori hanno uno spessore di mm. 4.2, la spalla e leggermente consumata quando l'ho un po tirata in totale sicurezza, di fatti l'omino della michelin all'estremità della spalla e ancora visibile
Le posteriori hanno uno spessore di mm. 5.1, con l'estremità della spalla ancora perfetta
Quindi, sicuramente ad oggi non hanno un consumo omogeneo, ma mm. 0.9 fra anteriore e posteriore non mi sembra eccessivo.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Come dicevo qualche tempo fa ci sarebbe una nuova “scuola di pensiero” che sostiene che con gli pneumatici moderni sia addirittura meglio non invertirle mai, omquantomeno che sia inutile farlo... io per ora continuo a seguire la strada dell'inversione senza incrocio ogni 10 mila (la prima la dovrò fare tra pochissimo), intanto vedo se questa scuola prenderà piede :D
Ps: Certo non credo sia una strategia attuabile per chi fa le rotonde in allegria consumando le anteriori come il burro :lol:
robyfox
Alex22 ha scritto:Come dicevo qualche tempo fa ci sarebbe una nuova “scuola di pensiero” che sostiene che con gli pneumatici moderni sia addirittura meglio non invertirle mai, omquantomeno che sia inutile farlo... io per ora continuo a seguire la strada dell'inversione senza incrocio ogni 10 mila (la prima la dovrò fare tra pochissimo), intanto vedo se questa scuola prenderà piede :D
Ho avuto modo di parlare con gommisti molto preparati professionalmente, avendo fatto, ma fanno continuamente corsi di aggiornamento nel loro settore, e continuano nel dire che se uno vuol avere un'affidabilità ed una omogeneità nella gomma, e consigliabile ancora adesso, fare l'inversione, ogni 10000 km. delle gomme. Concordo anch'io, per una durata più lunga della vita della gomma. Ovviamente l'incrocio e stato totalmente bannato.
Alex22
La scuola di pensiero di cui sopra più che dai gommisti parte da alcune case automobilistiche, ora non ricordo quali, lessi un paio di articoli al riguardo. Quanto all'incrocio io non l'ho mai fatto in vita mia, ma c’è chi ancora lo sostiene :silent:
robyfox
Con la struttura di queste ultime gomme, ma sono anni che l'incrocio e assolutamente vietato.
robyfox
Qua non si tratta di sostenere l'incrocio. Qua si tratta che la gomma, strutturalmente e cambiata al 100%😜
ILMarco
Messaggio da ILMarco »
Ma il motore da 130 cv e stato montato già sulla pre restyling? :scratch:
goliaz
ILMarco ha scritto:Ma il motore da 130 cv e stato montato già sulla pre restyling? :scratch:
i primi risalgono alla seconda metà del 2014 almeno
ILMarco
...sulla 308???
