luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
Re: luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
Guarda che anche dalla active puoi disattivare le luci diurne dallo smeg.. controlla!
Corre se piove, corre dentro al sole
Tre più tre per lui fa sempre sette
digisam1985
- Peugeottista novello
Roby ho controllato sono attivi dallo smeg.
Peugeot 208 - 1.4 Hdi - blu virtuel
Probabilmente si, provale prima cn un alimentatore da 12 volte facendo attenzione a quali sono i positivi ed i negativi devi trovarteli come nelle mie foto altrimenti non vanno.digisam1985 ha scritto:Riddic io ho comprato le tue stesse lampade come ti trovi???
Non ho ben capito qual'è stato il tuo problema. Io ho preso queste puoi controllare se avrò lo stesso problema??
http://www.ebay.it/itm/300946308354?ssP ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho letto in giro che questo modello puoi rovinare i fari è vero??? Per le diurne ci vogliono quelle in alluminio per dissipare il calore è vero??? Facciamo un po di chiarezza...
[-o< [-o< [-o<
Per quanto riguarda me, sono ottime sia come luce ke come tonalità. Adesso sto cercando delle h7 con lo stesso colore
Peugeot 208 1.2 VTI Active + Navigatore + Lettore CD + Pacchetto Urban
Ciao, sul sito di ledmania oltre a qualle da 24 euro sono disponibili anche queste:
http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w ... -p481.html" onclick="window.open(this.href);return false;
qualcuno può dirmi se vanno bene lo stesso ? grazie
- ledmania
ti confermo che vanno bene, la differenza rispetto alle metalliche lentticolari è il corpo lampada e quindi la luminosità che nella versione a 42 led è ridotta rispetto alle altre lampade, restano comunque delle valide alternative per chi vuol spendere qualcosa meno. utilizzate spesso in quelle applicazione dove la metallica lenticolare risulta essere troppo lunga.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
digisam1985
Io ancora non riesco a capire il discorso del positivo e negativo. Sul portalampada delle luci diurne non c'è scritto il lato del negativo e lato positivo. La configurazione della peugeot 208 qual'è???
Quando si monta una lampada come si fa a capire il verso giusto???
digisam1985
- ledmania
basta acquistare lampade compatibili, le nostre 42 led positivo lato lungo e le nostre metalliche (bimodali) sono compatibili. le metalliche lenticolari come le metti le metti funzionano sempre e comunque.
è la disposizione dei fili sul portalampada che fà da variante per positivo lato lungo o lato corto.
nella scheda tecnica delle 42 led c'è comunque spiegato.
Scusate l'off topic, io vorrei montare le w21-w5 alogene ma che facciano luce bianca(quindi bulbo blu), c'è il rischio che il colore blu della lampadina mi imbratti il fanale con il tempo?
ex -> Peugeot 208 1.4 hdi 5p Active + pack black bianca -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=90548" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora: nuova 308 III (02/2022-...) Berlina 1.5 hdi 130cv manuale Allure Pack Blu Vertigo + sedili riscaldati + driver assist + alloggiamento ruotino.
- niklo13
No, non lasciano il colore, ovvio che devono essere di buona qualità..., io le monto da un'anno e sono perfette, sono riuscito a trovarle su eBay, ed oltre a fare una luce bianca hanno un trattamento superficiale a specchio, quindi risultano invisibili nella parabola, prodotto made in Japan.panco89 ha scritto:Scusate l'off topic, io vorrei montare le w21-w5 alogene ma che facciano luce bianca(quindi bulbo blu), c'è il rischio che il colore blu della lampadina mi imbratti il fanale con il tempo?
208 Pigre 1.2 - Quattro ruote più una di scorta - Pack trik e ballak - ciò pure i fanali e le portiere - Pack Grigliata con carbonella - Pack birra alla spina (vedi grigliata) - Touch screen con sistema di navigazione marittima e previsioni meteo - Clima BiZona a seconda della zona - Vetri posteriori e anteriori - Lettore Cd musicassette VHS Dolby Sourraundtz - Scusa se è poco -
ciao niklo13 io ho preso philips cristal vision come ti trovi con questo tipo di lampade dovrebbero fare una bella luce bianca ti chiedo questo perche' purtroppo ho dovuto abbandonare il kit xseno mi hanno fermato le forze f.o. svizzere volevano multarmi ma poi mi hanno lasciato andare da quel momento non voglio sentire parlare di kit visto che anche le nostre f.o cominciano a fare controlli a tappeto, sperando che queste lampade non le noti nessuno ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- niklo13
Ciao g91,
io monto le Extreme Vision e non le Cristal..., con le mie mi trovo bene, sicuramente meglio delle originali..., le tue non le ho mai provate.
Le Extreme promettono una maggior potenza del fascio di luce (è quello che io cerco), mentre le Cristal badano più all'estetica, promettendo un colore molto simile alle xeno.
Delle Philips rimpiango le Night Vision!!! Le avevo sulla vecchia auto, avevano un colore strano, non certo simil xeno, anzi, quasi giallognole..., ma ti assicuro che di notte erano spettacolari, illuminazione eccellente, anche con pioggia e nebbia..., quando le ho cercate su eBay non le avevo trovate come H7.
grazie della spiegazione ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- ledmania
ciao g91, una domanda...le fdo svizzere ti hanno fermato ai tempi della 308 oppure ora con la 208?
- niklo13
In Svizzera io ci vado quasi tutti i giorni per lavoro...., ti assicuro che sono dei veri scass..., ti controllano di tutto, pure il parabrezzaledmania ha scritto:ciao g91, una domanda...le fdo svizzere ti hanno fermato ai tempi della 308 oppure ora con la 208?
