WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
ale100
Re: WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Messaggio da ale100 »
sebas80 ha scritto:
ale100 ha scritto: Ho provato a guardare, ma mi dice pagina non disponibile.
Cambia gli indirizzi DNS e usa quelli di google: è il gestore internet che blocca.
come faccio a cambiarli?
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Nelle impostazioni della tua scheda di rete devi mettere i DNS da automatico a manuale.
I dns sono questi:
DNS Primario 8.8.8.8
DNS Secondario 8.8.4.4
In questo modo la pagina non viene bloccata.
Tessera Ufficiale Nr. 587
ale100
ok, ci sono riucscito a cambiare i dns... grazie.
:( però non mi scarica nulla. MI dice di aspettare 30 secondi , mi fa il conto alla rovescisa... ma boh, non scarica nulla.
dove sbaglio?
ale100
http://www119.zippyshare.com/v/cZdRz5M0/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
trovato in questa pag... spero sia giusto
sebas80
Aspetta 30 secondi dopo che hai cliccato. Poi dovresti inserire il codice CAPTCHA e poi avviare il download
Massimilianoconc.
Messaggio da Massimilianoconc. »
Buonasera, mi sono informato meglio!! Quello da 27 il venditore e francese e la scheda sembra
Originale, ma se ci sono problemi come
Comunico? In francese ? :shock: Mentre quelli italiani le schede non sono quelle della casa :cry:!! Alla fine sono copiate, ma facendomi
2 conti, se
Acquisto una Sd di buona qualità stiamo sui 10€ scarsi, per 30€ mi risparmio la fatica di impazzire con il nav.( non sono molto pratico). Faccio l'acquisto e vi farò sapere se ne vale la pena o è una ciofeca. :razz:
ale100
quelle credo siano solo le mappe.
Il firmware lo devi scaricare lo stesso, credo!
ale100
Si è fermato tutto...non scrive più nessuno?
ale100
Ho copiato il fw nella sd con le seguenti cartelle: http://prntscr.com/c0pelr" onclick="window.open(this.href);return false;
In pratica nella sd ci sono quei 2 file, così come li vedete ( uno file, e una cartella con i file dentro).
mi confermate che posso mettere la sd nel navigatore in questo modo per installare il nuovo fw?
Una volta aggiornato il fw, la veccha mappa funziona lo stesso o devo mettere per forza quella nuova?
( la mia veccha è 2012-2013) e sto cercando la nuova, magari 2016.
ale100
Qualcuno esperto ha già aggiornato il nuovo firmware e la mappa 2016?
sebas80
Io ho aggiornato due giorni fa le mappe 2016-1. Sebbene vengano riconosciute come mappe 2008/2009 in realtà il database è quello aggiornato. FW 50.03 e tutto funziona alla grande.
ale100
sebas80 ha scritto:Io ho aggiornato due giorni fa le mappe 2016-1. Sebbene vengano riconosciute come mappe 2008/2009 in realtà il database è quello aggiornato. FW 50.03 e tutto funziona alla grande.
ok, garzie mille.
Appena so di poetrci stare una mezzoretta, provo ad aggiornare anche io e vi faccio sapere. :D
would
Messaggio da would »
Salve ragazzi.. sono nuovo da queste parti.
ho appena preso una 3008... c'è qualcuno così gentile da potermi mandare il link del firmware aggiornato e le mappe?
grazie infinitamente
deabit
Messaggio da deabit »
link torrent ****EDIT****
Ultima modifica di sebas80 il 27/08/2016, 22:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non è consentita la pubblicazione diretta di link relativi a materiale protetto da copyright.
PEUGEOT 3008 1.6 BUSINESS anno dic. 2011- FAP - WIP NAV - GRIP CONTROL - cambio manuale 6 marce
IL BOMBER
Messaggio da IL BOMBER »
Buongiorno potete inviarmi in privato il link per aggiornamento firmware e procedura... Ho una 3008 e attualmente il mio firmware è il rng_d_r29a_r29.01.. in seguito ad aggiornamento della centralina sto notando dei problemi al navigatore e al lettore mp3...
Grazie in anticipo :D
