anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
killer89
Re: anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
Messaggio da killer89 »
ciao a tutti sono nuovo del forum....allora io la settimana scorsa ho acquistato una peugeot 207 gti tt bene x le prime due ore poi all'improvviso mi si è accesa qst caxxo di spia maledetta...di punto in bianco la makkina nn anadava piu nel senso es ero in autostrada in 5° tranquillo skiaccio a fondo x tirare un po di piu e la makkina nn spingeva poi ha spinto un attimo arrivata a 5000 giri e si blocca a cala di potenza...ora io l'ho portata in un centro assistenza peugeot dopo due gg nn sanno dirmi cos'è xk ovviamente sti co...biiip...ni fanno affidamentoa sto compiuterino ke azzera gli errori della centralina e x loro è tt apposto infatti la makkina va ma qnd la provi x la seconda volta si riaccende di nuovo e la spia rimane fissa...x fortuna ke tra sti imbecilli forse uno ke capisce ce ne...uno di loro mi ha detto ke i due alberi nn girano in modo sincronizzato e ke x vari motivi il turbo resta escluso...io sinc nn ne capisco molto...xo mi girano parekkio dato ke ho aspettato due anni x comprarmi una makkina e dopo neanke due gg nn la posso piu usare...il concessionario dv l'ho comprata mi ha detto di portarla li da loro...la makkina è ancora in garanzia...xo io sarei piu propenso a portarla dal mio preparatore ke di makkine ne capisce e farla mettere a posto e presentare la fattura al concessionario dato ke ho un anno di garanzia...voi ke ne pensate??
kri-11
Messaggio da kri-11 »
che se fai cosi non ti rimborseranno mai i soldi. 8)
per non pagare nulla la devi portare dal tuo concessionario :oops: ;-)
ad ogni modo sembra il classico problema della messa in fase di questo motore...
usa la funzione cerca perche se n'e parlato in diversi altri topic cosi ti fai un idea.
tommynico2006
Messaggio da tommynico2006 »
occhio ragazzi che ad ogni modo se hai comperato un'auto usata e la riporti dove l'ahi presa pensando sia in garanzia....loro ti fanno solo la garanzia su rotture di motore....bielle pistoni exx....se lo vedono come problema elettrico di sonde non ti garantiscono noente e cercano di sviare dicendo che c'hai tirato dentro ecc....
kri-11
emmm, mi sa che tistanno facendo i furbi. se l'hai presa in concessionario, è obbligato per legge a darti una macchina funzionante (e quindi non truffarti) e a darti una garanzia totale per un anno!!! percio è meglio che non facciano i furbi...
RamseyRam
Messaggio da RamseyRam »
IL FALLAIT ENCORE PROUVER QUE QUELQUE CHOSE NE VA PAS ...QUE QUELQUE CHOSE D'IMMORAL NE VA PAS MAIS ALORS PAS DU TOUT???
IL EST IDNAMISSIBLE DE VENDRE DES AUTOS AU MOTEUR ESSENCE THP ( Mini BMW et PEUGEOT-CITROËN) EXTRÊMEMENT DANGEREUX: Comment réagiriez vous après avoir eu un moteur qui vous lâche à cause d'une distribution défectueuse (Pourtant, des bruits suspects venaient de ce moteur..mais pour les garagistes des marques PSA surtout: C'ETAIT NORMAL, c'est le bruit naturel d'un cliquetis de chaîne..euh! même à froid?!! ) et surtout au niveau d'une chaîne censée tenir tout le long de la vie d'une auto au tempérament dynamique et à l'agrément sollicitée!!
http://www.ds3spirit.com/viewtopic.php? ... &start=580" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... start=5790" onclick="window.open(this.href);return false;
Il va falloir arrêter de croire que cela est normal et maintenant!: il est temps de vous faire entendre dans tous les ateliers des trois marques.Passez à la vitesse supérieure et faites vous respecter-->ils en ont manqué avec vous , renvoyez leurs la pareille!!!
C'EST UN VICE CACHE , SERIEUX ET ABSOLUMENT NON ISOLE COMME ILS ESSAYENT DE VOUS LE VENDRE!!...LA PRISE EN CHARGE DOIT ÊTRE TOTALE (ET PAS "ENVISAGEABLE"..c'est une hérésie de savoir qu'il faudrait encore payer en aval cette énorme bévue de conception originelle) CAR CE DERNIER EXISTE DEPUIS LES PREMIERES ANNEES DE SA CONCEPTION (il le savaient et des documents de l'époque le prouve déjà..comme les rappels en interne qui sortent au grand jour...les notes internes ne le restent plus si longtemps quand on tente de tromper ses anciens clients et surtout les nouveaux propriétaires. Heureusement qu'ils existent encore des salariés valeureux des marques qui , eux, montrent un vrai scrupule à faire connaître la vérité et les réalités économiques qui en découlent) :mad:
AVARIES ET CASSES DU THP--> FACEBOOK : " Pour que PSA/BMW prennent en charge avaries & casses du THP - GTI/RC" Mon nom est Médéric MAZE (Poitiers - 86000 Vienne- France)
Kryss
Messaggio da Kryss »
Ciao a tutti, anche la mia 207 cc thp 150 cv è ferma all'assistenza peugeot oramai da 15 giorni e a mio avviso non ne cavano piede.
Mi hanno già cambiato le candele e le 4 bobine per una spesa di 400 euro circa. Mi han detto che la stanno testando, hanno già cambiato il carburante per cercare di ripulire il serbatoio, per caire se fosse la benzina sporca, ma da quello che mi han detto stanno andando per esclusioni, mi han detto che se non si risolve così, probabilmente è la pompa della pressione alta della benzina e costa un pacco di euri.
Ora mi sono abbastanza rotto le balls e capisco tutti i problemi di questo mondo, ma è possibile che con le centinaia di persone che hanno questo stesso problema la peugeot non abbia fatto un richiamo...o quanto meno abbiano capito dove sta l'inghippo...
La prox auto sicuramente non sarà una peugeot...scusate lo sfogo
kri-11
piccolo OT solamente per far capire la politica di richiami che la Peugeot NON !!!!!! attua...
per il problema ESP andate a chieder in conce, ebbene vi diranno che son piccoli ed isolati casi..., invece NO, ho parlato con un ex meccanico peugeot fino a pochi mesi fa, dunque, seocndo la concessionaria son succesi solo un paio di casi, peccato che lui mi ha affermato che ne avra cambiati 15-20 blocchi ESP 8) :mad: :mad: , e non ho motivo di creder che raccontasse balle, fine OT
questo per dire che sicuramente lo sanno, sanno che ci son grossi problemi su larga scala ma è piu comodo far finta che sia tutto ok, che SCHIFO :puke:
Kryss
Beh a me il problema ESP, benchè la macchina non fosse in garanzia, l'hanno sistemato e mi han fatto pagare solo la manodopera 130 euro, perchè ho sempre tagliandato l'auto ufficialmente alla peugeot.
kri-11
si ma è un esempio che nonostante ce en sono un fottio in giro, sti b :silent: i non fanno i richiami :puke:
Kryss
Si si lo so, infatti per il mio antinquinamento non capisco perchè non facciano un richiamo ufficiale, c'è un mucchio di gente con sto problema...porca ciccia........
mici3r
Messaggio da mici3r »
Kryss ha scritto:Si si lo so, infatti per il mio antinquinamento non capisco perchè non facciano un richiamo ufficiale, c'è un mucchio di gente con sto problema...porca ciccia........
Fare un richiamo su un ferrari vuol dire richiamare un volume di auto esiguo...fare un richiamo su una peugeot vuol dire fare un richiamo su centinaia di migliaia di auto..Peugeot non ha i numeri per farlo.. ci perde in bontà del marchio ok ma a breve rimane in piedi... Vedi Toyota anche se il richiamo è su centinaia di migliaia di auto ha fatto il richiamo.. si ok ma il problema li metteva a repentaglio la vita.. Eccoti spiegato il perchè non vengono fatti i richiami... Mini ha fatto qualche richiamo per lo stesso motore ma li la marginalita di profitto sulla singola auto è tale per il quale garantisce anche il richiamo...
In poche parole ci teniamo il problema di un motore nato male... per il tuo caso specifico hai il motore che va fuori fase.. vedi intervento del forum greco di qualche pagina fa..se sei fuori garanzia di costa sui 500 600 euro se sei in garanzia ti viene passato.. se la tua officina non ti fa l'intervento portala in un altra!!!
bye
208 allure 100cv blueHDI
dvx78
Messaggio da dvx78 »
bye
Il mio problema è che nonstante abbiano anche sostituito tutta la distibuzione e di nuovo anche il tenditore per il problema del fuori fase, l'anomalia rimane e non sanno dove mettere le mani per risolvere il problema... :mad: :mad: :mad: :mad:
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
SILVER!
Messaggio da SILVER! »
avrei bisogno di un consiglio...è la seconda volta che devo cambiare il tubo lubrificazione superiore della turbina perchè mi trasuda e mi pare di capire che questo pezzo è stato modificato ed in più è stato aggiunto un lamierino di protezione dal calore...qualcuno sa qualcosa in merito?un po di pagine addietro un pochi di utenti mi pare abbiano già fatto sta modifica...il tutto perchè il capoofficina peugeot sostiene che con il mio numero di telaio posso solo montare il tubo non modificato ma a me visto dal vivo sia su mini cooper s,citroen ds3 e le ultime gti/le mans sembra preciso al 100% solo modificato nel raccordo..grazie!!
207 GTi noir obsidien,antifurto meta sistem alarm,antennino peugeot 807,pirelli P-ZERO nero,tubi olio turbina in treccia,trattamento antiatrito syntoflon,il resto originale in ogni sua parte e immatricolata il 28/10/2007!
mici3r
io ho il raccordo modificato; ha uno schermo inferiore e uno superiore... appena trovo la fattura ti posto il numero articolo...
Mav
Messaggio da Mav »
Io l'ho fatto fare su misura dal mio meccanico,così non ho più problemi!
