FILIB74 ha scritto:Buon giorno a tutti , mi chiamo Stefano , ho ritirato la mia Peugeot 3008 GTline 2.0 il 31/07/2017 , ho da subito riscontrato diversi difetti : il rivestimento in pelle dei sedili anteriori tende a staccarsi sfoderandosi posteriormente sullo schienale dove si aggancia, sul sedile anteriore passeggero la pelle della seduta risulta abbondante o comunque leggermente vuota al di sotto facendo si che ad ogni seduta si crei una piega antiestetica , le plastiche laterali del tunnel centrale non sono allineate , ho trovato un graffio sullo schienale sedile lato guida coperto maldestramente da una pasta scura , cofano anteriore non allineato correttamente con la mascherina frontale , punto senza vernice su paraurti in zona faro anteriore destro . Trovo inaccettabile che su un'auto di questo costo possano esserci difetti cosi grossolani. Il 13/09 ho appuntamento in concessionaria per far vedere l'auto , spero risolvano .
FILIB74
Giusto per curiosità
Apri a metà sia le 2 portiere davanti e verifica se l'interno del passaruota è verniciato
In pratica devi guardare dentro la fessura fra portiera e passaruota al suo interno.
Quand'era andata a vederla al momento della presentazione non erano verniciati e si vedeva molto bene il colore del pezzo grezzo.
Fatto presente mi dissero che si trattava di una preserie (mi sa tanto di pinocchio...)
