Vivavoce BT Parrot
Retz
Messaggio da Retz »
Arrivato! :wink:
Bè dai pensavo peggio, l'altra volta quando mi è arrivato il kit vivavoce mi ero messo le mani nei capelli :lol: cavi e cavetti da tutte le parti, questa volta invece è ben fatto e praticamente non servirà nemmeno leggere il manuale d'installazione...
ecco qui un po' di foto..
tutto il malloppo che vi arriva a casa:
c'è proprio tutto tutto! 8) per tutti i tipi d'installazione!
ISO di alimentazione:
ISO audio:
benfatto anche questo! :) i cavi audio non vanno direttamente da iso a iso ma passano per l'elettronica dello scatolino :roll: bene bene...
Line +/- :
questo immagino interessi a chi ha l'ampli... :wink:
:oops: ora mi devo rotagliare una giornata per smontare il vecchio vivavoce e montare il nuovo... devo anche decidere dove mettere il display... :-k mmmmmmh :scratch:
Retz
Messaggio da Retz »
oggi ho provato per la prima volta il Parrot :shock:
che degheio! :lol:
Ho smontato mezza macchina (mi è caduto un fusibile dentro il freno a mano e allora ho tirato via anche la corsia centrale della plancia :lol: :oops:)
il microfonosembra fatto apposta per essere montato in predisposizione (nella griglietta vicino il portaocchiali) :D non bisogna modificarlo per niente:
per ora ho collegato il tutto con le prese ISO (senza passare per l'ampli della sorgente: si sente bene ma avverto una leggera sgrezza di fondo... voglio provare col LineIn domani...)
PS: il circuito di deviazione delle linee degli altoparlanti và a meraviglia 8) il passaggio tra la musica e l'audio del parrot è fulmineo! :P c'è un relè che gestisce il tutto dentro uno scatolino...
PPS: non mi ci stà più niente in plancia :shock: c'è pieno di scatole e scatolette:
- Scatolino Filtro Alimentazione ClaydType
- Scatolino Fusibile Sorgente
- Scatolino Comandi Al Volante Alpine
- Scatolino Silenziamento Parrot
- 8 Connettori ISO
- Fusibili Parrot
- Scatolino Allarme
- Scatolino Interfaccia Pulsanti Allarme e ESP
- Fili Fili e tanti Fili :shock:
ho smontato tutto ed ho dato una risistemata :? non ci si capiva più niente!!! :lol:
ciaoooooooooooooooo
Domanda: è giusto che i fili del LineIn siano sottilissimi? :oops: (vedi foto nel mio post precedente..)
Retz
Messaggio da Retz »
8) quasi finito :roll: manca solo da integrare in plancia il display (che sarà il lavoro più lungo :roll: )
NB: il parroto di suo ha un'illuminazione "verdino-azzurrina" mooolto discutibile (diciamo pure: brutta! :x) però dopo avergli messo sotto un foglio di gelatina BLU fra il display e la retroilluminazione è diventato carinissimo :P 8) 8)
il Bluetooth prende coma non mai, anche oltre i 10m dichiarati :shock:
la voce dei menù è abbastanza carina e precisa :lol:
se non fosse per quel piccolo fruscio di fondo direi che è perfetto :roll:
comunque rispetto un vivavoce classico si sente meglio (forse mi aspettavo troppo io :wink:)
ciaoooooooooooooooooo :wink:
goalex77
Messaggio da goalex77 »
ciao a tutti
sulla mia 307 monto l' RT3 ma purtroppo avendo il telefono incorporato non è possibile avere il bluetooth perch'è non è compatibile :(
nessuno sa come posso fare x usare la tastierina dell' RT3 e collegargli l'impianto bluetooth? o devo richiedere un duplicato della mia scheda che mi costerà 3€ al mese :( :( :(
su questo punto peugeot mi ha deluso...mi sono comprato la macchina più accessoriata ma non posso avere il bluetooth e nemmeno l'mp3 :( :( :(
grazie anticipatamente x qualsiasi risposta ciauuu :D
peugeot 307 HDI Felinè
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: bè se hai l'RT3 non puoi lamentarti dai :) io pagherei molto volentieri 3 euro al mese per avere il cell completamente integrato in auto 8) è super comodo!! appena accendi l'auto dai priorità alla seconda sim, quando la spegni ritorna in funzion la sim del tuo cel... direi che più di così... 8) :)
goalex77
forse hai ragione...peta che chiamo mio cugino e mi ordino la scheda :wink:
grazie ciauuu :D
Retz
Messaggio da Retz »
nel frattempo sotto sotto il progettino và avanti... posto qui le foto così chi mi seguirà avrà già un po' di ideuzze :wink:
praticamnte il display è diventato un tutt'uno col cassettino portaoggetti :wink:
[del parrot non ho rotto o modificato niente!! volendo si può smontare tutto e rivendere come se mai fosse stato toccato niente :roll:]
il pannellino frontale ancora non ve lo fotografo perchè devo ancora finirlo e scegliere come farlo venire... comunque il più è fatto... adesso funziona già tutto, mancano solo gli ultimi particolari estetici per il raccordo alla cornicetta :roll: (che è la parte più lunghetta e difficilina :oops:)
ciauuuz :)
Retz
Messaggio da Retz »
la forma l'ho decisa,
così è come è ora..
ma indecisione rulez:
come mi suggerite di colorarlo?
altre idee carine? :roll:
lo lascio nero?
mhà...
Retz
Messaggio da Retz »
dehehe quando son senza morosa è sempre un pericolo :twisted:
ho già colorato di Nero Opaco il display del Parrot :lol:
è anche più carino dell'originale così :wink:
la bomboletta dell'Alluminio è lì tutta che freme, non vuol star ferma... :roll:
vedremo vedremo... 8)
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
mi inchino alla tua possenza Retz :headbang: :hello1: :occasion5:
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: ho quasi finito...
ecco qui il Parrot "dark side": :lol:
e le due strutture curve di raccordo con il "frontalino" estetico:
ho fissato tutto con delle autofilettanti che avevo in casa, così un domani potrò rismontare tutto senza rovinare niente :wink:
Ora ho incollato il frontalino alle due strutture curve, è venuto un bijjù :) si deve seccare per 12h poi lo coloro di Alluminio/Nero :wink:
Sciaoooooooo :P
Tosk
Messaggio da Tosk »
Un piccolo capolavoro :applause:
Mi vien voglia di prenderlo anch'io solo perchè è bello!!! :wink: Ma dovrei farlo convivere con i comandi del sub, che ho messo proprio nel cassettino...
Complimentoni!
Tosk 307ista ufficiale da Ottobre 2005 - Tessera N. 184
307 Speed'up 2.0 HDi 132 (160?) CV 5p berlina - imm. Nov 2004
Climatizzatore automatico | Filtro sportivo | Autoradio Kenwood PSW-9531 | Vivavoce bluetooth Parrot CK-3100 | Casse acustiche e sub Ciare | Rimappatura centralina | TomTom Rider 2nd edition (da condividere con Suzuki SV650S)
Ex possessore di 307 XT 2.0 HDi 90 (112) CV 5p berlina grigio alluminio - imm. Luglio 2001
Retz
Messaggio da Retz »
#-o dhò! :shaking:
è venuto colorato male :? uffa che p@lle! scaccato metà del lavoro precisino che ero stato lì a fare per disegnare le cornicette :oops:
praticamente ho scelto di farlo così:
ora vedete tutto colorato di Alluminio ma potete notare lo strato di decofix (pellicola adesiva) che protegge le parti che NON volevo colorare in modo che restino nere...
togliendo il decofix parte della vernice lungo la cornicetta restata incastrata e si toglieva ](*,) ho salvato il lavoro con un piccolo bisturi ma....
vabbè ho rimediato con un po' di uniposca nero facendo il bordo fra l'Alluminio ed il nero con una fascetta uniposcosa :lol:
ora gli ho dato un po' controvoglia lo strato protettivo trasparente e si stà seccando (impiega 12h ... :sad11: )
non è venuto male.. però è un vero peccato! vabbè ho capito che la prossima volta lo areografo al posto di sbombolettarlo... :oops:
uffa [-(
PS: la cornicetta è stata disegnata per riprendere quella del clima (stretta sotto, larga sopra e con quella specie di semicerchio che ricorda la manopolina centrale della tempratura) su suggerimento del FratelloRetz 8) presso poco così:
c'ha avuto proprio una bella idea!!
bè per ora la tengo così, la prima volta che mi girerà rifarò tutto come si deve.. :lol:
domani quando si secca installo sù tutto e ve lo mostro :mrgreen: ciauzz
[questa cosa della vernice proprio non la mando giù :cwm10: disgust ]
Deimos
Messaggio da Deimos »
da qullo che hai scritto sembra proprio tu non abbia sgrassato bene la superficie o non abbia usato l'aggrappante...oppure nn hai carteggiato con una grana finefine (tipo 800 o 1000) per dare alla vernice il grip necessario...
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Retz
Messaggio da Retz »
già! non ho carteggiato :mrgreen:
8-[
:lol: bè dai ora lo installo così, poi la prossima volta che mi stufo di vedere il frontalino così si rifarà (tanto basta carteggiare tutto e vien via senza problemi..) però la prox volta non mi faccio fregare e carteggio (inoltre non userò bombolette ma areografo :wink: )
Torna a “Audio e video”
