regolatore di velocita
alex210392
Re: regolatore di velocita
salve a tutti ho avuto più o meno lo stesso problema dell'utente mernin78 con la mia peugeot 207 1.4 hdi 70cv, ho settato nella bsi il regolatore e nella ecu tramite pp2000 però come motore 9hz e non 9hy come citava lui perchè quest'ultimo non mi da proprio la possibilità di telecodificare, ho testato gli switch sulla frizione e sul freno e sono ok, il problema è che per un attimo compare la velocità nel quadro strumenti e subito dopo ritorna ad off come se ci fosse il freno premuto o la frizione abbassata, cosa potrei controllare per risolvere questo inconveniente?
cicciopaolo
salve a tutti,
riesumo questo vecchio post per chiedervi un consiglio.
Possiedo una 207 energie 1.4 del 2012.
Volevo montare il cruise control ma non capisco se è possibile.
Il meccanico peugeout non sapeva nulla. Come posso fare ad avere conferma se si possa montare?
Grazie.
Grazie.
cicciopaolo
Aggiungo che la macchina ha l'esp e credo tutti vari interruttori sui pedali.
Interruttore con 4 fili sul pedale del freno.
Interruttore sulla frizione con 2 fili (credo)
Pedale del gas elettronico.
Manca qualcosa?
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Manca qualcosa?
Stando così le cose direi che potresti avere buone possibilità di riuscire. L'ESP e l'ABS sono entrambi validi perchè il sistema funzioni. Io ho l'ABS e sono riuscito a montare il cruise sulla mia Partner Tepee 112cv HDi del 2012 (immatricolata 2012 ma fabbricata a Novembre 2011). Io montai sia il regolatore che il limitatore, avendo cambiato però il pedale dell'acceleratore. Se non lo cambi puoi limitarti a mettere il regolatore.cicciopaolo ha scritto:Aggiungo che la macchina ha l'esp e credo tutti vari interruttori sui pedali.
Manca qualcosa?
I dettagli su come ho fatto sono in questa guida che feci 6 anni fa: puoi provare a vedere se funziona anche con la tua 207.
viewtopic.php?f=112&t=84645&hilit=cruise&start=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Tessera Ufficiale Nr. 587
- ValerioGTurbo
ragazzi ho una 207 1.6 109 cv xsi (forse) potrei avere sia il cruise control che il limitatore di velocità? grazie
Guarda sotto la leva delle frecce
Se trovi un satellite con una rotella al centro e pulsanti dietro e in testa, quello è il regolatore limitatore.
La rotella permette di inserire l'uno o l'altro oppure disattivarlo.
- ValerioGTurbo
Gian la mia non c'è l'ha, vorrei capire se posso installarlo è attivarlo sulla mia..
Ciao Valerio
Questo non lo so.
Questo non lo so.
- ValerioGTurbo
Niente ho provato ad attivarlo, le modifiche vengono salvate nella bsi ma poi non mi salva le modifiche per il regolatore di velocità nella centralina motore..
- ValerioGTurbo
Aggiornamento, le voci sono salvate correttamente sia in bsi che nella voce sotto bsi (dovrebbe essere motore o iniezione) risulta regolatore di velocità, ma nel quadro non si accende la spia del regolatore di velocità...
- ValerioGTurbo
Ragazzi possibile che sulla mia 207 1.6 110 2006 abbia 5 fili sull'acceleratore, 2 sulla frizione, ma non riesco a vedere nulla sul freno? Qualcuno potrebbe vedere tramite numero di telaio se posso montarlo? Il manettino l'ho acquistato su bangood. Risulta tutto attivo su dialbox ma non esce sto benedetto cruise sul quadro strumenti.... Scusate per le 3 risposte consecutive ma volevo solo aggiornarvi [-o<
