Kit estetici GT LINE
308mi
Re: Kit estetici GT LINE
Messaggio da 308mi »
Non ho la minima intenzione di avvicinarmici! :D
Constatavo però che quella parte è più "escrescente" rispetto a prima, forse hai ragione che è a filo, ma se ti appoggi (o si appoggiano) tocca immediatamente e l'abbinamento piano black + cromature non è resistente per nulla...
Peugeot 308 SW 1.6 120cv BlueHDI EAT6 Allure più svariate cosine...
pino2121
Messaggio da pino2121 »
mhax ha scritto:Cosa ne pensate di queste replica delle minigonne GT?
https://m.ebay.it/itm/MINIGONNE-PEUGEOT ... SwbihaJb0c" onclick="window.open(this.href);return false;
Bellissime le minigonne, sembrano come le originali, secondo me dovrebbero andar bene anche sulla sw visto che anche quelle originali sono uguali sulla berlina e sulla sw, l'unico dubbio dalle foto è che sembra che per montarle hanno il biadesivo?
Peugeot 308 sw blue hdi 1.6 120 cv Eat6 S&S Allure, immatricolata 07/2016, Bianco perla, cerchi da 18, misto tep/alcantara, lunotto e vetri post oscurati, lettore cd, tetto panoramico, telecam post
ex Peugeot 308 2.0 hdi Feline anno 2008
ex Peugeot 306 2.0 hdi xs anno 2000
308mi
Ciao Pino,
visto che sono molto interessato, è una notizia certa quella per cui tra berlina e SW le minigonne siano esattamente le stesse identiche?
In quel caso sarebbe eccezionale!
pino2121
No, non sono sicuro che tra berlina e sw sono le stesse, magari se qualcuno lo sa di certo ci può rispondere, comunque nel frattempo se riesco a passare in peugeot proverò a chiedere, sono molto interessato anche io a quelle che hai pubblicato, se hai novità teniamoci aggiornati sul forum.
Ma secondo te si incollano con il biadesivo e basta?
308mi
Il carrozziere mi ha detto, al ritiro dell'auto per i lavori del sottoparaurti stile GT, che le minigonne vanno installate bucando e fissando alla parte bassa della carrozzeria, quindi NON con del semplice biadesivo.
Si ricorda un costo all'incirca di 250€ per lato (+ Iva), e ovviamente arrivano grezze (vanno quindi verniciate con il colore della vettura). Quindi tra verniciatura e installazione "a regola", credo possano servire altri 100/150€.
Il conto alla fine non sembra economico usando i pezzi Peugeot, diverso è se con 99€ si acquista la coppia di minigonne aftermarket, con 250€ si riesce magari ad avere un lavoro bello e definitivo.
Comunque la cosa che da immediatamente carattere sono il sottoparaurti con i terminali, quasi non si nota più la "fiancata", nella 3/4 posteriore il nero lucido e le cromature "tirano" lo sguardo in una maniera impressionante!
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Ma chiedere al venditore se sono compatibili?
308mi
E' un po' che non passo in concessionaria, al primo giro naturalmente farò questa verifica e vi aggiorno! ;)
mhax
Messaggio da mhax »
Il link che vi ho postato riporta minigonne diciamo cloni delle originali, arrivano grezze e sono installabili con biadesivo senza forature.
Se non ricordo male, le minigonne per berlina e sw sono uguali.
Il prezzo è conveniente, il risultato sarà secondo me apprezzabile..alla fine lo stile è come da originali
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
Alle2381
Intendevo di chiedere la compatibilità al venditore ebay delle minigonne, non in concessionaria (dove ovviamente a prescindere ti diranno che non vanno bene)
308mi
Alle, facciamo così, nel weekend mi porto giù il metro avvolgibile e misuro al cm la parte bassa della carrozzeria sotto le portiere, da passaruota anteriore a passaruota posteriore (versione SW).
Se qualcuno fa lo stesso con la berlina abbiamo già la risposta che cerchiamo!
pino2121
mhax ha scritto:Il link che vi ho postato riporta minigonne diciamo cloni delle originali, arrivano grezze e sono installabili con biadesivo senza forature.
Credo di aver capito che se le prendi originali Peugeot dal sito francese vengono 288 euro grezze, poi ci vorranno 100 euro di verniciatura e altre 100 per montarle, forando i sotto porta( Non so se hanno già la predisposizione per i fori)
mentre quelle del sito after market costano 99 euro, poi ci vorranno 100 di verniciatura e te le monti da solo con il biadesivo già presente come da foto del sito.
Sicuramente le seconde sono più convenienti, ma la soluzione del biadesivo mi sembra un po rischiosa, non so quanto può durare nel tempo, sarei curioso sapere se si possono montare forandole e collegandole al sotto porta come le originali, ma non so se si può fare, o se devono essere predisposte per i fori.
Intanto vediamo di capire se sono uguali sia per la sw che per la berlina
ciao a tutti
mhax
Messaggio da mhax »
ciao a tutti
Sono molto appetibili le minigonne cloni a solo 100 euro...secondo me il problema del solo biadesivo si risolve, un buon carrozziere saprà cosa fare e/o utilizzare semplicemente una colla professionale...alla fine la minigonna è quella lì, ricordo che ad esempio le minigonne della linea S Line di Peugeot vengono montate con apposita cartuccia di colla quindi senza fori ...secondo me mantengono pure queste senza forare nulla
AM:
InternationalPlayer
Messaggio da InternationalPlayer »
Confermo che quelle minigonne aftermarket sono molto appetibile. Per quanto riguarda l'incollaggio, si potrebbe puntare o ad una bi-componente epossidica oppure anche ad un biadesivo "automotive" professionale tipo questo per esempio:
http://m5biadesivi.com/fm-7612-avery-de ... vo-schiuma" onclick="window.open(this.href);return false;
resistente alle basse ed alte temperature, resistente agli agenti esterni ecc.. insomma potrebbe essere la soluzione perfetta, sicuramente più pratica e sicura che non la colla.
Sempre che quello fornito di serie con le minigonne, non sia già qualcosa di simile (possibilità che non escludo, magari posso provare a sentire il venditore cosa mi dice). Nessuno che si lancia e vuole provare?
Sarebbe anche interessante capire quanto verrebbe la verniciatura di entrambe (specie con i colori più specifici, come bianco madreperla o blu).
Peugeot 308 2.0 BlueHdi 150cv Allure
InternationalPlayer
Il venditore dice che nel kit sono comprese solo le minigonne..niente biadesivi o colle! Lui consiglia colla quella che usano i carrozzieri per i vetri!
mhax
Messaggio da mhax »
InternationalPlayer ha scritto:Il venditore dice che nel kit sono comprese solo le minigonne..niente biadesivi o colle! Lui consiglia colla quella che usano i carrozzieri per i vetri!
Quel tipo di colla nera l'ho utilizzata anch'io per una carena del mio scooterone e non solo, confermo è molto "adesivizzante" incolla e sigilla
AM:
