Catene 308
Luca D.
Re: Catene 308
Messaggio da Luca D. »
Se è per quello prendine un paio con le maglie da 12mm. Nel libretto di circolazione non c'è scritto se le ruote sono catenabili.
darely
Re: Catene 308
Messaggio da darely »
Certo....puoi anche prendere quelle della panda r13 e rovinare l'etichetta...tanto mica capiscono a occhio che non le potrai mai calzare sui tuoi cerchi r18 e spenderai ancora meno.
Ma possibile che dobbiamo sempre fare gli italiani?
Scusate lo sfogo.
308 sw 1.2cc 130cv. Cambio manuale. Allestimento Gt line. Grigio artense. Keyless. Retrocamera. Sensori parcheggio ant/post. Vetri post. scuri. Cerchioni 17". Ruotino di scorta.
Ritirata 17//06/2016
Opel corsa 3p 1.0cc fino al '97
Daewoo Nubira sw 1.6cc fino al 17/06/2016
Luca D.
Re: Catene 308
darely ha scritto:Certo....puoi anche prendere quelle della panda r13 e rovinare l'etichetta...tanto mica capiscono a occhio che non le potrai mai calzare sui tuoi cerchi r18 e spenderai ancora meno.
Scusate lo sfogo.
Difatti io ho consigliato i ragni che sono gli unici che si possono montare sui 18. Io ho fatto così ma non ho preso la marca riportata nel libretto di uso. Ci sono tante altre marche.
Ti dirò di più, in inverno monto i 17 ma con i ragni sono in regola anche dopo il 15 novembre quando ancora giro con i 18. Solitamente le invernali le monto da solo non prima di dicembre quando effettivamente la temperatura è stabilmemte sotto i 7 gradi, almeno dalle mie parti.
Re: Catene 308
Scusate lo sfogo.
Infatti
A riguardo cito il caso di un mio collega ""volpe ""
Quando mise nel bagagliaio della sua M.B. la stella" una coppia di catene di una misura inadeguata alle sue ruote decise di andare in Svizzera certo che con le termiche non avrebbe avuto problemi.
Morale della favola non è riuscito a fare il passo del Sempione poiché era in corso una copiosa nevicata.
Così indietro sino a Iselle per caricare l'auto sul treno navetta e arrivare in Svizzera via treno.
Tutto bene salvo il fatto che In Svizzera la situazione era ancor peggio dell'Italia al punto che tutti gli ausili elettronici dell'auto incluso il programma neve del cambio automatico tentavano di tutto pur di tenere in strada un'auto che in quelle condizioni era diventata inguidabile e PERICOLOSA !!
Morale della favola riuscì a parcheggiarla alla meglio e chiedere ai parenti di essere recuperato.
Viva l'italiota!!
Di certo che col mio fuoristrada non tirerò più fuori nessuno da situazioni difficili.
Troppi imbecilli ci sono in giro.
Fine Out
Tornando On topic acquista la dotazione adeguata senza se e senza ma !!
Alex22
Re: Catene 308
Messaggio da Alex22 »
Se interessa a me sono arrivate proprio ieri le michelin easy grip evolution... omologate in italia e facili da montare come delle calze, ma michelin le definisce catene in materiale composito. Però non credo montino in caso di non catenabilità dell'auto.
In questi giorni farò una prova di montaggio.
sicolla
Re: Catene 308
Messaggio da sicolla »
Scusate lo sfogo.
Se non sbaglio i ragni si agganciano al bullone della ruota. Se cambi macchina o cerchio sempre da 18, non è detto che tu possa riutilizzare il ragno se cambia il bullone. Dico bene?
sicolla
Re: Catene 308
Alex22 ha scritto:Se interessa a me sono arrivate proprio ieri le michelin easy grip evolution... omologate in italia e facili da montare come delle calze, ma michelin le definisce catene in materiale composito. Però non credo montino in caso di non catenabilità dell'auto.
Ciao, puoi girare qualche foto? Grazie
claudio1954
Re: Catene 308
Messaggio da claudio1954 »
Il ragno si attacca sulla testa del bullone e stringendo con una apposita chiave a brugola si fissa , diciamo che prima di fissare hai a disposizione un certo gioco , non vorrei dire una stupidata ma penso che la testa dei bulloni siano sempre della stessa misura almeno fino ad una certa categoria di auto , poi dai Suv in su non saprei
claudio1954
Re: Catene 308
Dimenticavo , il problema semmai cambiando auto penso sia il cambio di misura dei pneumatici , sulle summit k- 23 c'è comunque una bella lista di misure che calzano gli stessi ragni ,
sicolla
Re: Catene 308
claudio1954 ha scritto:Dimenticavo , il problema semmai cambiando auto penso sia il cambio di misura dei pneumatici , sulle summit k- 23 c'è comunque una bella lista di misure che calzano gli stessi ragni ,
Ciao, grazie della risp. Ero convinto che il problema potesse manifestarsi anche cambiando auto o cerchi, sulla misura differente dei bulloni di fissaggio dei cerchioni, anche se sempre della stessa misura, in quanto varia da casa a casa produttrice. Tu consiglieresti le summit k-23 per stare tranquillo in prospettiva futura data la compatibilità con diverse misure?
RogerAL
Re: Catene 308
Messaggio da RogerAL »
QUI puoi verificare la misura dei tuoi pneumatici: personalmente, sul mio veiocolo, devo usare le K33, che acquistero' a breve, peraltro.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018 Immagine
Luca D.
Re: Catene 308
Quelle a ragno che ho io hanno incluse le bussole da 17 da 19 e da 21 in modo che tu possa usarle in auto con bulloni di misura diversa. Ovviamente devi rimanere nel range di misure compatibili con quelle che hai. Questo vale per ogni tipo di catena.
Alex22
Re: Catene 308
@sicolla
appena provo a montarle vedo di farle
sicolla
Catene 308
Ok grazie mille
sicolla
Re: Catene 308
Luca D. ha scritto:Quelle a ragno che ho io hanno incluse le bussole da 17 da 19 e da 21 in modo che tu possa usarle in auto con bulloni di misura diversa. Ovviamente devi rimanere nel range di misure compatibili con quelle che hai. Questo vale per ogni tipo di catena.
Si tratta sempre delle summit k-23?
