finalino 208
ale1989
Re: finalino 208
Messaggio da ale1989 »
208 RE ha scritto:
ale1989 ha scritto:Yes :)
Ale mi sai dire dovehai preso il pezzo di tubo da aggiungere? Vorrei prenderne uno del diametro giusto e del materiale giusto per non sbagliare. Dici che da un castorama o negozi del genere si trovano?
Il carrozziere lo ha preso da un altra marmitta :lol:
208 RE
Re: finalino 208
Messaggio da 208 RE »
Dunque da quello che ho capito la maggior parte di voi si è fatto fare il lavoro da professionisti. Qualcuno che lo ha fatto da sè?
Gravanar
Re: finalino 208
Messaggio da Gravanar »
Guarda, in se' il lavoro e' alla portata di chiunque abbia un minimo di manualita' ma servono gli attrezzi giusti e soprattutto un ponte (o qualcosa di simile). Tutte cose di cui ero privo... :( :( :(
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
syrio91
R: Re: finalino 208
Messaggio da syrio91 »
Gravanar ha scritto:Guarda, in se' il lavoro e' alla portata di chiunque abbia un minimo di manualita' ma servono gli attrezzi giusti e soprattutto un ponte (o qualcosa di simile). Tutte cose di cui ero privo... :( :( :(
Davvero?! Strano.. al giorno d'oggi tutti hanno un ponte in garage!! ;) a me ne stanno montando uno in salotto..xD
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Peugeot 208 1.6 e-HDi 92cv Allure, 5p, con Navigatore e Pack Confort, Rouge Noir
Primo Orgoglioso 208ista Ufficiale - Tessera n° 457
Altro:
Ex Lancia Lybra LX 1.8, Grigio Metallizzato
Hyundai Accent '98 Gls 1.3, 4p, Verde Petrolio
Opel Corsa '97 Viva, 1.2, 3p, Verde Petrolio
Gravanar
Re: finalino 208
:D :D :D :D :D
Il senso della mia frase era che in se' il lavoro e' facile ma siccome e' meglio farlo su un ponte e non tutti ovviamente ne dispongono per questo io ed alti lo abbiamo fatto fare a professionisti.
208 RE
Re: finalino 208
Si il ponte facilita il tutto immagino! Penso farò così: faccio tagliare il finale dal mio meccanico di fiducia se ha lo strumento adatto e poi il resto me la cavo io (compreso l'intaglio del sottoparaurti che penso lo smonterò).
Gravanar
Re: finalino 208
Penso sia la soluzione migliore ;-)
Prima di prendere il finale misura la distanza fra il silenziatore e il paraurti, i finalini hanno varie lunghezze e devi prenderne uno corretto
208 RE
Re: finalino 208
Gravanar ha scritto:Penso sia la soluzione migliore ;-)
Ho visto che la maggior parte di quelli nei cataloghi in negozio, stanno sulle 22-23 cm, per cui faccio due conti e vedo fino dove conviene tagliare! Mi preoccupa più di tutti fare un lavoro certosino sul sottoparaurti perchè è li che poi a parer mio si nota maggiormente se il lavoro è stato fatto bene o no (anche perchè è maggiormente a vista).
Gravanar
Re: finalino 208
Guarda, nel supporto del sottoparaurti c'e' un'apertura della dimensione della mia cornice che e' perfetta per il doppio tondo da 80, puoi valutare di tracciare un segno lungo il profilo sul sottoparaurti e tagliare considerando quel segno (stando magari un po' piu' all'interno per poi rifinire il tutto).
desert308
Re: finalino 208
Messaggio da desert308 »
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
Gravanar
Re: finalino 208
Ottimo lavoro :thumbleft:
Io oggi devo smontare il mio in quanto dopo aver slegato un po' il motore a fine rodaggio e quindi causa pioggia e alte temperature si e' brunito leggermente (la cosa mi ha stupito non poco a dir la verita')...
Ora vedo se risolvo con un prodotto per cromature e un po' di olio di gomito altrimenti mi tocca portarlo da un saldatore e cuocerlo del tutto fino a farlo diventare blu :mrgreen:
desert308
Re: finalino 208
alla fine abbiamo il terminale della stessa forma!! SUPER!!! Cmq la mia è un Pilot Daitona cormatissimo nessuna pecca. L'officina che mi ha fatto il lavoro (postero' la foto) ha fatto un taglio di precisione a tal punto di non mettere la cornicetta, sembra uscita di fabbrica !!
desert308
Re: finalino 208
hostare immagini
il lavoro visto da sotto...
Gravanar
Re: finalino 208
E' molto simile al lavoro che hanno fatto a me.
Alla fine il terminale dopo passata energica col Sidol e' ritornato (quasi) color acciaio nella parte finale (quella che si vede) ma a guardarlo bene sfuma comunque dal color oro evidente vicino al silenziatore fino a tornare quasi del colore originale nella parte esposta, evidentemente e' semplice inox non cromato e quindi con il calore cambia colore come nel resto dello scarico (vedi il colore del tuo silenziatore)
desert308
Re: finalino 208
si infatti... comq questo terminale da veramente un bel tocco di sportività cambiando il posteriore senza fare tamarrate strane... bello veramente, sembra uscita dalla fabbrica così!! :)
