Remote Control 207
RogerC4
Re: Remote Control 207
Messaggio da RogerC4 »
Ma quindi Flea fammi capire, se il connettore bianco che hai messo tu fosse quello giusto (solo un esempio), il pin numero 1 per voi quale sarebbe?
Sono fiero di avere una Citroen C4!!!
Flea
Messaggio da Flea »
RogerC4 ha scritto:Ma quindi Flea fammi capire, se il connettore bianco che hai messo tu fosse quello giusto (solo un esempio), il pin numero 1 per voi quale sarebbe?
se io guardo il conettore come indicato dalla freccia il mio pin numero uno si trova in alto a destra...cerchiato in rosso..
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
RogerC4
Si beh questo era ovvio!!..ma io volevo che mi indicassi il pin numero 1 nel connettore quello bianco.
Flea
Messaggio da Flea »
RogerC4 ha scritto:Si beh questo era ovvio!!..ma io volevo che mi indicassi il pin numero 1 nel connettore quello bianco.
allora guardando il connettore come indicato dalla freccia...il primo pin della fila superiore...quello cerchiato...
RogerC4
ecco lo sapevo io!!! assolutamente nooooooooo!!!!
il pin 1 è quello in basso!!!!...
Flea
Messaggio da Flea »
RogerC4 ha scritto:ecco lo sapevo io!!! assolutamente nooooooooo!!!!
Roger...sarà allora che sono rinco...nn ne sto capendo + niente...io vorrei sapere quale la giusta numerazione con la giusta visione
del connettore indicando con precisione cosa vuol dire con "davanti" e "da dietro"...perchè può essere una prospettiva moltor relativa...
aiutooooooooooooo...come quello in basso come può essere...?????
RogerC4
Ma guarda che forse ci stiamo incasinado per niente.
La cosa è molto molto semplice, la numerazione del connettore marrone FEMMINA del Display è giusta, di conseguenza il connettore MASCHIO per incastrasi sul connettore FEMMINA nel modo corretto deve avere il pin numero 1 alla destra.
Quindi prendendo per esempio il connettore bianco maschio che hai postato tu, la numerazione giusta per potersi incastrare al connettore femmina del display nel modo corretto te la metto sotto nella foto.
RogerC4
Aggiungo che nel connettore maschio originale che và ad attaccarsi al display ci sono attaccati i famosi 4 fili, che vanno ai pin 1-3-7-9 , di cui il numero 3 è massa quindi giallo/verde.
Quindi ora avete ancora più dettagli per vedere se avete fatto giusti i collegamenti.
Flea
Messaggio da Flea »
Roger...Furfante in questi giorni doveva accertarsi nuovamente che tutto stesse come da schema...
se sarà così...nn so che dire... :cry:
Fave
Messaggio da Fave »
sbaglio o furfante ha postato nell'altra discussione dicendo di aver trovato il connettore?
Flea
Messaggio da Flea »
Fave ha scritto:sbaglio o furfante ha postato nell'altra discussione dicendo di aver trovato il connettore?
Furfante ha trovato tutto...ma...il remote nn funziona...crediamo sia guasto... 8-[ :thumbleft: ...perchè tutto è perfettamente collegato...
furfante69
Messaggio da furfante69 »
questi sono i collegamenti che ho fatto al display:
pin:
12=bianco/marrone
11=bianco/azzurro
10=marrone
6 =rosa
5 =blu
4 =verde
il fascio di cavi originali è:
7 = azzurro
9 = rosso
1 = bianco
3 = giallo/verde
Flea
Messaggio da Flea »
allora Germa guardando queste foto e tralasciando i connettori 1 . 3 . 7 . 9 xkè
sono allocati i fili originali...
devi controllare che...:
il 4 VERDE sia collegato al 3 (pin alto a sx del remote)
il 5 BLU al 6 (basso a sx DEL REMOTE)
il 6 ROSA al 4 (basso a dx DEL REMOTE)
10 MARRONE al 5 (centro in basso DEL REMOTE)
11 BIANCO AZZURRO all'1 (alto dx DEL REMOTE)
12 BIANCO MARRONE al 2 (centro in alto DEL REMOTE)
RogerC4
Ciao Furfamte, allora dalle foto sopra sembra essere tutto perfetto per quanto riguarda la parte del display, però noto una cosa strana in base ad una foto che hai postato nell'altro Topic del Remote Control, e che allego quì sotto, riguardante il connettore del Remote Control.
Se per esempio guardiamo la foto quì sopra vediamo bene un filo di colore verde he si collega al pin n° 4 del Display, e questo filo di colore verde dovrebbe andare a collegarsi al pin n° 3 del Remote Control...MA gurdando la foto che metto sotto, l'unico filo di colore verde sembra essere attaccato al pin n° 2 del Remote e NON al n° 3...come mai?
Ecco la foto che avevi postato tu nell'altro Topic:
Flea
Messaggio da Flea »
Si roger...ecco perchè ho postato gli attacchi come devono essere fatti...
...GERMAAAAAAA CONTROLLA GLI ATTACCHI SUL REMOTEEEEEEEE....
Torna a “Audio e video”
