The Bass Family
Gallerie e descrizioni dei veicoli dei nostri utenti
Re: The Bass Family
bassplayer ha scritto:
14/10/2022, 9:41
Da OBD 1351
malfunzionamento circuito modulo iniettori
Ok
Confrontare le tensioni di lavoro fra i vari iniettori
Magari quell'iniettore lavora a 40 volt anziché 80 da qui la parziale apertura e scarsa polverizzazione del gasolio.
Il fatto che allo scarico puzza è significativo.
Sempre ipotesi Marco
L'errore è modulo iniettore non iniettore almeno stando alla diagnosi
Una prova su strada con diagnosi attiva potrebbe aiutare
Re: The Bass Family
Gian ha scritto:
14/10/2022, 10:14
E' il prossimo passo..
Inoltre dice che per controllare la tensione sui cavi che vanno agli iniettori (per verificare appunto che non siano gli altri due iniettori ad essere magri e che il terzo della bancata vada a compensare) non si riesce con un semplice tester perché i cavi che vanno dalla MFU sono allacciati anche ad altri sistemi e quindi serve un oscilloscopio per verificare l'ampiezza de segnale.
in ogni caso, in considerazone del fatto che la macchina in passato ha preso fuoco, provvederá anche ad un controllo, per quanto gli sia possibile, delle tensioni dei cavi di alimentazione.
Rimane comunque dell'idea che la prima cosa da fare sia far controllare gli iniettori uno per uno, perché anche scambiandoli tutti di posto, non si avverte alcuna differenza. Se conosci un pompista in grado di controllarli, siamo disposti a smontarli nuovamente e spedirli.
Re: The Bass Family
Un altro controllo volante potrebbe essere quello di misurare i vari assorbenti dei singoli iniettori utilizzando una pinza amperometrica.....
In merito al pompista ne conoscevo uno che purtroppo ha chiuso per raggiunti limiti di età
Re: The Bass Family
....penso che con un giro di telefonate nei centri bosch service specificando modello di iniettori e magari qualche foto affinché non abbiano dubbi.
Re: The Bass Family
la bosch non mette mano sugli iniettori siemens VDO a quanto pare. sto cercando un centro assistenza VDO, ma in italia non ci sono. Probabilmente si dovranno smontare di nuovo (con grandi imprecazioni da parte del meccanico) e spediti in germania o francia
Re: The Bass Family
14/10/2022, 11:06
6 rigenerati non convengono ?
Magari spendi quanto fare revisionare i tuoi.
Valuta magari l'acquisto anche dall'estero.
Re: The Bass Family
.......rimane il fatto che va capito il motivo dell'anomalia al modulo ....
Re: The Bass Family
Gian ha scritto:
14/10/2022, 11:18
Mi ha detto che non si trovano.. sinceramente non mi sonoi nemmeno messo a cercare, pago lui per farlo :lol:
il problema é che se poi viene fuori che i miei iniettori sono sani, che si fa? Per questo motivo la prima cosa da fare sarebbe quella di capire se effettivamente sono rotto/i e poi una volta accertato, cercare eventualmente il danno altrove.
Personalmente ritengo che si tratti di un difetto elettrico di cui l'auto ha sofferto a seguito dell'incendio nel vano motore, dato anche magari degli sbalzi di tensione che possono aver rovinato qualche centralina
viewtopic.php?p=1481360#p1481360
Re: The Bass Family
Immagino che la parte che si è bruciata nel vano motore fosse costituita anche da fili elettrici.
Nel caso con motore in moto acceleri sino a quando fa il difetto mentre il meccanico muove e piega leggermente il o i cablaggi interessati dall'incendio.
Se per un istante il motore gira regolare come un orologio, si tratta di armarsi di tanta pazienza e individuare quale filo crea il difetto magari effettuando la stessa prova o testandone la continuità mentre lo si piega in più punti e più volte.
Re: The Bass Family
14/10/2022, 9:41
Da OBD 1351
Una verifica anche ai cavi e collegamenti della batteria male non fa.
Se non ricordo male, tempo fa avevi avuto problemi ...
Re: The Bass Family
Grazie per i preziosi consigli, forniti pubblicamente e anche privatamente :) i cavi della batteria li ho controllati io per prima cosa
gatonegro
Re: The Bass Family
Messaggio da gatonegro »
Mamma Marco che casino :? :? :?
Non mollare!!!
Re: The Bass Family
Ciao Marco
Hai novità?
Re: The Bass Family
Non ho più sentito il meccanico, non so se e cosa stia facendo
Re: The Bass Family
Grazie Marco
Comunque molta attenzione anche alle concause poiché alcuni malfunzionamenti dipendono da altri.
A riguardo ti mando questo video puramente indicativo e che nulla centra con il problema alla tua.
Giusto un esempio
https://youtu.be/v8xeh4exjNE
buona visione
Torna a “Le nostre Leonesse”
