Led fari posizione e interni
Ruggio
Re: Led fari posizione e interni
Messaggio da Ruggio »
ok :thumbright:
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
simo631
Messaggio da simo631 »
ciao
per la plafoniera solo quella centrale a filamento, poi io ho fatto un altra modifica per una luce tipo chiaccio... con la luce centrale sempre a filamento pero di colore blu e le 2 laterali 2 led bianchi, modificando la plafoniera e collegando le 2 laterali insieme con quella centrale, devo dire che l'effetto nn è male e quando apri lo sportello di notte hai ancora piu luce per vedere e un effetto ghiaccio...
peugeot 2071.6 16v 110cvxs 3p
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 11969.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
simo631
qualcuno per caso conosce una guida per montare i fari angel eyes? perche non riesco a trovarla :shock:
Kharonte
Messaggio da Kharonte »
simo631 ha scritto:qualcuno per caso conosce una guida per montare i fari angel eyes? perche non riesco a trovarla :shock:
Non ho nessuna esperienza personale a riguardo ma in un sito,nella descrizione dei suddetti fari ho trovato
"Montaggio del fanale immediato, sostituendo semplicemente i fanali con quelli originali. Dal faro escono i fili per collegare gli anelli. L'installazione di questi impiega 10 minuti, collegando gli anelli ai connettori delle posizioni.
Modello:207
Carrozzeria:3p
Motore:1.6 HDI 16V 90Cv
Allestimento:XS
Colore:Nero Ossidiana
simo631
grazie kharonte, pero cercavo una guida per nn fare tanti errori e per sapere se devo smontare tutto il paraurti anteriore perche sulla 206 mela sono cavata con poco ma qui vedo che la cosa è molto piu complicata e che cè poco spazio
Orchino
Messaggio da Orchino »
simo631 ha scritto:... per sapere se devo smontare tutto il paraurti anteriore perche sulla 206 mela sono cavata con poco ma qui vedo che la cosa è molto piu complicata e che cè poco spazio
Ci hai azzeccato in pieno.
Io ho sostituito i fari anteriori sia della 206 (angel eyes) che della 207 (dayline) ed è proprio come dici tu, per la 206 non è necessario smontare il paraurti, per la 207 purtroppo lo devi smontare, è inevitabile se vuoi fare un buon lavoro.
Per i collegamenti ti posso aiutare io, è più semplice a farsi che a dirsi.
simo631
grazie orchino, allora speriamo bene, tu hai qualche consiglio da dove posso iniziare a smontare il paraurti, per i collegamenti ricorrero al mio bagaglio da tecnico elettronico... grazie mille per ogni tuo consiglio
Orchino
Congratulazioni collega! (Sono tecnico elettronico anche io, molto piacere! :applause:)
Quando l'ho smontato mi ha aiutato un amico del mio meccanico che è un bravo carrozziere e lui sapeva bene dove erano le viti del paraurti (certo, è il suo mestiere ;-)).
Devi cominciare dai due passaruota togliendo la copertura in plastica che nasconde le viti e poi ce ne sono alcune anche sotto dietro il bordino in gomma frontale.
Una volta tolte tutte le viti occhio nel rimuoverlo! Lo tiri in avanti quel tanto che basta per infilare le mani e scollegare i due connettori dei fili dei fendinebbia, sono corti e rischi di strapparli se tiri troppo il paraurti.
Una volta fatto questo puoi separarlo del tutto dal muso della vettura.
Buon lavoro! :thumbleft:
simo631
Orchino ha scritto:Congratulazioni collega! (Sono tecnico elettronico anche io, molto piacere! :applause:)
grazie mille per i consigli orchino, speriamo bene, avevo anche un altra domanda da farti... mi ha consigliato di chiedere a te 207romana, mi chiedevo di che diametro e che wattaggio sono le casse che monta di serie la 207 1.6 xs
ciao grazie ancora
simo631
caro collega orchino, mi serve una mano per un calcolo della resistenza :? , perche volevo mettere le lampadine a led nelle luci di posizione e nella targa, pero nn voglio comprare i led con la resistenza incorporata perche ho una marea di led che avevo sulla 206 dove li nn c èra il controllo del cdb e quindi nn mi dava errore e piu importante la lampadina nn rimaneva accesa anche quando tutta la macchina era spenta.
allora so che devo montare una resistenza in parallelo( cioè a cavallo tra i due contatti ) pero da quanto deve essere questa resistenza cosichè il cdb nn mi da errore e la lampadina nn rimanga accesa.
luci posizione 5w con resistenza da 150 ohm oppure anche da 75ohm sarà giusta? :scratch:
per le luci targa penso sarà lo stesso, e per le luci dello stop non so se serve la resistenza visto che si azionano solo a contatto con il pedale
Orchino
simo631 ha scritto:caro collega orchino, mi serve una mano per un calcolo della resistenza :? , perche volevo mettere le lampadine a led nelle luci di posizione e nella targa, pero nn voglio comprare i led con la resistenza incorporata perche ho una marea di led che avevo sulla 206 dove li nn c èra il controllo del cdb e quindi nn mi dava errore e piu importante la lampadina nn rimaneva accesa anche quando tutta la macchina era spenta.
Se vuoi stare sul sicuro per le luci targa (che si mettono a lampeggiare come la freccia se ci metti i led) devi collegare la solita resistenza da 33, 39 o 47 ohm 15 Watt in parallelo ad una delle due lampadine della targa. Ci ho provato anche io tempo fa ma non era facile smontare il coperchione di plastica dietro al portellone del baule per poter fissare la resistenza e così ho lasciato perdere. Siccome scalda non deve essere in contatto con nessuna parte in plastica.
Le luci di stop vengono rilevate anche loro dal cdb!! (Tranne il terzo stop in alto al portellone del baule) e quindi dovrai mettere una resistenza (stesso valore) anche per quelli.
Vengono rilevate tutte le lampadine ma proprio tutte, anche il retronebbia che non si usa mai!
lele87
Messaggio da lele87 »
stavo vedendo queste luci a led per la targa e per la posizione saranno buone? http://cgi.ebay.it/2-LAMPADINE-5-LED-CA ... 45fb7c1cb6" onclick="window.open(this.href);return false; :) come prezzo si :mrgreen:
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
celica80
Messaggio da celica80 »
lele87 ha scritto:stavo vedendo queste luci a led per la targa e per la posizione saranno buone? http://cgi.ebay.it/2-LAMPADINE-5-LED-CA ... 45fb7c1cb6" onclick="window.open(this.href);return false; :) come prezzo si :mrgreen:
Ciao io ti consiglio queste che ho gia' montato io e mi trovo bene
http://cgi.ebay.it/2PZ-LAMPADE-LUCI-POS ... 2a0dfc07a2" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia piccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=41022" onclick="window.open(this.href);return false;
lele87
grazie :D la messe anche sulla targa? e di sera fanno una bella luce bianca forte? :D grazie ancora
celica80
Ciao veramente ancora sulla targa lè devo mettere nè ho un paio a tre led che penso che metterò presto. Di sera sono molto belle e luminose, comunque penso chè 5 oppure 8 led sia la stessa cosa infatti i led di quelle a 8 sono un pò più piccoli rispetto a quelle da 5 led, quindi alla fine puoi prendere quali vuoi 5 oppure 8 credo che facciano la stessa luce. Ciao.
Torna a “207 - Fai da te”
