lampadine a led
- francescovalentini90
Re: lampadine a led
Tu ci sei riuscito?
Peugeot 2008 - 1.6 e-HDi 115CV FAP® Stop&Start - Allure - Bianco Madreperla - Cerchi 17'' Heridan Nero Onyx Brillante con pneumatici Good Year Vector All Season M+S - Grip Control - Cambio manuale a 6 rapporti - Pack Ciel con vetri posteriori e lunotto oscurati - Interno Tep Oxford Nero Mistral - Navigatore con Lettore CD - Pack JBL - Park Assist - Ruotino - Pedaliera/riposapiede in alluminio - Battitacco inox spazzolato porte anteriori - Soglia bagagliaio inox - Contenitore bagagliaio reversibile - Lampadine a LED (zona piedi, cassetto, bagagliaio, alette parasole, targa), Ordinata da Bacci Motors Chiusi: 29/06/13 - Prodotta: 14/11/13 - Arrivata: 28/11/13 - Immatricolata: 02/12/13 - Consegnata: 03/12/13
Re: lampadine a led
Ciao, oggi ho finito di sostituire le luci gialle con quelle a led....
Per la sostituzione delle luci dei piedi sinistra e destra e per il bagagliaio è semplicissimo, le plafoniere in plastica molto sottili vengono via facilmente con una mano senza fare forza con il cacciavite.
Riguardo alla luce del cassettino sono riuscito ad aprirlo con difficoltà con un cacciavite perché è abbastanza ad incastro e va tolto da destra verso sinistra perché sulla sinistra c'è il meccanismo a molla che fa accendere/spengere la luce in base all'apertura/chiusura del cassetto. Ho inserito una lampadina a LED però non so perché non funziona, quindi ho rimesso l'originale, forse perché quella a LED fa più volume e non riesce a fare contatto. Non so se voi ci siete riusciti, fatemi sapere..
Il grosso problema che ho riscontrato è quello della sostituzione delle 2 lampadine della targa. Le 2 plafoniere si tolgono a mano. Per la lampadina sinistra ho impiegato un pomeriggio intero perché mentre cercavo di sfilarla con le dita, ho trovato una certa resistenza e, provando ad aiutarmi con un cacciavite è uscito anche il supporto metallico che contiene la lampadina stessa. E' stato un'impresa rimetterlo perché trovandosi in una posizione scomoda, non c'è spazio nè con le mani nè con il cacciavite. Consiglio di stare molto attenti nell'estrarre le lampadine, però ne vale la pena aver tolto quelle brutte luci gialle...
Ho inserito queste lampadine:
LAMPADA T10 5W SMD 5 LED BIANCA
Attacco: W5W T10
- Voltaggio: 12 volt
- Luminosità: 80 lumen
- Colore luce led: bianco freddo 6000 kelvin
- Angolazione: 360°
http://www.ebay.it/itm/321216639902?ssP ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Appena ho tempo posto le foto sulla sezione "le nostre leonesse". Spero di esservi stato d'aiuto...
Attacco: W5W T10
- Angolazione: 360°
- electricsheep
Re: lampadine a led
Oggi pomeriggio appena ritirata la 2008 nuova ho provveduto a sostituire:
1- H7 anabbaglianti/abbaglianti con le Lampa BluXE smontate dalla mia 159
2- Piedi, cassetto e baule sempre con le T10 ex Alfa
ora mi mancano solo le due targa perché ho finito le lampadine
come ha scritto Francesco qui sopra, ci possono essere dei problemi di montaggio se scegliete delle led "cicciotte", nel mio caso fortunatamente nessun problema.
Nei prossimi giorni mettero' le foto
della leonessa.
Next steps: antenna corta (gia' ordinata quella della 807), pedaliera e poggiapiedi
Re: lampadine a led
"electricsheep", quali LED hai messo?? hai tipo link per farmele vedere?
- electricsheep
Re: lampadine a led
sono come queste qui, le avevo comperate nel 2009 e hanno perfettamente funzionato da allora.francescovalentini90 ha scritto:"electricsheep", quali LED hai messo?? hai tipo link per farmele vedere?
Fortunatamente sono abbastanza "snelle" nello zoccolo per entrare nelle plafonierine della 2008
2008 1.6 e-Hdi 92cv Allure con Stop & Start , Bianco Madreperla + Vetri oscurati + Navi con CD
+ Ruotino scorta + Cerchi 16" Hydre + Barra paraurti Musketier.
Re: lampadine a led
si ma non sono come le mia di spessore??
- electricsheep
Re: lampadine a led
non si vede benissimo ma il problema sta in quella quota che se troppo corta va in interferenza con il portalampadafrancescovalentini90 ha scritto:si ma non sono come le mia di spessore??
Re: lampadine a led
Mi autoquoto per dirvi di non comprare questi Led!Janus ha scritto:Io ho appena acquistato 10 di queste a singolo Led per 10 Euro spedizione compresa, in pratica 1€ l'una.
Speriamo che non siano una fregatura in quanto a luminosità, ma il prezzo era troppo allettante.
Male che vada le piazzo sull'albero di Natale!![]()
Come sospettavo luce troppo puntiforme e con luminosità pari a circa 1/3 di quelle da 3 Watt dell'auto.
Se le mettete come luce targa siete a rischio multa!
Vanno bene (forse) per l'albero di Natale!
Re: lampadine a led
Con Frency64 ci siamo chiariti!frency64 ha scritto:grazie Janus della tua risposta del caz....![]()
e ovvio nella massa uno ci vuole così. e mi fermo
Si è trattato di un malinteso, OK?
Comunque ragazzi cerchiamo di sdrammatizzare, qui fra auto, lampadine e Smeg stiamo perdendo quello che è l'obiettivo primario di questo forum: "condividere opinioni sul mondo della nostra beneamata 2008".
Ogni tanto qualche battuta aiuta a sorridere un po', se non viene compres aperò non saltiamo subito sull'attenti, basta un mesaggio privato per chiarirsi.
Re: lampadine a led
Francesco sei poi riuscito a far accendere sto led?francescovalentini90 ha scritto:Scusate ma a voi è riuscito sostituire la luce del cassettino?? Io l'ho inserita però non funziona, credo perché c'è il contatto della chiusura/apertura cassettino...
Se non si accende in un verso bisogna invertire la polarità, visto che a differenza delle lampadine a tungsteno i LED hanno un + e un -.
Re: lampadine a led
Giseppu, hai montato quelle della foto sopra che aveva postato Francesco?Giseppu ha scritto:
- Attacco: W5W T10
- Angolazione: 360°
comprate e installate. adesso è tutt'altra cosa![]()
le luci interne sono tutte bianche, così come le luci della targa.
Ci entrano come dimensione?
Re: lampadine a led
no Janus quella lampadina a LED nel cassettino non fa...
Re: lampadine a led
si, vanno benissimo, ho sostituito però solo le luci della targa e della zona piedi. non ho invece sostituito quella del cassetto portaoggetti e del portabagagli.Janus ha scritto:Giseppu, hai montato quelle della foto sopra che aveva postato Francesco?Giseppu ha scritto:
- Attacco: W5W T10
- Angolazione: 360°
Peugeot 2008 Allure e-hdi 115 cv, bianco banchisa, interni misto tessuto/NEP Oxford nero Mistral, Grip Control con cerchi da 17'' e pneumatici m+s, Navigatore, Park assist, vetri posteriori oscurati, soglia del bagagliaio in acciaio inox.
lampadine a led
Domanda..
Le luci nella zona piedi stanno sempre accese o solo quando si accendono le luci nell'abitacolo?
Sent from my iPad using Tapatalk
Peugeot 2008, Allure, HDI 115 cv (141cv remap), 6m s&s, Bianco Bianchisa, Cerchi 17" Heridan Grigio b. + Grip, Navigatore, Ruotino, Vetri oscurati.
Modifiche: Luci interne Led, fendinebbia anteriori Led, Anabbaglianti Xenon, Abbaglianti led, Rimappatura Centralina
Ordinata fine Agosto 2013
Consegnata i primi di Gennaio 2014
Km attuali (29/02/16) 110000 circa
Re: lampadine a led
Solo quando si aprono le porte e quando si accende la plafoniera interna...
