Candele-avaria motore
Nacot
Re: Candele-avaria motore
Messaggio da Nacot »
Aggiorno il topic relativamente alle candele avendo ricevuto una immagine dove si vede che PSA ha come ricambio per i PureTech Turbo anche una candela NGK (pur non espressamente scritto sulla candela)
La specifica OE PSA é 9833964280, la sigla NGK é però differente da quella indicata sino ad ora, infatti si legge ILZKGR7B8G, mentre fino ad ora si é parlato di NGK ILZKBR7B8G
P5Max
Messaggio da P5Max »
Se provo ad inserire ZKGR7B8G in ngk e (non vorrei sbagliare) in g.search non trova nulla, ovviamente se lo faccio ZKBR7B8G la candela esiste, il mistero continua 😂
impandrew
Messaggio da impandrew »
Confermo l'indicazione di P5Max
Nacot
a riprova di quanto l’argomento sia un vero ginepraio, ecco che ho scovato uno dei noti venditori europei di ricambi che propone per i PureTech Turbo questo kit originale PSA di tre candele che ha però codice OE differente (qui é 9833253880) e pure la sigla sulla candela é diversa ILZKGR7A8G
Molto molto meglio affidarsi ad una officina ufficiale Peugeot!
P5Max
Nella discussione "buco erogazione" leggo "9833964280 e` un codice ricambio bosch per un modello di candela che non va bene sulla 2008" a riprova che oggi regna una superficialità totale.
Ovviamente ci sono ancora delle eccezioni, per cui credo, che in caso di dubbi, sia meglio chiedere alla casa madre piuttosto che al service anche se ufficiale, forse è l'unico per limitare i problemi.
Nacot
P5Max ha scritto: ↑
29/07/2022, 13:40
Nelle discussioni ognuno porta proprie esperienze e anche spesso i “si dice”, il motore PureTech Turbo 110 della 2008 é identico a quello montato sulla 208, io sulla mia ho candele Bosch come da specifica, ho appena fatto tagliando 6 anni, controllate, sono perfette dopo 27.000 km (le avevo fatte cambiare io a 23.000 km, 4 anni fa, timoroso quando era uscito il problema del buco di erogazione)
Adesso sembrerebbe che c’è anche una nuova specifica (o magari solo una nuova specifica), ma le certezze si hanno unicamente consultando il Servicebox, cosa che tutte le officine della rete ufficiale hanno e fanno, sarebbe opportuno perciò essere cauti prima di dare patenti di superficialità a chicchessia
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Nacot ha scritto: ↑
29/07/2022, 12:52
a riprova di quanto l’argomento sia un vero ginepraio....
Concordo. Anche perchè l'anno scorso, a maggio 2021 in occasione del 3° tagliando, mi hanno, su mia richiesta, le candele alla cugggina in firma, con candele PSA originali, erano Bosch comunque, con cod. OEM 9829930180 (come da corrispettivo del fornitore ricambista autorizzato PSA, dove ho acquistato personalmente le 3 candele secondo VIN, per € 74,19 ).
Altro post di riferimento viewtopic.php?p=1534355#p1534355
Candele cambiate, allora, ai 42k km...ora sono oltre i 60k senza alcun problema/fastidio, nè prima e nè ora. Fatte smontare le candele in occasione del 4° tagliando e sono perfettamente a posto.
impandrew
Buonasera,
dopo più di un anno sto ancora in difficoltà con questa spia gialla accesa che indica una avaria al motore ed una chiave inglese rossa attivata. Disattivano tutto in autofficina, mi riconsegnano l'autoveicolo apparentemente senza alcun guasto ma il problema si ripresenta dopo alcuni mesi. Ognuno dice la sua, mai uguale all'altra, gli investimenti per le riparazioni sono importanti e non riesco a risolvere
impandrew
in ogni caso il fenomeno dell'autofficina autorizzata Peugeot che non mi ha consegnato la scheda tecnica e che ha accertato la difettosità con la sola sostituzione delle candele su un auto di soli 20.000 Km nonostante le mie perplessità e proteste non solo non è professionale ma si allinea da una filosofia che non mi appartiene: se un autoveicolo ha un serio problema, indipendentemente da chi paga, sarebbe necessario essere onesti e tutelare il cliente anzichè fare in modo di risolvere un problema in un modo che anche lui sa perfettamente che non è risolutivo
