Acqua nel led specchio guida
Re: Acqua nel led specchio guida
Dalla foto si nota benissimo che i led cob, sono tutta un'altra cosa. Emettono una luce bianchissima. Quelli che stanno nel nostro specchietto sono dei semplici led con la pallina d'ingrandimento. Sono stati i primi led, messi in circolazione
È nettamente piu luminoso dell originale, fa 6000 k , i lumen non li ricordo, so ke fa 31 mA di assorbimento, e 8 volt di tensione, ho messo una resistenza da 126 ohm (xkè appunto la macchina ne fa circa 13 volt )mhax ha scritto:Fa più luce rispetto al tris di led originali? In foto sembrerebbe di sì, ma nella realtà è pari alle originali o superiore come potenza di illuminazione?kykk083 ha scritto:Io comunque non essendo piu in garanzia li ho modificati , tempo indietro mi hanno sostituito i retrovisori, con la rottura di palle che i due moduli led avevano una tonalità differente di luce.... Fatti ricambiare, ma niente, sempre con tonalità differente
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
kykko passami il link dei led cob da te montati. Grazie
308 GT 181cv HDI Nero Perla. Diventata adesso 205cv. Full Optional.
Ho provato a vedere x reperire il link, ma sembra ke l articolo nn ci sia piu, il prododdo è di 2 anni fa, puoi sempre mettere altro o se hai un po di inventiva , puoi adoperare tipo lo zoccolo con attacco t10 e un led con attacco t10 gia da 12 volt cosí eviti di mettere una resistenza
- Bluthunder
Ragazzi mi intrometto dovendo smontare lo specchietto per eseguire questa modifica , volevo sapere se qualcuno di voi ha modificato anche la freccia, purtroppo mi vedo costretto ad aprire per sostituire la freccia che con le infiltrazioni di acqua se ne andata a quel paese... qualcuno ha il codice ricambio della freccia? Specchietto sinistro Allure del 2014 grazie.
Ps sentivo che esistono delle varianti di colore delle freccie dovute a costruzioni differenti dei moduli led..e vero?
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
Ciao Bluthunder, in teoria se smonti la freccia guasta , troverai un seriale, recandoti o ordinando il pezzo, dai quel seriale e sei apposto.Bluthunder ha scritto:Ragazzi mi intrometto dovendo smontare lo specchietto per eseguire questa modifica , volevo sapere se qualcuno di voi ha modificato anche la freccia, purtroppo mi vedo costretto ad aprire per sostituire la freccia che con le infiltrazioni di acqua se ne andata a quel paese... qualcuno ha il codice ricambio della freccia? Specchietto sinistro Allure del 2014 grazie.
X il discorso del led di cortesia di tonalità differente a me è capitato x 2 volte di cambiarlo x via di questo problema di tonalità
