Miglior olio per 1.6 hdi?
Re: Miglior olio per 1.6 hdi?
EGR???cose....
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peugeot gioventù
EXHAUST GAS RECYCLE - Valvola riciclo gas di scarico.....
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
e che serve^
- Peugeot gioventù
Ne abbiamo parlato un sacco qui sul forum, in pratica prende i gas di scarico (fumo) dal collettore di scarico ed in parte lo reimmette nei cilindri.Questo perchè secondo gli ingegneri in preda ad una crisi mistica che l'hanno progetta si dovrebbe inquinare di meno.Ma alla fine le unica cose che si ottengono sono cilindri e collettori imbrattati fradici, valvole che non chiuderanno più bene, maggior consumo, minor prestazioni sotto i 2000 giri e delle volte anomalie, saltellamenti e vibrazioni.Per non parlare che può succedere anche che si guasti sta valvola cornuta con la conseguenza che manda la centralina in recovery ed a Dio prestazioni e 400€!
e come si tappa la egr??si hanno un aumento di prestazioni o qualcosa...consumi...
- Peugeot gioventù
Certo, di prestazioni in basso soprattutto!Cioè, tra i 1000 e i 1800 giri l'auto diventa molto più pronta!MA ATTENZIONE CAVALLI E COPPIA RIMANGONO INVARIATI!In basso migliora notevolmente perchè respira solo aria pulita e non gas di scarico che imbrattano pure!Poi, i consumi calano un pochino perchè non si deve correggere l'imbrattamento con più gasolio e perchè essendo che l'aria pulita ha una carica superiore si ha bisogno di minor carburante.Infine il motore rimarrà molto più pulito e durerà più a lungo!Soprattutto le valvole che non si incrosteranno e chiuderanno precise per più tempo!Io l'ho tappata togliendo la guarnizione originale e ponendovi 4 lamierini di = forma con uno spessore totale di 2 mm di acciaio inox.
V.di qua per chiarimenti :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=285" onclick="window.open(this.href);return false;
svantaggi?'posso farla faread un meccanico?
- Peugeot gioventù
IO l'ho fatto in casa da solo!
- Peugeot gioventù
Svaantaggi.....Ehm.....NESSUNO!!...
allora ho chiesto al meccanico e vi riporto le sue parole:la chiusura della valvolacomporta un miglioramento sottilissimo che si verificherebbe solo a motore freddo,a caldo non influenzerebbe niente,inoltre alla revisione potrebbero non farla passare perche la macchina inquinerebbe di piu?trovate che sia cosi?
- Peugeot gioventù
Io l'ho tappata e fumo in più non ne vedo.Il reale vantaggio non sono le prestazioni!Ma il fatto che il motore non si sporcherà più e durerà di più.Io consumo un po meno ed il leggero miglioramento, la risposta più pronta la sento anche a caldo!
quindi in poche parole basta mettere un lamierino chiuso al posto di quello bucato...senza nessun errore o resistenza aggiunta...
- Peugeot gioventù
Esatto!L'importante è lasciare collegata la valvola anche dopo averla tappata e non si verificheranno errori.Non c'è un sensore che ne verifica la presenza o meno di fumo ma solo uno che ne permette il movimento.Se questa si muove anche se tappata nessun errore!E l'auto ringrazia! [-o< [-o<
- Flea
Ragazzi nn per dire...ma mi sa che state andando leggermente OT...
- Peugeot gioventù
O pippiopa!Scusa Flea! Non me ne ero reso conto!
Ogni tanto succede!
[-o< [-o<
Ogni tanto succede!
[-o< [-o<
