Luci, lampade e led Rcz
- grifter
Re: Luci, lampade e led Rcz
Oggi ho acceso per la prima volta, dopo l'acquisto delle diurne a LED, i fendinebbia. Stanno veramente male. Pensavo di acquistarne una coppia a LED.
Cosa ne pensate di questi: http://www.ledworld.it/prodotto-143966/ ... o-12V.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo voi serve una resistenza esterna?
Qualcuno ha già provato?
Il punto 2 può significare che fanno poca luce e che quindi non servano per un utilizzo reale?
Oltre ai LED SMD che altre opzioni ci possono essere per delle H8 bianche?
- grifter
Queste potrebbero essere compatibili?
http://www.ledworld.it/prodotto-144262/ ... 8000K.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tommaso_ALTA_CLASS
Ne avevamo gia parlato con massi.drago...le prime hanno bisogno di una resistenza perche nn sono canbus...le seconde sono xenon e non vanno bene..hai bisogno delle alogene..a meno che tu nn compri anche le centraline e ti fai l impianto xenon per i fendi...l unica soluzione sarebbe qll di comprare delle alogene a luce bianca...( ovviamente il bulbo è celestino)...cosa che faró anche io...
- grifter
Perché non vanno bene xenon? la scheda le segna come 35w e 35w devono essere secondo il libretto della RCZ. Il mio dubbio riguarda più che altro le dimensioni.
Per quelle a LED (2,5w), siamo sicuri che la centralina segni errore? E' possibile che non faccia un check sulla potenza... bisognerebbe provarle
- mirketto75
quelle xenon che hai postato,sono lampadine allo xenon che vanno logicamente con le loro centralina,quella nella foto ,a parte che e' un ricambio x una lampadina xenon,ma comunque bisognerebbe comprare anche le loro centraline,infatti costa 15,13 euro x' e' solo una lampadina di ricambio.....grifter,ti ricordi quando avevo fatto il video,con la differenza tra xenon e alogena?ecco quella alla sinistra nel video era xenon con ovviamente centralina,e come lampadina si usa quella che parlavo sopra,....quella invece a led che hai postato prima ,nel punto 2 fa' capire che fa' luce ,x capirci,come le nostre di posizione,x capirci,e quindi sono solo etetiche e nn funzionali,e nn onologate come daltronde le nostre a led di posizione.....l'unica e' trovare delle buone alogene h8 che fanno luce bianca.....a trovarle pero' x' chissa' x' poi quando le si montano,fanno sempre una luce che tende ancora al giallino anche se meglio di quello schifo di giallo che abbiamo.....grifter ha scritto:Perché non vanno bene xenon? la scheda le segna come 35w e 35w devono essere secondo il libretto della RCZ. Il mio dubbio riguarda più che altro le dimensioni.
- mirketto75
nn ho mai fatto cosi' tanti errori di scrittura come l'ultima risposta qui sopra....mi scuso....
- grifter
cmq sei stato chiaro
... per quelle a xeno non ho però capito perché scrivono "attacco h8" se hanno bisogno di un'altra centralina.
- mirketto75
si' be' lascia perdere le cacchiate che scrivono....e' x dire che sono h8.....ci sono di tutti gli attacchi che si vuole
- massi.drago
Come ti ha detto mirketto le lampade xeno le trovi per tutti gli attacchi...... il problema che tutte hanno bisogno della centralina per alimentarle. Le lampade xeno infatti funzionano con tensione di alimentazione che può arrivare a 12.000 volt, cioè 1000 volte + alta dei 12 dell' auto..... la centralina che le manda altro non è che un elevatore di tensione. Per quello che riguarda quelle a Led sono belle da vedere ma come ho detto altre volte solo per un fatto estetico perchè i Led fanno luce ma non creano fascio luminoso..... quindi i fendi a quel punto li avresti per bellezza ma non certo per illuminare la strada. Ergo..... se i fendi ti servono devi per forza optare per una alogena a luce bianca non c'è altra soluzione.grifter ha scritto:cmq sei stato chiaro... per quelle a xeno non ho però capito perché scrivono "attacco h8" se hanno bisogno di un'altra centralina.
Comunque le Led che hai postato il link se assorbono veramente 2,5 watt a lampada funzionano di sicuro perchè tale potenza è più che adeguata per "ingannare" il check di controllo per le lampade bruciate anche ammesso che per i fendi sia presente
Ultima modifica di massi.drago il 07/11/2011, 20:54, modificato 1 volta in totale.
- grifter
Tra l'altro per cambiarle, il libretto ti dice di rivolgerti a Peugeot...
- massi.drago
Anche di questo avevamo già parlato..... probabilmente Peugeot scrive così perchè l' unico modo per arrivare alle lampade è alzare la RCZ sul ponte, togliere la paratia inferiore e arrivare al fendigrifter ha scritto:Tra l'altro per cambiarle, il libretto ti dice di rivolgerti a Peugeot...
- mirketto75
io ho un dislivello di circa 30 cm a casa dei miei ,piu' la spanna che ho da terra al muso della macchina ,e quindi dovrei riuscire ad andare sotto tranquillamente x vedere la situazione fendinebbia....provero'
Io tra poco compro le h8 alogene bianche...poi proveró a montarle..v faró sapere
P.s. Mirketto gai una gallery d foto della tua rcz!??
- mirketto75
no nn l'ho ancora fatto....
Azz..e dai su..facci vedere ste molle come ci stanno!!!!
