Acqua nel led specchio guida
Alex22
Re: Acqua nel led specchio guida
Messaggio da Alex22 »
Raga tutte le case ormai integrano di tutto a livello di ricambi, sia per risparmiare in produzione, sia per guadagnare come ricambi. A me sulla smart si spaccò il vetrino della freccia sullo specchio, indovinate? Cambiato tutto...
O come quando si spacca la levetta di un sedile e basterebbe cambiare quella, ma il ricambio non esiste, o salta una spia nel cruscotto ed occorre cambiare tutto il quadro etc etc...
Spesso in questi casi si risolve con il fai da te, ma quando si tratta di componenti saldati etc etc con queste auto sempre più complesse ovviamente diventa tutto più complicato
robyfox
Messaggio da robyfox »
Alex22 ha scritto:Raga tutte le case ormai integrano di tutto a livello di ricambi, sia per risparmiare in produzione, sia per guadagnare come ricambi. A me sulla smart si spaccò il vetrino della freccia sullo specchio, indovinate? Cambiato tutto...
Alex, io l'avrei anche fatto il fai da te, ma purtroppo la placchetta dei led, non si vende come ricambio. D'accordo quello che dici, perchè purtroppo l'andazzo e quello. Ma alla fine, il cliente che acquista, di certo non rimane soddisfatto di tutto ciò, e non penso che tutti per una fesseria, si mettono a cambiare tutto il pezzo.
308 GT 181cv HDI Nero Perla. Diventata adesso 205cv. Full Optional.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
robyfox ha scritto:....Ma alla fine, il cliente che acquista, di certo non rimane soddisfatto di tutto ciò, e non penso che tutti per una fesseria, si mettono a cambiare tutto il pezzo.
Purtroppo, causa sinergie anche a livello di produzione, e' cosi' un po' per tutte le Case, anche per i motivi che ti ha spiegato Alex22 ;) Non ultimo il tenere a magazzino ricambi 1 solo articolo, invece di forse 10 per lo stesso accessorio. Anche in fase d'acquisto, per la Casa intendo, e' sicuramente piu' vantaggioso, in quanto acquistano un pezzo gia' assemblato e non necessita di susseguente lavorazione.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
robyfox
Il problema e capire, se tutti i clienti sono disposti a spendere una cifra considerevole del ricambio, per ovviare al guasto. :o
RogerAL
Beh, il problema semmai e' solo del cliente finale, non sicuramente loro, intendo dei Costruttori: lo specchio ha un costo. Se tu cliente lo vuoi e' quello, altrimenti....buona camicia a tutti ;)
In sostanza, a scanso del faidate e palliativi vari ed eventuali, non credo esista una via alternativa. Oltre naturalmente ad accettare e convivere con il piccolo guasto. Poi magari capita che qualcuno con torto demolisca del tutto lo specchietto, allora verrà ripristinato aggratis ;)
Alex22
Beh é proprio quando il ricambio manca che ci si arrangia col fai da te. Se leggi nei vecchi post c'è chi ha sostituito i led e\o siliconato da dove entrava l'acqua. Solo che appunto non è affatto semplice
kykk083
Messaggio da kykk083 »
Questo è il mio risultato ( spero si veda) il smontaggio e rimontaggio, sono 5 min, tra levare il vetro ,placca e moduloImmagine
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
kykk083
Se nn si vede l immagine basta aprirlo tramite web
robyfox
kykk083 ha scritto:Questo è il mio risultato ( spero si veda) il smontaggio e rimontaggio, sono 5 min, tra levare il vetro ,placca e moduloImmagine
Di vedere, e certo che si nota. Ma come fare a sostituire 2 dei led fulminati su 3. Alla fine come dicevano gli altri, ti costringono a comprare un nuovo specchietto. Ma nessuno ha fatto un video come smontare lo specchietto? Grazie
kykk083
Io comunque non essendo piu in garanzia li ho modificati , tempo indietro mi hanno sostituito i retrovisori, con la rottura di palle che i due moduli led avevano una tonalità differente di luce.... Fatti ricambiare, ma niente, sempre con tonalità differente
robyfox
Con cosa li hai sostituiti? Sempre dentro la placchetta stessa?
kykk083
Li ho sostituiti con un led piatti da 8 volt con annessa una resistenza. Alla base interna c'ho messo del silicone e basta chiuso tutto sempre col silicone e via su. E il risultato si vede
kykk083
Ed è questoImmagine
robyfox
Mi passi il link gentilmente, grazie 👍
mhax
Messaggio da mhax »
kykk083 ha scritto:Io comunque non essendo piu in garanzia li ho modificati , tempo indietro mi hanno sostituito i retrovisori, con la rottura di palle che i due moduli led avevano una tonalità differente di luce.... Fatti ricambiare, ma niente, sempre con tonalità differente
Fa più luce rispetto al tris di led originali? In foto sembrerebbe di sì, ma nella realtà è pari alle originali o superiore come potenza di illuminazione?
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
