led per fap rigenerazione
Re: led per fap rigenerazione
Buongiorno a tutti, in primis complimenti a tutti per i topic che pubblicate, grazie a voi sto scoprendo tante cose sulla mia signora 3008 1.6 112cv....L' unica cosa che non riesco a venirne a capo e se il LED funziona su tutte le 3008 con fap anche del 2013, perché vorrei istallarlo dietro lo specchietto come ha fatto g91 nel 2011....solo che mi chiedevo se il collegato si poteva fare nella calotta dietro che è più riparato dall'acqua e applicare il LED dietro lo specchio????
Grazie mille
Grazie mille
Ciao scusa ma leggo adesso il tuo post,certamente si può fare quello che dici l'importante che isoli bene i fili del led con termo restringente e durerà una vita per l'anno della tua 3008 cioè 2013 vai sul sicuro la mia e un 2015 e funziona alla grande spero di esserti stato utile ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Sulla 308 qual'è il fusibile dello sbrinatore? Sul manuale non lo dice...daspéxiáluane ha scritto:Buongiorno e buon anno 2016
Ho letto qui su questo ha portato alla rigenerazione del FAP e ho letto tutto lo specchio esterno installazione o sulla porta del conducente.
Non essendo italiano ho capito male e se è così mi scuso.
Non è necessario montare il LED collegato a specchio, può essere collegato a specchio il fusibile in macchina è il fusibile nº 30; 5 ampere e fusibili è un bar accanto ai fusibili interni.
Se la macchina non si è riscaldata specchi possono essere collegati al fusibile nº 17 che è i fusibili dell'impianto antiappannante vetro posteriore e che alimenta il fusibile Nº 30.
Lascio alcune immagini per capire meglio.
In ordine 308 sw gt line full optional
La mia è del 2012...presa da pochissimo....questa modifica trovo sia veramente utile ma.....ma non ho ancora ben capito se ha il fap oppure no...e neppure se ha lo sbrinatore ai retrovisori..internamente non ho un comando manuale per lo sbrinamento perciò ...delucidazioni??? Sto ancora conoscendo la , la ho tra le mani da meno di una settimana
3008 1.6 115 cv cambio robotizzato 11/2012
- Manuel68
Lo sbrinamento dei retrovisori si attiva con lo stesso comando di sbrinamento del lunotto posteriore ed è presente nella tua auto così come il FAP
Ottimo , grazie mille per la delucidazione...ci faccio un bel pensierino su questa utile modifica...Manuel68 ha scritto:Lo sbrinamento dei retrovisori si attiva con lo stesso comando di sbrinamento del lunotto posteriore ed è presente nella tua auto così come il FAP
buongiorno scusate la domanda: questa regola che parte la pulizia del fap e si attacca lo sbrinamento degli specchietti vale per tutti i modelli? io ho una Peugeot 307 Australian del 2007 hdi 1600. ma non so se ho lo sbrinamento fegli specchietti. come posso fare a vedere?
Ma la tua ha già il FAP? Comunque è interessato anche lo sbrinamento del lunotto posteriore, quello dovresti avercelo.
Partner 1,6 Hdi 90hp 258k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018
Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km :08/2014
App MyCitroen r. 1.48.8 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
prima di tutto grazie per la velocità della risposta.TOP.
ti chiedo un altra cosa: la mia 307 segnala anomalia sistema anti-inquinamento e sono andato dal mec Peugeot e collegando il pc segnalava pulizia fap interrotta. ha tolto l errore ma dopo 10 km di citta la macchina mi ha dato di nuovo quell anomalia. pero come ripresa e potenza non è cambiato nulla..... è normale?
Non credo sia proprio normale, perlomeno la spia. La vettura ha degli anni, nulla da dire...bisogna vedere quanti km ha percorso. Può essere che il FAP sia intasato e magari da sostituire. Comunque strano che il mec autorizzato non abbia tentato almeno uan rigenerazione forzata , o forse , in virtù di quanto sopra, ha ritenuto una rigenerazione vana. Puoi anche tentare tu una rigenerazione forzata, mettendoti in 4a marcia (o in 3a, se andassi troppo veloce) in autostrada a 3000rpm costanti per una trentina di km e poi vedi come si comporta. Per azzerare l'allarme, puoi anche provare a girare la chiave del quadro fino al primo scatto (senza avviare, quindi) per 3 volte in rapida sequenza: accendi il quadro e spegni, ecc...alcuni allarmi si azzerano in questo modo.
Del 2007, 109 CV? Quanti Km hai? Potrebbe essere il FAP a fine vita o una semplice mancata pulizia, propenderei per la prima ipotesi se è comparso dopo così pochi Km, a meno che non fai sempre percorsi brevi... Ma in quel caso penso ti sarebbe capitato già altre volte in 13 anni... Oltretutto se hai un diesel penso che i Km siano parecchi, ergo FAP a fine vita.carbons78 ha scritto: ↑22/01/2021, 12:35prima di tutto grazie per la velocità della risposta.TOP.
Quanti Km hai?
- Manuel68
Se l'auto ha tanti km ed è utilizzata prevalentemente in città, è possibile che il FAP non riesca a fare una buona rigenerazione. Una volta eliminato l'errore, occorre forzare una rigenerazione e fare uno scanno in tangenziale per una decina di km. Tieni conto che sopra i 150k km quel FAP inizia a saturarsi; io col tuo stesso modello a 170k km rigeneravo ogni 300 km facendo quasi esclusivamente percorsi extraurbani: il FAP era arrivato a fine vita.carbons78 ha scritto: ↑22/01/2021, 12:35prima di tutto grazie per la velocità della risposta.TOP.
Questa guida è valida anche per Peugeot 208 2018 1.6 75cv bluehdi?
- Manuel68
Sì, il sistema è sempre lo stesso ma la gestione del FAP delle ultime generazioni è notevolmente migliorata.
Perché, hai problemi con un'auto del 2018?! Quanti km?
Pensa che sulla mia, dopo 130.000 km, da diagnostica risulta un fine vita FAP a circa 181.000 km e ancora mezzo serbatoio di cerina.
