Luce bianca (o quasi). Philips o osram?
guidogt
Re: Luce bianca (o quasi). Philips o osram?
Messaggio da guidogt »
non trovo il link rimettilo che ci do uno sguardo
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Il discorso sarebbe che nel lenticolare va meglio un monoled perché il biled può generare coni d'ombra... detto questo spero che per omologare una lampada su uno specifico modello di auto e di faro rispetterà dei parametri, quindi anche se fosse non dovrebbe rappresentare un problema concreto... considerando poi che già con le alogene di serie quando sono da solo al buio sono praticamente obbligato ad aiutarmi con gli abbaglianti non immagino come possa andare peggio.... Vedremo.
Ps: non so se si possono mettere link diretti, comunque basta cercare su amazon h7 led osram omologate. L'unico che boccia tout court la lampada sul lenticolare è un tipo con ford transit, uno con una giulietta dice che un po' di disomogeneità c'è ma si vede comunque bene, uno con la tipo dice che sono perfetti. Manca il mio parere con la 308 :lol:
Alex22
Allora, ho fatto una prima prova non definitiva in quanto ero comunque in una stradina non completamente buia ma ho potuto osservare bene il fascio. Effettivamente nel mio caso si crea uno di quei famosi coni d'ombra, in quella che per farvi capire sarebbe la zona che va a coprire il fendinebbia lato sinistro... quindi ho questa parte in ombra larga mezzo metro e profonda un paio di metri a ridosso del muso dell'auto, non il massimo esteticamente ma che tutto sommato non inficia l'area di interesse quando si guarda avanti guidando... e se proprio dovesse interessarmi guardare li per qualsivoglia motivo come detto è una zona "di competenza" dei fendinebbia. Il cono non si presenta lato passeggero. Detto ciò il taglio superiore invece è perfetto, la luce è molto forte e il fatto che sia bianco aiuta a vedere decisamente meglio che con le alogene. Se necessario aggiornerò in seguito a prove più approfondite, ad esempio in viaggio, che non conto di fare però prima di una 15ina di giorni ;)
Alex22
Ho cercato di fotografarlo a ridosso della parete in cortile, è quell'alone più scuro che circonda l'ombra della piantina:
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao Alex forse sono io che non capisco la tua prova ma mi sarei aspettato che l'avessi effettuata a una distanza maggiore per apprezzare più in profondità.
Per altro.. domanda stupida: hai provato a vedere se regolando l'altezza delle luci il difetto viene in parte smussato? Magari ora vanno regolate a un'altezza diversa. Se fosse un difetto strutturale del led sul nostro lenticolare mi sembra cmq strano che faccia il cono solo da una parte..
Alex22
no la prova l'ho fatta su strada ma ovviamente non guido con il cellulare in mano ne tanto meno faccio foto... arrivato in cortile ho visto che si notava anche sulla parete allora ho fatto la foto per cercare di rendere l'idea... immagina quella zona in ombra proiettata a terra. Cambiando l'altezza dei fari cambia poco, è più la profondità che va persa. Io ho pensato che il cono si forma solo a sinistra perché la lente è diversa lato guida visto che il fascio viene "tagliato" per non abbagliare... evidentemente in questa situazione il gioco di riflessi fa questo scherzo
Fabiorm308
Alex22 ha scritto:
26/12/2023, 20:42
Ok ok! Ma quindi impressioni di guida? Cioè per uso stradale quotidiano come ti trovi? So che forse è troppo poco per dare un giudizio ma x assurdo se ci fosse una differenza palese in favore delle nuove led o, al contrario, delle alogene, penso ce lo avresti riportato subito.. dunque, coni d'ombra a parte, forse non ci sono sostanziali differenze? Il video che aveva postato un utente, dove provavano queste lampade su una polo che però ha faro a parabola, era molto eloquente: una differenza abissale tra alogene e led a favore di quest'ultime.. e con misurazioni alla mano..
Alex22
le prime impressioni sono che ci vedo molto meglio, la traversina era illuminata a giorno! Però da fare l'abitudine a questo difettuccio, che ammetto di aver notato esclusivamente perchè sono andato a cercarlo di proposito... ma sapete com'è, l'occhio casca sempre sul difetto quando uno sa che c'è... per questo motivo mi riservo di aggiungere delle considerazioni dopo prove più esaustive... per fortuna al lavoro vado a piedi quindi appena posso vi aggiorno ;)
Fabiorm308
Alex22 ha scritto:
26/12/2023, 21:01
Ok grazie mille Alex! Ora tocca a me.. appena riescono i ledcap 11 ma ho visto che a Roma ci sono anche rivenditori autorizzati osram che dovrebbero trattare il prodotto. Nel caso chiamo e se li trovo vado a prenderli di persona.. visto mai avessero i led anche a un prezzo più basso..
Fabiorm308
Ciao ragazzi se non ho visto male sono ora disponibili anche le h4 per abbaglianti. Auguri di buon anno a tutti
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
@ Fabiorm
Per gli abbaglianti dovrai usare sempre le H7 o al limite le H1 nei modelli predisposti. Le H4, comunque disponibili come OSRAM LED, sono lampade tipo per il mio Partner, ergo, con doppio filamento per anabbagiante e abbagliante con la syessa lampadina.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 108k km :05/2018 Immagine
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Per eliminare il più possibile i coni d’ombra, ti consiglio di metterti contro al muro come hai fatto almeno 3 metri di distanza.
Su un faro lascia la lampada alogena così hai riferimento della simmetria corretta del fascio , e su quello dove hai il led provi a ruotare la lampada piano finché non raggiunge la giusta simmetria come l’alogena. Nel tuo caso sembra che deve essere ruotata leggermente in senso antiorario ovvero verso l’esterno. Poi Monti l’altro led e cerchi di replicare il fascio.
Fabiorm308
RogerAL ha scritto:
31/12/2023, 20:27
@ Fabiorm
Ah ok grazie!
Fabiorm308
Ma serviranno i tappi pure per gli abbaglianti?
Alex22
non saprei, ho visto un video in francese dove sostituivano gli abbaglianti che nonostante fossero sempre h7 sono inseriti solo a pressione e non col sistema a molletta.... da capire se in questo modo si risparmia spazio. Nella scheda della osram non è chiaro se il ledcapp11 serve per entrambi.
Ad ogni modo io intendo prendere i ledcap 11 appena torneranno disponibili per avere una soluzione più pulita, contestualmente cambierò anche gli abbaglianti e vedremo se su questi ultimi riciclerò i tappi compatibili o se monteranno gli originali.
Più che altro resta da attendere una h11 omologata per i fendinebbia, o montarli non omologati a sto punto....
