x questo ci sono gli anelli di centraggio... quindi ok... diverso il discorso contrario ..Paol ha scritto:Molto belli, però il foro centrale della 308 è 65,1 ... per questi servirebbe un riduttore per adattarli
dati cerchi
Re: dati cerchi
New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTOex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
- salentix
Re: dati cerchi
ok grazie, quindi in ogni caso bisogna prendere gli anelli di centraggio,in questo caso, per fissare correttamente il cerchio...però che lo indicassero almeno!
Vabbè, per non stare lì ad adattarlo, dovrei cercare dei cerchi con foro centrale 65,1. Poi gli altri parametri vanno ben,e giusto?
Potete dirmi a libretto quale gomme da 16 può montare la nostra 308? Solo 205/55?
308SW 1.6 BlueHDI GT Line, Rosso Ultimate + PA+retocamera+DAP+DSP+Tetto ciel+R18" Diamant+ruotino+lettore CD/mp3 Prodotta il 30/11/2015, immatricolata il 18/12/2015, ritirata il 19/12/2015.
EX: 207 XS 5p gris manitoba 1.6HDI 16V 90 cv
Re: dati cerchi
Questi cerchi sono fatti apposta per peugeot http://www.makwheels.it/it-it/antibes-5 ... ror-7-x-16" onclick="window.open(this.href);return false;salentix ha scritto:ok grazie, quindi in ogni caso bisogna prendere gli anelli di centraggio,in questo caso, per fissare correttamente il cerchio...però che lo indicassero almeno!
..si su libretto i 16 montano solo 205/55/16 90H.
New Peugeot 308 SW 1.6 hdi 120cv allestimento Allure,Grigio Artense,Retrocamera,Keyless System,Cerchi Saphir 18",interni Misto Tep/Alcantara Mistral,Drive Assist Pack,Vetri Oscurati.
Data consegna:20/10/2015
Re: dati cerchi
Vorrei comprare dei cerchi in lega da 17 della Dezent (i piu economici
http://www.gomme.it/cerchi_in_lega/cerc ... rt-041865/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gomme.it/cerchi_in_lega/cerc ... rt-041866/" onclick="window.open(this.href);return false;
Uno è da 7,5 *17 e l'altro da 7*17 .. qual'è la differenza? Qualcuno lo sa?
- salentix
Re: dati cerchi
In effetti sono molti belli..se non stanno un occhio della testa potrei farci un pensierinoBFC87 ha scritto:Questi cerchi sono fatti apposta per peugeot http://www.makwheels.it/it-it/antibes-5 ... ror-7-x-16" onclick="window.open(this.href);return false;salentix ha scritto:ok grazie, quindi in ogni caso bisogna prendere gli anelli di centraggio,in questo caso, per fissare correttamente il cerchio...però che lo indicassero almeno!
stavo valutando anche questi, però da quanto ho capito hanno le dimensioni del foro centrale diverse dagli originali, per cui servirebbero gli anelli di centraggio per fissare correttamente.Danilloso ha scritto:Vorrei comprare dei cerchi in lega da 17 della Dezent (i piu economici)
Non so, non avendo esperienza sui cerchi (finora montavo estive e invernali sempre sullo stesso cerchio da 16" della mia 207), volevo prendere una roba per cui so che va bene senza troppe menate.
Per questo ho chiesto al venditore il costo di alcuni cerchi originali Peugeot, tipo quelli Linea S (belli ma cari), e i Topazio (su questi mi deve ancora far sapere).
Re: dati cerchi
Scusa ma da dove evinci che i cerchi che ho postato io hanno il dimensioni del foro diverse??salentix ha scritto:stavo valutando anche questi, però da quanto ho capito hanno le dimensioni del foro centrale diverse dagli originali, per cui servirebbero gli anelli di centraggio per fissare correttamente.Danilloso ha scritto:Vorrei comprare dei cerchi in lega da 17 della Dezent (i piu economici)
Re: dati cerchi
Buongiorno ragazzi, sono in procinto di mettere i 16 per l inverno, ma non riesco a trovare le misure esatte! Allora raggio 16 e fin qui ci siamo! ET quanto deve essere? 35 o 40? Il PCD quanto?5x108 o 5x110? Grazie mille in anticipo!
Re: dati cerchi
Ragazzi se leggete qualche pagina addietro trovate tutte le info di cui avete bisogno
- salentix
Re: dati cerchi
In effetti non su tutti i siti vengono riportate le informazioni dei cerchi. Ad esempio qui di seguito vengono riportati le misure di 2 cerchi da 16" per lo stesso modello Dezent TD, con differenti valori di offset e larghezza, pur avendo 5 bulloni da 108 (quindi adatto alla nostra), e con Foro centrale 70.10 (la nostra ha il foro centrale di 65.1, per cui, in questo caso specifico, si dovrebbero usare gli anelli di centraggio per adattare il cerchio alla ruota).Danilloso ha scritto:Scusa ma da dove evinci che i cerchi che ho postato io hanno il dimensioni del foro diverse??salentix ha scritto:stavo valutando anche questi, però da quanto ho capito hanno le dimensioni del foro centrale diverse dagli originali, per cui servirebbero gli anelli di centraggio per fissare correttamente.Danilloso ha scritto:Vorrei comprare dei cerchi in lega da 17 della Dezent (i piu economici)
Questo è quello che ho appreso..
Re: dati cerchi
sinceramente non ci capisco niente...vorrei solamente sapere se vanno bene da 16 con ET 35 e 5x108. anche leggendo non riesco a capire nulla...ovvero questi linkati
http://cerchiinlega.com/venti-30279.html
Ex 308 Gtline 2.0 BlueHDI 150CV manuale,bianca madreperla,cerchi da 18'' DIAMANT,Keyless System, Drive Sport Pack, Interni Misto TEP/Alcantara GT Mistral con cuciture rosse.
ORDINATA 24/02/15 - ARRIVATA 28/05/15 - CONSEGNATA 03/06/15
Nuova 308 restyling GT 2.0 180CV BlueHDI EAT8: Blu Magnetic, Sedili in pelle club GT mistral con cuciture rosse elettrici,massaggianti e riscaldati, Park Assist, Hi-Fi Denon, Lettore CD/MP3 e Drive Assistance Pack II.
Ordinata il 14/09/2017 - Arrivata 09/01/2018 - Ritirata 12/01/18
Re: dati cerchi
Ciao, e secondo voi dove si trovano gli anelli di centraggio?salentix ha scritto:In effetti non su tutti i siti vengono riportate le informazioni dei cerchi. Ad esempio qui di seguito vengono riportati le misure di 2 cerchi da 16" per lo stesso modello Dezent TD, con differenti valori di offset e larghezza, pur avendo 5 bulloni da 108 (quindi adatto alla nostra), e con Foro centrale 70.10 (la nostra ha il foro centrale di 65.1, per cui, in questo caso specifico, si dovrebbero usare gli anelli di centraggio per adattare il cerchio alla ruota).Danilloso ha scritto:Scusa ma da dove evinci che i cerchi che ho postato io hanno il dimensioni del foro diverse??salentix ha scritto:stavo valutando anche questi, però da quanto ho capito hanno le dimensioni del foro centrale diverse dagli originali, per cui servirebbero gli anelli di centraggio per fissare correttamente.Danilloso ha scritto:Vorrei comprare dei cerchi in lega da 17 della Dezent (i piu economici)
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
- salentix
Re: dati cerchi
Se fai una ricerca li trovi ovunque su internet oppure dal gommista.
Ripeto, io non sono un esperto del settore, per cui, prima di acquistare è bene informarsi
- massi.drago
Re: dati cerchi
http://www.ebay.it/itm/4-X-70-1-65-1-AL ... XQrhdTVsPY" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: dati cerchi
Io i Mak antibes 5,apposta per peugeot 308 gli ho presi quisalentix ha scritto:In effetti sono molti belli..se non stanno un occhio della testa potrei farci un pensierinoBFC87 ha scritto:Questi cerchi sono fatti apposta per peugeot http://www.makwheels.it/it-it/antibes-5 ... ror-7-x-16" onclick="window.open(this.href);return false;salentix ha scritto:ok grazie, quindi in ogni caso bisogna prendere gli anelli di centraggio,in questo caso, per fissare correttamente il cerchio...però che lo indicassero almeno!
..si su libretto i 16 montano solo 205/55/16 90H.![]()
http://www.areagroup.eu/shop/cerchi-ruo ... -2013.html" onclick="window.open(this.href);return false;
..però costavano 104€ l'uno adesso costano 114€!!
- salentix
Re: dati cerchi
pero' il prezzo si riferisce ai Silver..per i Black Mirror ho visto che li vendono a 120e..sulla baia invece, ho trovato leggermente a meno..pero' diciamo che difficilmente si trovano sotto i 100!
