RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Per l'ultima mappa , la 10.0, ci ha messo circa 40min (stesso tempo all'incirca della 8.0) ....con USB 3.0 (con la 2.0 non ho provato).
Secondo la mia modesta opinione, non dovrebbe cambiare di nulla o comunque molto poco, perche' tutto dipende dal SO del NAC. Potrebbe cambiare , e di molto, sfruttando le potenzialita' della 3.0 lato PC, ovverossia in fase di scrittura della key stessa.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018 Immagine
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Comunque segnalo, non so se sia merito delle mappe o del firmware, che hanno risolto un problema su un mio itinerario frequente, ossia che mi annunciava un paio di uscite quando ormai era troppo tardi per prenderle... ora mi avvisa correttamente per tempo :)
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Fatto l'aggiornamento delle mappe ieri mentre guidavo e sembra che sia andato tutto bene.
Mi sembra uno spreco stare fermi col motore acceso 40 minuti.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
Alex22
Occhio a spegnere lo start&stop se si decide di farlo in movimento.
Comunque è vero è uno spreco... ma devi pure pensare di farlo durante uno spostamento che duri quasi un'ora e durante quell'ora non puoi cambiare radio o regolare il clima...
mauruz
Messaggio da mauruz »
bildo64 ha scritto:Fatto l'aggiornamento delle mappe ieri mentre guidavo e sembra che sia andato tutto bene.
A me dopo un po' ha detto di spegnere l'auto,non ha finito l'aggiornamento mentre guidavo
Peugeot 3008 Allure 130EAT Rosso Ultimate Noir, Barre al tetto,Pack City,Tetto Black Diamond,Grip Control,Keyless System.
ice811ISBIR
Messaggio da ice811ISBIR »
Ho cercato di leggere tutto ma 115 pagine di thread sono tante... Esiste un limite in GB leggibili dal NAC? Chiedo questo perché una chiavetta USB 3.0 da 64GB costa circa 20€ e... già che ci sono 64 is meil che 32... :roll:
Peugeot 3008 BlueHDI 1.5 130cv EAT8 S&S GT-Line / blue magnetic / sedili in pelle nappa nera regolabili elettricamente, riscaldabili e massaggianti / portellone hands free / tetto panoramico apribile / advanced grip control / 3D connect navigation / wireless smartphone charging / adaptive cruise control con funzione stop / pacchetto memory / keyless / park city plus 360° / barre al tetto
ice811ISBIR
ice811ISBIR ha scritto:Ho cercato di leggere tutto ma 115 pagine di thread sono tante... Esiste un limite in GB leggibili dal NAC? Chiedo questo perché una chiavetta USB 3.0 da 64GB costa circa 20€ e... già che ci sono 64 is meil che 32... :roll:
Mi rispondo da solo, sono un parlotto... FAT32 non supporta più di 32GB quindi (almeno per quanto riguarda l'aggiornamento mappe) il massimo supportato è 32GB. Scusate :-w)
Gianni3008
Messaggio da Gianni3008 »
Per me il vero plus dell’ultimo aggiornamento è poter usare google maps e waze con CarPlay... uno spettacolo
My Peugeot: e-2008 Active 136 Cv 07/2024
EX Peugeot: 3008 1.5 130cv EAT8 Allure+Full led, Keyless+Portellone elettrico, AD Cruise - 3008 2.0 Hdi 163cv Business Restyling 04/2015 - 3008 2.0 Hdi 150cv Business 4/2012
My Alfa: Stelvio Q4 190cv 12/2021 - 75 2000 Twin Spark 148cv 7/1989
RogerAL
ice811ISBIR ha scritto:... FAT32 non supporta più di 32GB quindi (almeno per quanto riguarda l'aggiornamento mappe) il massimo supportato è 32GB.
Questo e' vero per SO Windows fino a XP. Il limite per FAT32 e' appunto di 32GB, in realtà puo' facilmente venire superato (come di fatto avviene) usando app apposite e senza particolari problemi, anche di lettura, ovviamente, da parte di device piu' disparati, fra cui anche il NAC.
Piccolo tip QUI....ma se ne trovano molti altri, nel WEB.
Paolo1960
Messaggio da Paolo1960 »
Vins206 ha scritto:Paolo1960, domanda usi windows per scaricare l'aggiornamento?
Io ho avuto problemi perché usavo Mac, da quando li faccio usando windows non ho più problemi.
Fatta questa premessa, formatta la chiavetta usb ( io uso una sandisk 3.0 da 16Gb), in FAT32 formattazione lenta.
scarica il file da Peugeot e comprimi con winzip direttamente dentro la chiavetta, ricorda che dentro questa chiavetta deve esserci solamente tutto quello che trovi dentro il file compresso di Peugeot e devi caricare un solo aggiornamento per volta.
Vai in macchina metti in moto stacca lo S&S, aspetta che il navigatore si connetta online ed inserisci la chiavetta, segui i passaggi che ti indica, inizialmente ti darà un errore perché non trova i file mp3, ma dopo un po trova l'aggiornamento e parte.
Se anche così non funziona posso pensare che sia il file corrotto prova a riscaricare l'aggiornamento.
ciao
Il sistema operativo che utilizzo ormai da anni è Linux, ma onestamente non vedo quale possa essere la differenza. La chiavetta era già formattata FAT32. Proverò a scaricare nuovamente il file con windows, e scompattarlo sulla chiavetta. :? :? :?
ice811ISBIR
Grazie mille!!! 🔝
Vins206
Messaggio da Vins206 »
Paolo1960, Io uso Mac e posso dirti che, almeno con mac, l'aggiornamento andava sempre in errore, ho dovuto per forza fare tutto da windows :(
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
Danisky81
Messaggio da Danisky81 »
RogerAL ha scritto:@ Paolo1960
La tua chiavetta USB e' la stessa che ho usato/uso anch'io. Il percorso mi pare sia corretto e non manchi nulla. Alcuni utenti hanno risolto cancellando preventivamente il file Updateinfo.xml (tu puoi magari cambiare solo l'estensione....chesso' in .XXL)
Altro tip: lascia accendere regolarmente il NAC con tutti i suoi ammennicoli....solo allora parti dalla pagina della navigazione, iserisci la key USB e attendi....e vedi se parte regolarmente.
Puo' essere anche che si possa provare a cancellare la mappa (assicurati di non avere altri files sulla key, tranne che i files di sistema della key stessa) e reinstallare l'archivio (usa Winrar =>5.0, meglio!).
Grazie Roger, proverò come suggerito.
Ho provato a cambiare l'estensione del file .xml in .xxx, ma senza nessun risultato. Ora proverò anche a cancellarlo, ma dubito che il sistema esegua l'aggiornamento.
Se avete altri suggerimenti, vi sono grato. La chiavetta non ha caricato altri file ed è formattata FAT32
Hai più risolto in qualche modo?
Paolo1960
Purtroppo ancora non ho risolto, a breve proverò a seguire il suggerimento di Vins206, utilizzando windows su portatile di mia moglie. boh !!!
vi terrò informati
grazie per l'interessamento
Paolo1960
Salve a tutti,
allora per le mappe siamo alla versione 11.0 fresca del 19/10. Caspita ! non sono ancora riuscito ad installare la 10.0 che già c'è la versione aggiornata. Ora riprovo con il mio PC con Linux fovever, e vediamo se funziona. Altrimenti sarò sempre più convinto di odiare Windows.... ;-) ;-) ;-)
